масляный фильтр работает всего 2500 километров?
Да, ставить пластиковую китай-кнопку не корректно хотя бы потому, что при нагревании/охлаждении она деформируется и может срабатывать как попало. Ну не предназначена она для таких температур и эксплуатации в жидкости.
Фильтр прошел  4500 ткм. Усомнюсь в том, что он постоянно перепускает масло
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964-hyundaikia-oem-maslyanye-filtry/?p=859560
(фотка посередине)
Изменено пользователем wlh
  07.03.2017 в 09:47, REYNOR сказал:
Не в то место акцентируете внимание.
Не в кнопке дело, а в режимах заложенных конструкторами, когда смазка двс важнее фильтрации. Таких режимов в двс несколько и хотите или не хотите, а клапан будет срабатывать  :cool:
  07.03.2017 в 08:37, NAK сказал:
@DSGhost,
КМК настройка не очень чувствительная, могу ошибаться.
Если расчитать диаметр/плошадь канала/сечения при срабатывании клапана на 0,5 мм или 1мм, при прогретом масле кмк корабль проплывет в это сечение или паровоз с составом пролезет.
Может попробуете перенастроить на макс чувствительность?
Вот здесь с бензо двс за 22 мт/ч столько бяки намыто, не знаю как эту бяку разместить по площади фильтрующего элемента, хотя визуально под кл крышкой чисто http://www.oil-club.ru/forum/topic/26236-novyj-eksperiment-0w-20-v-dvs-bmwpsa/?p=850046
Сейчас чувствительность меньше 1 мм (где-то в районе 0.5 мм, может меньше). Производительность масляного насоса (например от жигулятора) 35 л/мин при противодавлении 5 атм. Это не мало. Изменено пользователем DSGhost
  07.03.2017 в 16:45, DSGhost сказал:
есть ли возможность измерить поточнее?
если есть возможность, то попробуйте выставить 0,1.
Вы же понимаете, что при давлении >3 из под зазора в одну десятку будет хлестать "будь здоров".
Продолжаю наблюдать за экспериментом :)
Изменено пользователем NAK
Оказывается этот опыт проводили ещё в СССР на жигулях.
Вывод: через 2-4 тыс. километров, (это на маслах М-12 и т. п.), когда фильтр, по их мнению еще достаточно чист на определенных режимах лампа подмигивала, что считается нормальным.Не доверять ЗР тех времён думаю нет оснований. Что еще раз подтверждает, что эксперимент с abw.by недостоверен.
Сама статья (про перепускной клапан справа снизу и на следующей странице): https://www.zr.ru/archive/zr/1988/02/liektorii-kluba
Изменено пользователем SiOG
Не стоит забывать что на большинстве вагов давление открытия клапана 2,5 бара(30PSI), а ТСИ вообще 3 бара. Это к тому что в американцах и япах - 0.8-1.5 бара, кроме субару, конечно.
  prv21 писал:
? Может не на всех? У X-Trail и Forester 2.0 одинаковые фильтры.
  02.04.2017 в 08:45, igork сказал:
На некоторых Маздах тоже идёт полный аналог от Токио-Роки фильтра Subaru 15208AA160.
Вообще же, нет смысла боготворить давление перепускного клапана: http://www.oil-club.ru/forum/topic/28538-fram-xg7317-vs-subaru-15208aa160/?do=findComment&comment=891757
Простите за нубский вопрос  - а сколько вытекет масла из двигла в подставленный тазик если скрутить с какого нибудь япошки 1az-fe, только из фильтра?
- Для облегчения обслуживания масляный фильтр расположен в нижней части масляного поддона.
Изменено пользователем Ведрослав
"Распилил" фильтрующий элемент после 100 мт/ч, сфотал на просвет http://www.oil-club.ru/forum/topic/26236-novyj-eksperiment-0w-20-v-dvs-bmwpsa/?p=932002
КМК не все так ужасно как пишет ТС :)
Есть предложение, рассматривать данный вопрос и во втором углубленном варианте:
Какой перепад давления на фильтре (т.е. потеря давления),
в зависимости от температуры, потока (оборотов), типа,... масла и размеров, типа, загрязнения, ...фильтрующего элемента.
Пока не удается найти каких либо данных по этому вопросу...
Однако, если проводить аналогию с водой (~1 сст), то видим связь между потоком и перепадом
при увеличении потока в 2 раза, перепад давления увеличивается в 4,5 раза:
Изменено пользователем sav liana
  02.04.2017 в 06:59, prv21 сказал:
Если брать замеры по давлению на твоём авто, то клапан почти всегда открыт?
Или я ошибаюсь ?
  04.06.2017 в 18:15, NAK сказал:
Или я ошибаюсь ?
Где можно ознакомиться с результатами измерений?
Или я ошибаюсь ?
Нет, на датчике показывает давление в одной точке в теплообменнике, а клапан срабатывает на разнице давлений на до и после шторки фильтра.
Изменено пользователем prv21
