Промывка масляной системы ProTec Engine Flush
sueta
ProTec Engine Flush
Техническая документация:
  560cfab2c870aeeec8d56e1153b551bb.pdfПолучение информации...
Артикульный код для заказа - P1001
Расшифровка даты производства: ГГ-ММ-ДД
@Вадим_69,
Оффтоп
  03.10.2016 в 15:14, Дмитрий_ сказал:
@Вадим_69, Чего ты вдруг решил заняться профилактикой промывок? Ты масла вообще не перекатывал, больше 250м.ч. вообще не припомню у тебя за столько лет
После того, как словил джеки-чана из-за плохой заправки в Хакасии, плавающих оборотов ХХ и всего, что увидел на тряпке после чистки дросселя...
Всё же каждую зиму (6 лет) короткие поездки и куча прогревов с автозапусками требуют профилактики хотя бы раз в 120 тыс. км ;)
  03.10.2016 в 14:05, art707 сказал:
Кто сказал? Вы?
  03.10.2016 в 14:07, art707 сказал:
Я знаю что работает. А то что вы говорите это ветер в поле. Я вижу хотя бы фото выше. А от ЛиквиМолли есть такие? Просто на обычный фотоаппарат, а не поставные?
Белковод тестировал, ссылку ещё раз кинуть? https://www.drive2.ru/b/455024367013725991/
  03.10.2016 в 20:25, Dumus сказал:
И что? А сами то читали что он дальше в этой же теме писал? Так почитайте раз на него ссылаетесь.
  03.10.2016 в 13:45, Izb сказал:
Знаю также случай, когда горе-механики стали снимать защиту картера после (а не до, как надо) 10 минутной промывки, а гайка не открутилась сразу ,... в итоге снимали 20 минут, что не допускается с 10-минутками, которые надо сливать ровно через 10 минут.
У меня лично двигатель чистейший, поэтому я использую хотя и сильную промывку (для эффективной профилактической промывки канавок поршней, что слабая промывка вообще не даст), но обычно только 5-7 минут, которые считаю достаточными ДЛЯ НЕЗАПУЩЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.
по-моему вы перебздели. конкретно. ))
  04.10.2016 в 04:25, spieler сказал:
:D
Наверняка Izb имел ввиду "незапущенный"=ухоженный мотор..
@Вадим_69, да я про время.))
когда производитель пишет про 10-15 минут (про тек) - разброс 50% по времени на работающем двигателе, к чему стоять с секундомером у машины и дрожать за каждую минуту во время слива?
Изменено пользователем spieler
  04.10.2016 в 06:43, spieler сказал:
Любительские промывки (где есть специально набор растворителей разной скорости испарения) разумный (но не 20 минут!)  перекат допускают, но и испаряются с деталей двигателя иногда вплоть до запуска двигателя на новом масле.
Профессиональные промывки (где растворители узкого диапазона скорости испарения) накладывают строгое требование на отсутствие переката (например у LM свыше 10 минут), так как примерно через 15 минут после начала промывки уже начинается обратный процесс отложения ранее смытой грязи, поэтому на слив масла отводится около 5 минут и защита картера должна быть снята заранее. Но отсюда и несколько(расписывать не буду) преимуществ именно профессиональных присадок. Вроде бы одни достоинства, но есть и автолюбители, которые не умеют " стоять с секундомером у машины и дрожать за каждую минуту во время слива" - специально для них выпускаются и любительские промывки.
Изменено пользователем Izb
@Izb, ну я так понял вы относите обсуждаемую в этой теме промывку к "профессиональным".
  Цитата
Способ применения:
tab.pngДобавить в старое моторное масло перед его заменой. Дать двигателю поработать 10-15 минут на холостых оборотах. Затем произвести замену масла и фильтра.
  04.10.2016 в 07:08, Izb сказал:
Профессиональные промывки (где растворители узкого диапазона скорости испарения) накладывают строгое требование на отсутствие переката (например у LM свыше 10 минут).
не знаю кто там куда "накладывает" )), но это вы наверное вычитали такое в инструкции на рос. сайте ликви ?
  Цитата
Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла.
Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!).
  :D имхо, не более чем добавление пафоса супер-пупер продукту. Не нашел такую промывку на немецком сайте ликви (про motor clean к примеру там сказано "около 10 минут"), но на укр. сайте ликви в инструкции указано следующее
  Цитата
Применение: промывка масляной системы двигателя перед заменой масла. 500 мл промывки достаточно на 5 л моторного масла. Добавить в старое моторное масло, завести двигатель и дать поработать ему 10-15 минут на холостом ходу. Слить старое масло. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.
и вот про motor clean
  Цитата
Применение: добавить в старое моторное масло ПЕРЕД его заменой. После работы двигателя на холостом ходу в течение 10-15 минут слить старое масло, заменить фильтр и залить новое. 500 мл промывки предназначено для 5 л моторного масла.
так что, я думаю, секундомер можно при следующем применении с собой не брать ))
Читайте первоисточники.
И в немецком описании Motorclean (http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1019.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf), и на флаконе, и в 18страничной брошюре именно по этому продукту написано одно и то же:"приблизительно 10 минут". Никаких 15 минут там нет. И в вебинарах постоянно напоминают о 10 минутах. А творчество переводчиков-гуманитарев оставьте на их совести. И у Pro-Line Motorspulung в описании однозначно написано: "Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу"
То же самое у Pro Tec P1001: читайте германские первоисточники ( https://www.bluechemgroup.com/en/brands/pro-tec/additives-system-cleaner/engine-cleaning/engine-flush ), в которых написано о 15 минутах (отличается состав, поэтому 15 минут), а не о 15-30 минутах. Иногда переводчики указывают меньше (10-15 минут), но это как раз в расчёте на балбесов, которые не засекают время, не снимают заранее защиту картера, чтобы избежать ошибки балбеса.
Одним словом, читайте первоисточники и засекайте время из инструкции.
  04.10.2016 в 08:01, Izb сказал:
да именно так и делаю.
По Motorclean я же вам и указал со ссылкой на немецкий сайт ликви о "приблизительно 10 мин." Перечитайте еще раз мое сообщение.
  Цитата
А у Pro-Line Motorspulung в описании однозначно написано: "Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу"
 вот тут бы не отказался от ссылки на "первоисточник", потому еще не увидел вашего
  Цитата
То же самое у Pro Tec P1001: читайте германские первоисточники, в которых написано о 15 минутах, а не о 15-30 минутах. Иногда переводчики указывают меньше (10-15 минут)
Где вы увидели 15-30 минут?
в немецком первоисточнике написано "около 15 минут при работающем двигателе"   - это может быть, в моем понимании, 10,11...,19,20 минут. Ни о каком точном времени работы двигателя, а также общем времени нахождения присадки в двигателе и уж тем более о том, что нужно "заранее снять защиту чтобы быстрее слить масло с отработавшей присадкой" речи не идет.
п.с. в инструкции на банке с присадкой написано "10-15 минут"
Ничего не будет и не разъест. Для достижения эффекта при промывке ProTec нужно мыть 30 минут на холостых. Если с мотором все нормально (для профилактики) достаточно 15 минут как по инструкции.
Химия, господа, любит точность. Так как реакции разных компонентов строго взаимосвязаны по каким то критериям. Отсюда и требования производителей соблюдать определенный усредненный интервал. Думаю ни одному немцу не придет в голову при фразе "около 10 минут" применять химию минут 15 - 20. Наверняка или ровно 10 продержит или чуть меньше. Но нашим людям надо "подольше и пожирней", кашу же маслом не испортишь)
