масло в Toyota Hiace
1) Toyota Hiace van 2003 год выпуска, руль правый.
2) Двигатель 1rz-e бензиновый 2л.
3) Заправочный объем масла 4.1 литра
4) город Киров максимум морозы до -26
5) по городу 50%, по трассе 50%
6) менять хочу через 7 тыс км (пробег на данный момент 293 т.км, на машине написано менять масло через 20т.км)
7) Евро 4
8) Что из масел доступно в регионе -похоже, что доступно всё
9) в Японском мануале указано - 5w-30 зима, 10w-30 лето Ilsac GF-4
ранее заливал 5w40 круглый год , т.к. машина все-же грузовая (грузоподъемность 1250кг).
Можно заливать Лукойл Люкс синтетика 5w-30 или 5w-40 ????
Залили в эту зиму Лукойл син 5w-30. Заводилась всегда, но как мне кажется со второй прокрутки стартера. В холода черный дым секунд 30-50 пока не прогреется. Видимо смесь очень богатая. Сейчас потеплело, практически не видно дыма, совсем чуток осталось (на улице -4). Скажите это могло быть из-за мала? Наездили 2000 км, масло сильно потемнело, ушло по щупу с максимума на середину. Думаю нужно опять масло менять на свежее  Может мне нужно 5w-40 заливать или дело не в масле??? От чего может быть дым?
Думаю ,что не из-за, а тк большой пробег..износ ..
Везде читал что капиталка после 450 т.км.
Это грузовой авто и вроде двигатель с повышенным ресурсом.
У многих послушаешь уже почти 600 т.км и ничего не делали.
Везде читал что ..  и вроде двигатель с повышенным ресурсом. . послушаешь уже почти 600
сделайте диагностику на стенде ..чего гадать на коф.гуще..?
Имею грузовичек грузоподьемности 1250, с этим же мотором, пробег 150000.
Подскажите, можно ли заливать зик Х7  10w30 синтетика?
4 часа назад, 35kvartal сказал:
Залить можно, но производитель рекомендует масло с другими характеристиками :
ILSAC: GF-5
SAE: 5W-30
Type: Fully-Synthetic (VHIVI)
Description: standard oil from Toyota, suitable for ALL Toyota models. This is the standard oil for 1JZ-GE, 2JZ-GE, 2ZZ-GE, all 3S and EJ series, 4A, 4E, 5A, 5E, 7A, K3-VE, 5VZ-FE, 1RZ-E, 2RZ-E, 3RZ-FE, and a large number of engines of the'90-s.
Перевод: стандартный нефти из Toyota, подходит для всех моделей Toyota. Это стандартное масло для 1JZ-GE, 2JZ-GE, 2ZZ-GE, 3S и все серии EJ, 4A, 4E, 5A, 5E, 7A, K3-VE, 5VZ-FE, 1RZ-E, 2RZ-E, 3RZ-FE, а также большое количество двигателей the'90-х годов.
Поэтому Zic X5 5w-30 более подходит.
35kvartal , вот ещё вспомнил, пример масла для лёгких коммерческих автомобилей азиатского производства (обратите внимание на физико-химические свойства) :
https://motul-product.ru/product/motul-power-lcv-asian-5w-30-5-litrov
4 часа назад, apologize сказал:
ILSAC: GF-5
SAE: 5W-30
Спасибо. Подскажите по поводу "Type: Fully-Synthetic (VHIVI) " это же переводится как полностью ситетическое! А zic x5 5w30 же полусинтетика? Подскажите новичку.
20 минут назад, 35kvartal сказал:
VHIVI он же VHVI, он же XHVI, EHVI это все базовые масла с очень высоким индексом вязкости - Very High Viscosity Index – очень высокий индекс вязкости , 3 группа масел - гидрокрекинговые масла.
O масле Zic X5 5w-30 здесь:
9 минут назад, apologize сказал:
Спасибо. А замена через 5 тыс км городского пробега для него подходит?
6 минут назад, 35kvartal сказал:
подходит
12 минут назад, 35kvartal сказал:
Конечно подходит. Там же в теме есть отработка масла на Лада Веста после 9165 км,  изучайте.
