Копилка полезной информации для сайта.
Мне часто в ЛС кидают то статью, то документ - всем спасибо откладываю для себя, по мере возможности буду опубликовывать на сайте. Решил создать тему где можно скидывать все полезное что найдено нами. Что бы в будущем разместить это в виде фака на сайте http://www.oil-club.ru/.
Вот к примеру разместил статью http://www.oil-club.ru/?page_id=8 которую предоставил нам Dmitriy67.
Цель - со временем накопить большой и сильный фак с нашим опытом, полезными статьями и документами.
обновленные спецификации от Afton,
в том числе API SN и MB 229,52
https://www.aftonche...on_Handbook.pdf
  24.12.2013 в 20:45, Vadim_Mk сказал:
Исповедование реальных процессов в поршневой системе, а не прожарка масел в колбах, от японцев
Oil Degradation in Second-Land Region of Gasoline Engine Pistons
Переведите эту исповедь, плиз, а то документ зашифрован.
Плюс там наглядно показано что падение TBN, свидетельствующее о деградации масла, быстрее происходит на холостых оборотах двигателя, чем при движении на трассе...
Но это нормальное научное исследование реальных процессов в камере сгорания двигателя департамента R&D Тойоты, а не кипячение масла в пробирке при 370С нашим доблестным Люком Скайвокером (он же СС) :)
Изменено пользователем Vadim_Mk
Призводились измерения температуры и давления в зоне за первым компрессионным кольцом, а также отбор и контроль параметров масла из этой области.
Максимальное давление (прорыв газов) зафиксировано при полном дросселе на 1000 оборотах в минуту. При этом в зоне поршневых колец наблюдалось более чем двукратное падение TBN и рост TAN масла (API SG), а также снижение концентрации присадок (особенно ZnDTP). Кстати, там можно подглядеть соответствующие длины волн.
С ростом оборотов существенно возрастает ток масла в этой области, и его деградация снижается до минимума. В общем, всё как писал Сергей Смирнов: если продают BMW типа "ездила девушка", то двигатель гарантированно с залёгшими кольцами :p
Средняя температура, зафиксированная термопарами, прижатыми к поршню за компрессионным кольцом, растёт пропорционально оборотам и нагрузке. Максимальное значение в этом опыте оказалось в районе 155 градусов, что на 70 градусов выше температуры масла в картере, однако следует отметить, что лабораторный двигатель был слабо форсированный (макс. давление в камере сгорания 3.5 атм) и термопары не показывают мгновенной температуры.
А максимальная температура в области первого компрессионного кольца подскакивает очень сильно. Дома есть pdf, где показано, что после ВМТ происходит практически мгновенное охлаждение поверхности поршня и кольца до средних температур.
Не от того ль я проехал на своем корытке более 400тык ток по тому, что постоянно по трассе гонял с оборотами в районе 4000-5000об/мин и не ездил на малых оборотах практически.:)
ребята здесь только копилка полезной информации я коменты здесь удаляю - если хочется обсудить не стесняйтесь создавать новую тему.
  26.12.2013 в 09:40, GReY сказал:
...а первый абзац 39-й страницы - что там написано?
  26.12.2013 в 11:43, torcon сказал:
...если хочется обсудить не стесняйтесь создавать новую тему.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9647-ispovedovanie-realnih-processov-v-porshnevoi/
  26.12.2013 в 22:55, Andre сказал:
отбор проб масла практически не повлиял на давление за кольцом, потому что отверстия крохотные
Еще один документ от R&D Тойоты, который показывает что образуется в парах трения при различных типах модификатора трения ZDDP и MoDTC
TOF-SIMS Analysis of Engine Oil Additives Adsorbed onto Friction Surfaces
TOF-SIMS Analysis of Engine Oil Additives Adsorbed onto Friction Surfaces.pdfПолучение информации...
  27.12.2013 в 10:46, Vadim_Mk сказал:
Если коротко - присадки с молибденом лучше.
если не считать что образуется в паре трения MoDTC, были бы они лучше по всем параметрам-давно бы полностью заменили ZDDP...
  Цитата
Товариши модеры,
давайте грохнем или перенесеми рекламу PAG масел
что-то до "боли" знакомое из недавних советских времен прозвучало в этих словах ....., если первому секретарю что-то не нравилсь, то это не имело место быть.
но я предпологаю что имеются коллеги которым интересно развитие технологий в этом направлении
http://msdssearch.do...fromPage=GetDoc
с небольшим фильмом -
http://www.dow.com/ucon/osp/
