Liqui Moly Ventil Sauber - очиститель клапанов.
Адель
Кто что думает по поводу этого средства. Заливается в бензобак, обещают очистку клапанов, камеры сгорания, форсунок. Наткнулся на днях в ашане, цена 320 руб (250 мл).
Есть видео тест одного итальянца на мотоцикле до и после применения этого средства:
В комментариях итальянцы пишут, что хороший продукт и советуют заливать каждые 5000 км.
Здесь вроде у парня тоже на фотках клапанов есть результат:
Есть мнение на форуме BMW что при очистке камеры сгорания средствами типа Seafoam, когда их подают прямо в коллектор, получается жесткая очистка и куски нагара попадают между цилиндрами и кольцами поршней, образую мелкие царапины и это плохо для двигателя. А как раз более мягкие промывки как Ventil Sauber дробят нагар на мелкие кусочки и постепенно его выводят:
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?s=9b40c0a2226d53a61dab995679b1bec0&p=6391742&postcount=3
Наверное есть смысл заливать каждые 5000 км, чтобы потом такого гавна не отмываемого в двигателе не было?
Состав этого средства из паспорта безопасности с сайта производителя:
1. 80-100% Углеводороды, С10-С13, изо-алканы, цикло-алканы, ароматические соединения.
2. >1% нафталин
3. <1% 1,2,4 триметилбензол
Изменено пользователем torcon
  21.10.2016 в 03:52, Ведрослав сказал:
Я ножами, отвертками, растворителями от 646 и р4 до щелочного средства от нагара для плит не мог отдраить свои клапана
при том что замачивал на ночь 8 клапанов в 8ми разных жижках
Вывод Ничего не отмачивает особо, нагар все равно как камень и как его чудо бутылка смоет, я хз
Только если температура помогает
Вот бы видео отчёт был бы ....
  21.10.2016 в 05:17, Ромазан сказал:
На третью ночь пленка кончилась бы
Все равно болты ждал которые сорвали на бугелях и головке, поэтому стояла неделю машина и я все пробовал отмачивать
Не попробовал только смывку старой краски, а жаль, и так денег перевел впустую писец сколько
Дело на опеле было и клапана не лучше чем на фотке темы
Изменено пользователем Ведрослав
  20.10.2016 в 15:53, Ромазан сказал:
А рекламе вот так обещали )
Инструкцию надо читать, а не на картинки смотреть, там показано каким будут клапана если использовать периодически средство и какими они будут если не использовать. Частота периодического использования уазана в инструкции.
Изменено пользователем Адель
два года назад менял прокладку впускного коллектора. при снятом коллекторе видны впускные клапаны. пробег был ~ 180 т.км., все там чисто было без регулярных вливаний химии...
может дело в топливе, леваком осознанно никогда не заправляюсь.
  21.10.2016 в 17:51, dydezzz сказал:
Хороший бензин с моющими присадками типа этой.
С чего это ? :shok:  Когда такое было ? Большая температура выпускных клапанов ,не позволяет на них ничему образовываться,очищаются.
Изменено пользователем Ромазан
Сори, конечно наоборот, так как в том числе туда летят газы с маслянной взвесью из клапана картерных газов, подключенного к дросельной заслонке и прожигать их на скорости получается хуже.
тогда в моем случае эта химия ни к чему , если за 10лет впускные клапана чистые...
Мне как старому еврею брать в метро на 20-25% (я посчитал) дороже совсем не выгодно
Имхо они наценку снизили со 100% до 50ти и ждут что мы в очередь станем, но мойша не дурак
  28.10.2016 в 11:44, Ведрослав сказал:
Даже в Экзисте дешевле- 354р.,а он не особо дешевый магаз.
Изменено пользователем igoroskol
Вот Ликви как всегда, как дозировать присадку? У меня бак 45 литров, сколько мне лить присадки? На сайте написано не понятно: "Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива."
Так что лить один тюбик на бак или же делить его на пополам? Если делить то как он же не прозрачный....
  01.11.2016 в 12:16, jon_1987 сказал:
Лить все в бак. На форуме Ликви не раз об этом говорили.
Возможно, станет понятней почему написано "Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива.", если посмотреть техническое описание к данному продукту на сайте производителя. (Сам на этот форум попал ,гугля инфу про сабж., решил дополнить представление , зарегился вот)).
Так вот, производитель нам говорит, что как бэ надо лить по-хорошему при каждой! заправке). При каждой чет дорого-богато получается.
Ссылка:
http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/841c7c75-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
"ПРИМЕНЕНИЕ Добавляйте к топливу при каждой заправке. Одного 250 мл баллончика Ventil Sauber достаточно на 75 л топлива."
