Какой дизель лучше?
Finik
  06.02.2021 в 16:45, Космонавт сказал:
У ГПН, пока что, лучшее ДТ в Москве и М.о., хотя возможно и вообще в европейской части России.
Для всей не получиться, только там, где морозов нет....Вязкость лета в мороз, равно не правильная работа топливной, не полное сгорание, дымность, повышенный расход...К топливу претензий нет, к погоде есть:)
  06.02.2021 в 18:36, Mashinist78 сказал:
Допуск зимнего и арктического по вязкости 1.500 - 4.000 см2/c по гост, как бы все в норме.
Дыма не замечал, ни при запуске, ни при езде(в -10).
Изменено пользователем Mr.S
  06.02.2021 в 19:00, Mr.S сказал:
[censored] Человеку уже раз 10 абсолютно разные люди сказали - топливо огонь, проблем нет, машины летят, расход ниже. Но... нет, не доходит - "не пробовал, но не верю".
PS. И это, если что, в Москве было под -30, мой dv6c на этом топливе запустился с пол пинка, и прикурил еще 2х замерзших бедолаг (один из них ваще на бензе :) )
Ну и славненько:) У меня подобная соляра при -15 тает на глазах, замерять не надо, топливная без подогрева, поездки короткие минут 30, прогрев 3-5мин...Дыма не увидите, всё внутри камер происходит, впрыск даёт слишком большие капли в смеси...При ноле и выше за бортом всё отлично...Хотя всё должно быть наоборот одни плюсы, больше кислорода в морозном воздухе, вязкость, плотность, а по факту расход выше:) почему написал....
  06.02.2021 в 19:42, Mashinist78 сказал:
"Чушь, муть и компот". Возможно для вас будет новостью, но даже если у вас нет подогрева  топлива, то в любом случае горячая обратка льется в бак - и если взять сканер и посмотреть параметры температуры топлива, то уже через 10 минут в баке  (при минус 15) температура топлива положительная. Через пол часа там будет где то +10-20 градусов. Делайте выводы о компетенции человека...
И да, повторюсь "подобной соляры" вы даже не пробовали - как у вас может "таять на глазах" то, чего у вас нет? [censored]
По расходу ничего пока не скажу, первый бак катаю, но по запуску не хуже Танеко, как и по приемистости. А если горит плохо, то по идее, регенерации сажевого должны стать чаще, понаблюдаю...
  06.02.2021 в 20:23, Mashinist78 сказал:
Ай как нехорошо...оскорбить человека в интернете, без страшный, смелый такой, ай молодца. По факту авто объём бака 107литров, в картере 9,5 литров масла, охлаждение (прогрев) коробки от общей системы охлаждения, плюс салон....ты про какую обратку несёшь...
О дааа... Цепляемся за спички. Температура ОЖ по датчику начала расти - значит в бак уже давно льется горячая обратка. И даже если он 107 литров, то по законам физики его температура меняется весьма стремительно. Но, что вам доказывать - у вас же опять будет "не верю" и "вы все врете". Разговор ни о чем.
Я не смелый - просто не люблю пустомель.
  06.02.2021 в 13:31, Faerbird сказал:
  Показать содержимое
Какой в итоге это дизель получаеться евро 5 или 3
  06.02.2021 в 20:28, Xaff сказал:
Конкретно приведи из текста, мои слова, где написано, что я не верю или вы все врете...
У меня Фрилендер имеет пробег почти 270 000 и нет дыма, нет троения. Экология удалена, ЕГР физически удалён как система. Ну нет дыма, только при резком газе серенькое облако, еле видное. Правда воняет как старый КамАЗ.:D
  07.02.2021 в 02:15, Космонавт сказал:
Вы хотите заказать что это летнее Топливо?
  06.02.2021 в 19:58, Mr.S сказал:
Смотрю постоянно за регенерацией на этом топливе, сажа практически не растёт, на Танэко больше забивался, думаю или серы меньше у ГПН или Танэко врёт про серу, а может и третий вариант, в Москве и области продают не Танэко под его видом.
  06.02.2021 в 19:51, Xaff сказал:
И да, повторюсь "подобной соляры" вы даже не пробовали - как у вас может "таять на глазах" то, чего у вас нет? Закусывать надо
Для чего тогда на обратке ставят радиаторы?
Заправился вчера:
Изменено пользователем Андрей2021
  07.02.2021 в 09:19, Андрей2021 сказал:
Заправился вчера:
Радиаторы ставят для того, что бы летом температура дизеля была ниже, т.к чем выше температура дизеля - тем хуже его смазывающие св-ва. А летом, температура в баке может достигать 70 градусов, что есть плохо. Именно для охлаждения обратки и ставят радиаторы (еще и термостаты бывают на них). Купите недорогой елм сканер и контролируйте показания датчиков - это интересно и полезно.
PS. Более 15 лет работаю диагностом у оффов)
Изменено пользователем Xaff
