Какой дизель лучше?
Finik
7 часов назад, Mashinist78 сказал:
Как ответили официально на это же вопрос в компании. Для реализации Дт Танеко на азс нужен отдельный резервуар....То есть они не будут реализовывать Дт Танеко, если не могут с ним продавать на одной АЗС обычный ДТ....
Если честно, лучше они бы 100-ый бенз убрали с этой заправки, и ввели ДТ ТАНЕКО .. Дизель намного чаще востребован и место тут козырное
15 часов назад, B.M. сказал:
Москва. Юзао.
- ТаТнефть
- BP
- Газпромнефть
Никто не впечатлил. Сука, аж руки опускаются (
А чем ГПН не впечатляет с их цетаном под 58?:D
44 минуты назад, koler2 сказал:
Я не верю в цетан 58 на ГПН.
Причина проста - едет так же, как Танеко с цетаном 48.5-51.
Может он там и есть, но он какой-то неправильный, так как не едет.
То есть нет разницы.
8 минут назад, B.M. сказал:
Это типа неправильных пчёл :)
А разве мощность или момент двигателя прямопропорциональны цетану?
Горит дизель более ровно, ударных нагрузок меньше, а ракетой никто не обещал машину сделать)
Изменено пользователем Mr.S
38 минут назад, Paulson сказал:
А может и не едет, потому что оооочень большой? Когда танеко начиналось с цетаном 60, читал жалобы, что не едет и расход большой.
1 час назад, Mr.S сказал:
Но некоторые мб верят)
Очень много зависит от двигателя и его объёма. Чем меньше объём, тем меньше разница в работе на разном топливе, как правило (откровенно плохое не берём). И получается в споре каждый исходит из своих ощущений за рулем и со своей стороны прав. Только один на рулем V6, V8, а другой на Дастере 1,5…..Спорят и никак друг друга не понимают:) Разве можно поверить, что есть авто, водители которых не чувствуют разницу между отличным Танеко с цетаном 53 и ЛУКОЙЛом с цетаном 47, да их полно.
14 часов назад, Mr.S сказал:
Ну вот как раз интересно услышать мнение профессионалов на данную тему.
По поводу влияния ЦЧ в дизельном топливе на разгонную динамику авто.
Я почему-то всегда думал, что чем выше цетан (ну край 57-58) - тем тачка лучше должна валить.
Если нет разницы в разгонной динамике между цетаном 47 и 58 - накуя тогда производителям топлива  заморачиваться.
Понятно, что есть всякие там госты по топливу зимнему и летнему - их нужно соблюдать; рекомендации по качеству топлива от завода производителя  автомобиля итд.
Взять, например 92, 95 и 100-ый бензин для моего бензинового двигателя 2.0  TFSI.
- Если на 100-ом даже сток тачка просто пуляет и катапультирует, что с места, что сходу, - то
- на 95-ом динамика будет уже не столь выразительна, - то есть ездить то можно - но так забористо валить уже не будет, меняются цифры разгона в сторону их ухудшения, то есть увеличения при наборе 0-100км/ч, а также при наборе ходом  100-200,
- на 92-ом бензине при навале двигатель и вовсе сломается и дристанет через какое-то время. Если замерить цифры разгона - то они будут ещё хуже, чем на 95.
Я конечно понимаю, что я возможно сравниваю несравнимое - разные типы двигателей: бензиновый и дизельный, однако, все же, я далек от мысли, что ЦЧ только лишь  влияет на "более ровное горение топливной смеси", - жопомер никто не отменял и на различном топливе машина все-таки разгоняется по-разному: на каком-то создаётся ощущение, что тебя "держат за хвост", а на каком-то тачка просто выстреливает.
Вот не думаю, что это просто лишь ощущения и ничего более за ними не стоит. Уверен, что цифры на разгоне на дизельном топливе  от всех четырёх основных  производителей (Татнефть, ГПН, Роснефть, Лукойл) будут абсолютно разные. Или как минимум не одинаковые.
Чтобы это доказать- нужно сделать один простой тест.
На одном и том же автомобиле, на одном и том же участке дороги, при одинаковой погоде, давлении в колёсах, весе и количество топлива в баке (например, пол-бака), сделать замер разгонной динамики 100-200 км/ч. На каждом виде топлива сделать по 3-4 замера, чтобы выявить среднее время.
Уверен, что цифры будут разные.
B.M. Вы привели пример бензинового мотора который рассчитан на высокооктановый бензин изначально и применения низкооктанового бензина для него по сути аварийный режим.  А возьмите мотор который проектировался под бензин от 91. На Камри 2.4 за неимением 92го заливал 95й, улучшений не заметил. Только расход стал выше.
По своему дизелю скажу при повышении цетанового числа до какого то определенного уровня улучшается отклик на педаль газа, так же снижается расход топлива. Если превысить этот уровень то все наоборот. И еще звенеть мотор начинает.
А с чего вы взяли что чем выше цетан, тем авто - самолёт? Если обратиться как устройству современных дизелей, то там расписано о том, что есть компьютер ( тот самый, который может до 5 впрысков за один такт движения поршня подавать) регулирующий "цетан" так, как требует того правильное и эффективное сгорание топлива. Другими словами: если топливо ниже определенного числа в паспорте (у меня например не менее 51), то двигатель будет работать неэффективно и возможно "не ехать", если больше 51 ( хоть 55, хоть 58, хоть 61 - он будет работать ровно также) то будет работать максимально по заводским параметрам, так как будет подаваться топливо тогда и в том количестве, в котором сгорание близко к идеалу. Именно поэтому вы никогда не почувствуете разницу в 51 или 57 по цетану.
11 часов назад, spilner сказал:
Цетановое число — характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая период задержки горения рабочей смеси (то есть свежего заряда) (промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения). Чем выше цетановое число, тем меньше задержка и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь. Это из Вики.
Компьютер врятли может регулировать цетановое число.  Возможно компьютер в зависимости от качество топлива может изменять параметры впрыска, но как он на цетан то повлияет?
именно поэтому слово цетан в контексте регулирования было в кавычках)
5 часов назад, Андрей2021 сказал:
Компьютер врят-ли может регулировать цетановое число.  Возможно компьютер в зависимости от качество топлива может изменять параметры впрыска, но как он на цетан то повлияет?
на некоторых дизелях есть лямбда зонды , т.е. есть обратная связь по выхлопу , вот тут есть возможность блоку управления двигателем что-то изменять , но естественно изменить цетановое число комп не может .
