Не увидел тут на сайте об этом масле информации! Кто заливал его, и что скажете?
Характеристики масла:
Плотность кг/м3 при 15°С 863
Температура вспышки °С (СОС) 208
Температура застывания °С -51
Индекс вязкости 183
Вязкость сСт/40 °С 37
Вязкость сСт/100 °С 7,7
Вязкость сП/°С 16000/ -40
https://www.neste.fi/doc/293011_ru.pdf
Изменено пользователем darkness
  06.05.2016 в 15:08, nke1675 сказал:
а , вот это какое то новое масло https://www.neste.com/sites/default/files/attachments/294011_ru.pdf
Это по вязкости, как Дексрон Vl, WS, Matic-S, SP-IV и т.п. ATF-X ближе к Type T-lV, Matic-D, SP-III и т.п.
насколько я понимаю, то лить в АКПП жижу более нового допуска вполне можно, но не наоборот.
вязкость 6 это в теории вэри гуд.
стою просто в выборе замены масла на Volvo Xc70 пробег будет 60 тысяч и вот уже третий день голову ломаю ,  Petrocanada , Neste ATF-X или Neste ATF-Multi  , вообщем есть еще время , просто начал читать эти форумы , главное не  8-0
я бы попробовал самое жидкое из допустимого.
думаю,по работе АКПП сразу будет понятно "пошло" масло или нет :)
  06.05.2016 в 21:33, dydezzz сказал:
тогда если брать по этому критерию то Neste ATF-X
Вернее Neste  ATF-Multi )
У меня в машине сейчас везде NESTE.
Двигатель турбодизель - Neste Turbo Super 5w-30
Мосты и раздатка - NESTE HYPOIDI TDL S 75W-90
Вот, что залить в АКПП ?
Какое масло у Neste Oils DEXRON-2/3  ???
  09.06.2016 в 08:30, Turkcell сказал:
На land-cruiser.ru не могу вставить цитату, поэтому отвечу тебе тут.
У меня сейчас залито G-Box, а нести я купил на следующую замену по рекомендации друзей которые его лили в Паджерики, Чероки и старые GMC/
Все было хорошо, это и есть Декстрон3.
Приветствую всех!
Езжу на Subaru 2008 с акпп 4 ст, лил всегда Neste ATF-X -  в целом претензий к работе акпп почти не было,
сейчас в свете выхода новой жижи Neste ATF Multi, меня смущает только один вопрос,
как тут заметили, вязкость при 100гр у новой жижи всего 6 сСт, при этом, у родного масла 7,5, у АТФ-Х также было 7,5-7,7.
Но допуск по Subaru у нового масла имеется: ATF, ATF-HP.
Не будет ли такая вязкость сильно занижена для довольно старой АКПП Subaru? Или должно быть только лучше? Что скажут спецы?
  14.06.2016 в 07:17, mvrrr46 сказал:
Приветствую всех!
Лучше лей ATF-X, все же условия в России жесткие, лучше пусть будет в запасом больше присадок, чем меньше как у мультика.
  14.06.2016 в 08:53, darkness сказал:
За ответ спасибо, но проблема в том, что ATF-X уже в остатках (снято с пр-ва), и искать альтернативу все равно необходимо...
  14.06.2016 в 15:43, mvrrr46 сказал:
Кто сказал что снято с производства? Я когда покупал то мне не кто не говорил что будут снимать с производства, а мультик выпустили как новинку.
  mvrrr46 писал:
ATF-X снято с пр-ва
Да залейся этой жидкости, и с производства не снята. Кто-то прогнал пургу, чтобы "мультик" двигать.
Сегодня на улице было -20 градусов, были остатки в канистре , уж очень оно плохо текло, вот я теперь даже и незнаю стоит его в коробку заливать.
а потому, что:
Индекс вязкости 183
Кряк
ССS 16000 ! при -40.
Депрессорной присадки там мало.
Масло для теплого климата: Европа, за исключением Скандинавии (Хотя NESTE это Финляндия), юг России.
Или на период весна-осень.
Смотреть надо что-то другое, (для солнечного Новосибирска)  например
gulf multivechicle:  CCS 7500 при -40
total xld fe CCS 8000
