Даже в этой ветке есть ссылка на список  более современных масел, которые проходят доп. тесты к GL-5. "For example, SAE J2360 has requirements for elastomer
compatibility
and gear cleanliness after oxidation that are not contained in API GL-5".
Сейчас там висит список от 04.09.2018: Current QPL Listing – September 4, 2018 Version
p.s. при применении этого Нести в а/м 2008 г.в. риск появления протечек следовало все-таки учитывать
Изменено пользователем Penske
  06.09.2018 в 05:05, 73183 сказал:
У меня до замены ничего не текло, масло с завода ещё было, потекло после замены на neste. Это так для размышления, не утверждаю что дело в масле.
Если за 10 лет масло не менялось, то лучше не трогать. Тоже самое правило и для жижи в АКПП. Либо машину нормально обслуживать, либо забивать.
  06.09.2018 в 17:47, Wald сказал:
Машине 9 лет было да, реальный пробег 60 тыс, при смене масла старое слилось и было прозрачное, на магните было чисто. По вашему мнению регулярная смена масла как то влияет на эластичность сальника?
Машина за свои 60 тыс пробега грязи даже не видела, масло слилось чистое, решил сменить только из-за времени, просто начитался сообщений умных людей с форума о том что это все х..ня с течью сальников и попал на ремонт
073183 За десять лет масло хрен знает во что превратилось. Сальники задубели.
  05.09.2018 в 13:36, lis5662 сказал:
Добрый день. Имеется авто Nissan Rogue 2016 заводское масло в дифах 80w-90. На 8 тыс пробега заменил снова на заводское. С заднего редуктора слилось темное масло и был ежик на магните, понятно что притирка пробег, маленький. Хочу еще заменить через пару тыс км на 15тыс посмотреть что да как там вытечет.
Подскажите могу ли я лить синтетику 75w-90 ?
К примеру Neste - Amsoil - Castrol что то из этого ? Не будет ли течи сальников И так далее ?
lis5662 Добрый день! Никаких ограничений к использованию полностью синтетических продуктов в заднем дифференциале вашего автомобиля нет. Если вы также рассматриваете продукты бренда Castrol, то предлагаем обратить внимание на следующие продукты:  Syntrax Long Life 75W-90, Syntrax Universal Plus 75W-90, Syntrax Universal 80W-90.
  06.09.2018 в 19:49, Legion777 сказал:
С завода у KIA 2008 г.в.  было залито (раздатка и мост) минеральное масло Shell Spirax AX SAE 80W-90 (новое название содержит дополнительную аббревиатуру S3).
Залей его же, полагаю, случилось бы то же самое.
  07.09.2018 в 08:01, Penske сказал:
С завода у KIA 2008 г.в. залито (раздатка и мост) минеральное масло Shell Spirax AX SAE 80W-90.
да я знаю, т.е. это говорит о том, что туда нельзя лить синтетику?
Нет. Разве я об этом сказал. 5 лет между заменами это крайний срок. У вас был слишком затянут интервал. Минеральное масло не коньяк, не вино и со временем лучше не становится. У помешанных на экологии и экономии европейцев ставится интервал 5 лет или пробег 250000-300000 км. Это тоже слишком много. При том что эта рекомендация относится к синтетическим маслам.
  07.09.2018 в 08:17, Penske сказал:
У помешанных на экологии и экономии европейцев ставится такой интервал или пробег 250000-300000 км.
то есть скорее всего редуктор потек не из-за neste а из-за состарившихся от времени сальников? то есть состарившийся сальник минеральное масло держит а синтетику уже нет?
Изменено пользователем 073183
Я бы сказал так: ваши сальники держали состарившееся вместе с ними масло, поэтому предположил, залей вы тот же Shell, то случилось бы то же самое.
Сальники если держат,то держат любое.А если потекли -то и потекут на любом.Не 1970 г на дворе чтобы этим заморачиваться
  07.09.2018 в 09:02, Edge79 сказал:
так в том то и дело, что сальник потек через недолгое время после замены, до этого все нормально было. Т.е. старое масло держал а neste не выдержал)
просто перелили или вентиляционное отверстие забилось.
Если перелили, то пройдет само и навсегда как уровень упадет. Если второе - то зимой пройдет
Изменено пользователем Alehandro
