Промывка масляной системы ProTec Engine Flush
sueta
ProTec Engine Flush
Техническая документация:
 560cfab2c870aeeec8d56e1153b551bb.pdf
Артикульный код для заказа - P1001
Расшифровка даты производства: ГГ-ММ-ДД
37 минут назад, Renat сказал:
veev2 если не секрет, по какой цене?
Я в РБ, это не информацивно. 22 руб, жду теперь за 16 руб. А так цены 34, 36 и выше.
26.03.2021 в 10:33, art707 сказал:
Ни bg ни протек ничего не забивают,и по силе они примерно равны!
Если разговор про бг109, то американцы говорили что наиболее эффективно 30 мин на 2000 оборотов, а тут 10-15 мин на ХХ. Выходит p1001 вообще ядерный, если эффект одинаковый.
veev2 около 600р на наши)
Можно ещё переодически поднимать обороты до 1500 :)
Не думаю что между Протек и BG можно поставить знак ровно!
4 минуты назад, Renat сказал:
Я вот тут не вкурил, то что бг109 делает за 30-40 мин с оборотами, p1001 сделает за 10-15 мин на ХХ?
veev2 Заливал 2 или 3 раза Protec, особого улучшения в горловине не заметил. Давал поработать 20 минут перед сливом. На мой взгляд просто 5-ти минутка.
Заливал уже несколько раз на 3.0 TFSI промывку P1001 на 15 минут.
В это время всегда чувствовал запах промывки из глушителя, катализаторов у меня нет!?
Раз промывка как-то проходит в камеру сгорания, значит наверное и кольца маслосъёмные катко маленько моет!?
Масло всегда использую Mobil ESP 5/30 + Ceratec + Eurol Oil Treat.
8 часов назад, Bob911 сказал:
Картерные газы. Двс вакумирует их на дожиг во впускной коллектор.
05.08.2021 в 18:36, Renat сказал:
Забрал 3 шт. тех что по 16 руб:
Один фиг, таже партия что и за 22руб:
Подскажите, в Емексе под данный артикулом продается VAG P1001 ("промывка маслянной системы двигателя/engine fluch") - это тот же сабж?
12.08.2021 в 13:47, biguxa сказал:
вот эта самая VAG промывка, это и есть Protec P1001.
Доброго дня. Народ, подскажите, есть принципиальное отличие данного продукта от BG 109? Я так понимаю продукты схожи, с небольшой разницей в применении.
04.09.2021 в 10:48, Nemo1980 сказал:
Как говорил Тоскин, BG109 -- хорош именно для раскоксовки колец, но он плохо лаковые отложения снимает.
В то время как ProTec Engine P1001EF моет хорошо налёт разный.
Сам я пользовался и тем и тем. Причём по сложной схеме (супер промывка называется =)):
- перед заменой масла заливал BG109 в старое масло, и гонял по 20 минут на оборотах примерно 2 тыс., потом 15 минут на холостых;
- слил, и залил промывку самую дешёвую;
- слил, залил дешёвый Роснефть прогре двиг. и залил ProTec P1001EF. Погонял минут 20 на разных оборотах. Слил.
- ещё раз залил промывочное, а после уже чистое масло! :D
После применения P1001EF отметил под клапанной крышкой, что даже налёта желтоватого не осталось.
После применения BG109 такого не отмечал, хотя пользуюсь не первый раз.
Походу Андрей Тоскин прав, когда описывал сильные и слабые стороны этих промывок! )
Изменено пользователем SKIFAllon
По тестам этих промывок на YouTube-- краску они не поднимают. )
У меня на машине что поддон, что крышки клапанов - крашенные. Я недавно прокладки клапанных менял, снимал всё, смотрел, ничего подозрительного не заметил, краска на месте. )
Потом как делал я -- никто и не говорит, что нужно именно так. Можно щадящим методом, одну использовать всего... смотря какого эффекта планируется добиться. :)
Nemo1980 ну две сразу..это моветон.Bg109..нормально. краску неподнимает проверено на  Ceed.  Поддон крашеный. А две сразу..эээээ...может быть конфликт
54 минуты назад, NLK сказал:
Да видел неоднократно отзывы, что не поднимает, видео Белковода смотрел, тут где то задавал вопрос, отвечали уже. Но пару раз  все таки видел отзывы, что краску 109 подняла. Две в смысле подряд, 109 потом 1001, как человек советовал выше, а не сразу)))
