Промывка масляной системы ProTec Engine Flush
sueta
ProTec Engine Flush
Техническая документация:
  560cfab2c870aeeec8d56e1153b551bb.pdfПолучение информации...
Артикульный код для заказа - P1001
Расшифровка даты производства: ГГ-ММ-ДД
  25.09.2017 в 15:47, Renat сказал:
Подскажите, а есть смысл залить в качестве промывки, для достижения частоты внутри двигателя. Компрессия в норме.
Может кто-то уже заливал, видел сдвиги? :)
за раз ни одна промывка не отмоет. Только постоянное применение и качественное масло. Есть у BG полноразмерная промывка 120. Она применяется совместно со 109 и м полном объеме заливки. Но боюсь будет дорого. Одна банка 1л 120 стоит от 1200 до 1500. А ее нужно столько же, сколько и масла. И то до бела не отмывает за раз.
art707
Это понятно что за один раз не одна промывка не отмоет.
Просто в заголовке темы акцент в сторону увеличения компрессии.
Вот и хочу попробовать 3-4 раза залить перед сменой масла. Есть лёгкий налет который стирается пальцем. Цель его и смыть :)
  26.09.2017 в 03:05, Renat сказал:
art707
по кольцам хорошо работает. Думаю со временем и с налетом справится.
судя по эффективности она хуже 109...белковод провел примерной тест и компрессию еле изменил
  30.09.2017 в 16:04, Артём56 сказал:
выводы по одной машине не делают. А кто сказал что там изменила бы 109? У меня она отлично компрессию поднимает. Или у нас Белковод последняя инстанция, как сказал так и будет. Посмотрите на фото замеров компрессии в теме. 109 и протек два отличных работающих продукта. Но есть случаи когда они не помогают. И 109 не всегда помогает.
У Белковода и BG 120 показала плохие результаты. А она отлично моет именно шлам. BG 120 применяется совместно со 109. 109 час, сливаем. Меняем масло на дешевое, заливаем литр 120, меняем фильтр и еще на час. Очень хорошо отмывает при совместно применении со 109. 109 подготавливает почву, а 120 домоет. Так же и с Protec получилось. Сильно загаженный мотор. Ему нужно было двойную промывку делать. Либо два раза Protec. Либо сначала масляная Protec потом BG 120
Изменено пользователем art707
  Цитата
BG 120
Нафтены около 60% от объема
остальные 40% керосин.
  01.10.2017 в 20:09, Discoverer сказал:
Состав-составом, но то что она хорошо моет это не отнять. А так это обсуждение не в этой теме
Дык уже ж выясняли что высокая моющая способность - отличительная особенность нафтенов
(и безопаснее для краски).
А какую этикетку налепят - дело последнее.
все тоже самое, только "бЭз карасину" в составе :
Oilsystem Spulung High Performance Benzin 7592
Wynns Automatic Transmission Flush W64401
Использовал в выходные ProTec Engine Flush, масло конечно черное слилось.
Но я обратил внимание, что с промывкой двигатель на холостых работал намного тише чем без неё и двигатель за время работы с промывкой сильно нагрелся!!!
У всех так было или мне показалось?
BrEd
А стрелка температуры ОЖ что показывала в момент работы с промывкой? Может просто показалось?  :)
Отработанное масло всегда черное сливается, не думаю что промывка делает отработку еще чернее ночи  :)
@Renat,
на показания температуры ОЖ не смотрел, так как был вне салона, а на улице у открытого капота, но жар от двигателя ощущался больше обычного.
@BrEd,Не помню какие производители во время промывки указывают включение печки на полную мощность.
пару месяцев назад была по 350 р. и в емексе и автодоке. теперь от 750 в емексе, а в автодоке нет, лучше уже 109 за 500 р
  12.11.2017 в 11:15, Артём56 сказал:
Надо подождать. За 700р+ эта промывка нафиг не нужна. За этот ценник куча достойных заменителей.
Сам брал за 260р :)
