CTEK зарядные устройства
torcon
не пляшет с утверждением
Он их в первую очередь "кроет". Не конкуренции ради.
Цельная тема этому посвящена.
Если вдумчиво читать ее и поглядывать на график от стека -сами поймете о чем речь идет.  :DD
Оффтоп
Подсказка альфа модификация , бета модификация...В чем отличия?
Роскосмос так же от кипятильников отказался, дорого на орбиту новые акб доставлять.
Делайте выводы.
Чес говоря, я тему с зарядкой Сороки читаю уже не первый год, причем на профильном форуме, можете меня не пугать умными словами.
не видно что читаете, вообще не видно. :DD
Ну да ладно, не об этом тема.
Не делай себе идола, ни какого-либо изображения того,
что на небе, вверху, и что на земле внизу, и что
в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им
Умные евреи писали, столько времени прошло, но суть человека не поменялась ни на грамм.
Значительная часть всего-того алгоритма, который возведен в культ, был сделан америкосами, в одной единственной микросхемке.
В 90-х годах.
Современные реализации:
bq24030, bq24031, bq24032A, bq24035, bq24038. Single-chip charge and system power-path management IC (bqTINY™). — Texas Instruments (www.ti.com).
Implementations of battery charger and power-path management system using bq2410x/11x/12x (bqSWITCHER™). — Texas Instruments (www.ti.com).
Копируй картинку из мануала, разберем.
Этап 1. Работает, если по мнению приборчика внутреннее сопротивление АКБ по непонятным критериям отличается от некого допустимого значения.
На здоровом АКБ не работает по определению этот шажок.
На не здоровом - эффективность сомнительна.
На сильно разряженном - "удары" большим током в импульсе направлены могут быть вредны.
Идея алгоритма в стеке (на этапе 1) вскрыть запечатанные микропоры в намазке, обеспечить доступ кислоты к самой намазке и свинцу.
Это понижает внутреннее сопротивление АКБ.
Куча патентов посвящена этой теме. Модуляция зарядного тока, причем автоматический подбор частоты показали куда большую эффективность
Из готовых решений BL1204 более грамотно делает этот шаг. Хотя и он не идеален
Разбирайте:
Это алгоритм, который Сорока признал как идеальный:
А это - алгоритм Стека (из мануала моего MXS 10):
Главное аккумулятор держать всегда заряженным, если надо постоянно подзаряжать.
Это правильно.
по достижении 14 в пусть постоит, малыми токами подзарядится и всё.
А это вредно, ибо малыми токами запечатываются микропоры намазок и часть активной массы исключается из процесса. Собственно, что и делает Стек, BL1204 и прочие в конце своего алгоритма. Да и при 14В никогда не зарядится полностью. Слава богу, что в конце у Стека есть добивка в виде "качелей".
все аккум примерно одинаковые, к эксплуатации и обслуживанию, как и автомобильные.
Неверно. У них совершенно разная химия.
Про ШИМ в патентах имеется ввиду прерывистый заряд номинальными токами, частотой в доли Герца. А Сорока вообще заряжает тем же ШИМом с импульсами тока до 0,2-0,5С, но не превышая порога 14,4В.
Изменено пользователем ИС-Х
Зарядки, которых "полно", почему то не используют автопроизводители. Угадайте по картинке чьи это зарядки:
У Сороки чисто для себя лично вижу только два недостатка - нет корректировки по температуре и нет погодной защиты. В холодном гараже или на улице АКБ заряжать больше Стек подходит.
В нормальных, не в лабораторных условиях - Стек будет предпочтительней для обычного пользователя.
С температурной компенсацией по датчику температуры очень даже неплохо корректируется заряд (на балконе зимой заряжал и тестером на каждом режиме измерял):
Если отключить датчик температуры - цифры становятся как изначально указаны в таблице....
Без датчика температуры - лучше Стек не покупать, тогда лучше зарядку от Сороки юзать.
Изменено пользователем Bitstream
Признал не как идеальный, но более-менее приемлемый из всех существующих.
Для этого режима порог слишком низковат -12,9 В.
Слишком долго будет снижаться напряжение.
13,15 - 13,2 В более оптимально.
Этап 5,6,7 - лишние.
После 4 сразу на 8 - еще куда ни шло
как в простом вымпеле 15 ( он же орион 150) , дешево и сердито: под достижению 14,4 сразу в качели, АКб в этот момент еще способен воспринимать большой ток заряда. (важно)
Здесь порог выставлен по моему мнению неоправданно высокий 13,5В.
Ниже, на 0,3В ,т.е. 13,2В было бы лучше. Т.е. подрегулировать после покупки.
7 - как раз запечатку делает.
Это правильно.
Не сколько не сомневаюсь в вашей компетентности, в данной теме. Но я исхожу из массовой эксплуатации. А то начитается обыватель данных тем и подумает, что зарядник меньше 10 т.р. смысла нет покупать, а на такой ему денег жалко (что и справедливо) и вместо того чтобы купить дешёвый за 1000р (примерно) и не дать разрядится своему аккумулятору, он ждет когда он разрядится и испортится,  а потом начинаются танцы с бубном и "мольба" на сорокиноподобных,  которые фактически запудрили обычным массовым людям мозги.  Где их компетентные, уважаемые знания могли бы примениться в более нужных и ответственных местах. А здесь, достаточно простого зарядника и периодически заряжать, а когда уже этого не достаточно, спокойно сдать аккум на чермет.
Я подзаряжаю бесперебойником, там малый ток, что крышки не надо откручивать.
На грантофоруме читал мнение и я с ним согласен, зачем аккум заряжать 100%, если при первом же пуске   он разрядится например до 80%, а машина зарядит его на 90% и так далее. Зачем из-за одного пуска этот огород городить.
Зри в корень
Изменено пользователем Азат Д
Возьмите листочек и ручку и запишите что и когда (обращайте внимание на даты) он говорил по поводу вот этого зарядного устройства.
:rolleyes:  Ну если считаем ( а считаем ли???) что утверждения Сороки "авторитетны" .
Рекламные картинки с режимами зарядки красивые, но обсуждать имеет смысл только реальные диаграммы.
Предлагаю обсудить реальные параметры заряда СТЕК 5 и 7 серии. У меня есть диаграммы для разных батарей и температур в pdf, как их тут выложить пока не разобрался.
На "приороводе" лучше тема раскрыта.
Вот не до всех еще дошло что надо периодически заряжать.
Ездят пока ездит, поприкуривали и через сезон в магазин.
У соседей сезонный праздник.
Холода грянули и очередь перед входом в магазин.  :DD  :DD  :DD
реальные диаграммы.
Тут как у всех: заряд до 14,3 и плавное уменьшение тока. Хорошо хоть до 14,3, а не до 16В.
У Сороки ...- нет корректировки по температуре
Меня там истоптали за подобные предложения, ибо всю жизнь считал, что это крайне желательно. Но теперь убедили, что это не имеет значения. Действительно, на холоде вязкость жижи растет, реакции замедляются, ЭДС падает и смысла поднимать напругу для эффекта нет - все равно лишнее уйдет на электролиз.
По наблюдениям за моим зусом порог в 14.4 не превышается пока он не становится в добивку, а там уже может кратковременно и в 15 вольт уходить. Как я понял главная теория - выдержать большой ток и дать ему усвоиться.  Другой вопрос как оптимально рассчитать силу тока для каждого акб.
Изменено пользователем fonserg
