Какой дизель лучше?
Finik
5 минут назад, staier сказал:
Думаю когда в баке остатки  температура их повышается(сильнее прогревается обраткой),за счет этого лучше горит и т.п.
Все ИМХО!
можно самому на фильтр подогреватель поставить если позволяет  (на Фольксвагене у меня хорошо одевается) , тогда и с полного бака  тёплая соляра  на форсунках будет
4 часа назад, staier сказал:
Все ИМХО!
При повышении температуры, понижается плотность! При понижении плотности падает КПД у дизеля! Если с точки зрения физики - меньше топлива меньше вес!
Но вчера залил полный бак на БП, просадки в динамике не заметил! Значит - моет!
Откатаю 5 баков, залью ЛУКойла, сравню!
6 часов назад, staier сказал:
Все ИМХО!
Вот блин а тюнинг компании и не знали, сейчас поголовно будут подогревы внедрять.
3 часа назад, cergi123 сказал:
на некоторых авто с завода стоит предподогрев соляры перед топливным фильтром  , мне не составляет труда дооборудовать авто  если вижу только плюсы от этого , в основном в мороз утренний запуск облегчаем , да и фильтр точно не запарафинится  и по цене  в районе 2000 рублей бандажный подогрев , не так уж и дорого
Фирма Эбешпехер, что производит предпусковые обогреватели, делает и бондажные кольца на топливные фильтры!
У мерседеса топливный фильтр и так с электрообогревом, да ещё и в развале блока стоит!
10 часов назад, staier сказал:
Все ИМХО!
 Не хочу показаться сильно умным, но у дизелей мощность зависит от скорости и полноты сгорания, а скорость и полнота сгорания зависит от дисперсности смеси, а дисперсность смеси зависит от качества распыла, а качество распыла зависит от чистоты топливной аппаратуры. :)
 Про плотностьFinik  выше уже объяснил.
4 часа назад, тубус сказал:
На газелях такой сепаратор стоит (Cummins). С подогревом и сливом отстоя. В сепараторе датчик воды стоит, как только замыкает, чек выскакивает на панели, руками сливаешь чек гаснет после небольшого прогона.
В 05.11.2018 в 21:07, Залётчик сказал:
ваши мнения, как топливо? Серы не много?
Изменено пользователем Илья optima
Исправление
49 минут назад, Илья optima сказал:
Баян! Это обычное Евро-5 с завода Танеко.
1 час назад, Залётчик сказал:
Это с каких пор Лукойл танековским дт в Москве торговать стал?:D
1 минуту назад, Mr.S сказал:
А блин... лоханулся. В теме Танеко паспорт не видно было. Попросил выложить нормально.
Короче, промахнулся ) Если это Лукойл, то зачёт.
В ‎16‎.‎11‎.‎2018 в 21:53, Илья optima сказал:
Ужас... это в каком городе интересно?
В 16.11.2018 в 21:53, Илья optima сказал:
А на ЛУКойле помутнение -30, парафинизация -40, правда вот Ци всего 49, плотность средняя 822, смазка 400
Изменено пользователем Finik
