Castrol EDGE 0W-40 (A3/B4, SN/CF, Ford WSS-M2C937-A, MB-229.5, Porsche A40, VW 502.00/505.00)
Tig66
Castrol EDGE 0W-40 А3/В4
Спецификации: ACEA A3/B4; API SN/CF;  Meets Ford WSS-M2C937-A; MB-Approval 229.3/ 229.5; Porsche A40; VW 502 00/ 505 00
Техническая документация:
BPXE-9R6SUJ.pdf
EDGE 0W-40 A3B4 2014.pdf
Артикульные коды для заказа в инетмагазинах:
156E8C - Castrol EDGE 0W-40 4L
156E8B - Castrol EDGE 0W-40 1L
Лабораторные анализы - Свежие
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40(30.07.16)
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее
CASTROL EDGE Titanium FST 0W-40 (OelCheck.de)
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее + присадка Liqui Moly Molygen Motor Protect
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее + присадка Liqui Moly Ceratec
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Лабораторные анализы - Отработки
Castrol Edge 0W-40 отработка на Audi A5 2.0 после 6500 км
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 отработка на Toyota Land Cruiser 200 4.5D после 3820 км.
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 отработка на BMW X5 m50d после 4857км.
4 минуты назад, Александр КРК сказал:
Как проявляется?
тяги нет, особенно на первой передаче при трогании заметно, у меня МКПП, дергается, на 100м тянет уверенно, как паровоз, никаких затупов + расход меньше стал, хотя с учетом того, что тянуть стала веселее, расход на трассе вырос, вместе со средней скоростью.
Этом мотор с турбиной + высокая степень сжатия, в него 95 лить можно только от безнадеги, иначе детонация со всеми вытекающими(разрушение ГБЦ), особенно это будет проявляться летом
6 часов назад, Александр КРК сказал:
Скажу что либо масло левое залил, либо есть течь где то! Не верю что по щелчку пальцев CAXA может начать есть масло в 8 раз больше чем обычно! У меня средний расход на этом моторе 100гр на 1000км, пробег сейчас 100т.км и залит именно этот кастрол пополам с зиком 5W-30
сливайте этот шмурдяк, так не должно быть, если нет утечки нигде, я бы заквасил поршневую лавром двухкомпонентным и промыл движок
11 минут назад, dasin сказал:
Я с осени на 95м особой разницы ни в тяге, ни в расходе не заметил, весной обратно на 100й вернусь
01.02.2021 в 05:16, Александр КРК сказал:
Течи нет, покупаю только в одном и том же проверенном месте, летом по возвращении с Крыма пришлось взять литрушку в Краснодарском приличном магазине, по приезду поменял масло в SPOT дистрибьютера Кастрол тот что есть на сайте, сейчас заказал через сайт напрямую с доставкой. Течи никакой нет, грешил на взятую литрушку в Краснодаре, но с этой капли что залил вряд ли что будет за небольшой пробег.
01.02.2021 в 11:06, dasin сказал:
аналогичный мотор, пробег 105к, сливаю всегда с помощью домкрата, чтобы максимально опустошить и заливаю все 4 литра, масло не ест, 5к пробежал на суперкар - уровень стоит, бензин АИ100, на 95 этому мотору плохо становится
Замена отсасыванием до полного опустошения, бензин всегда исключительно АИ-98, тем более разница с АИ-95 всего 300 руб.
Изменено пользователем Mishail
02.02.2021 в 23:26, Mishail сказал:
отсасыванием больше получается достать? тоже думаю переходить на этот способ, экономия времени
10 часов назад, dasin сказал:
Тоже так меняю, из-за опаски, что криворукие работяги сорвут резьбу на картере. Слить получается однозначно меньше. В последний раз им удалось слить 3,8 литра из 4.3, пол-литра соответственно осталось. Не парюсь по этому поводу. Масло меняю на такое-же, интервалы замены 5-6 тысяч.
Почти 100% там по объёму видно сколько вышло. Лишний раз снимать защиту и платить за новую пробку экономия времени и денег.
04.02.2021 в 21:32, SLASH_518 сказал:
Сам меняю, с ямой проблем нет, делаю при хорошей погоде, буду и дальше через пробку в таком случае. Спасибо!
07.02.2021 в 15:51, dasin сказал:
Если так, то однозначно, сливать по классике!
01.02.2021 в 00:13, Mishail сказал:
Лью 0W40 c новья с заменой раз в 7-8 тыс, после последней замены расход увеличился чуть ли не 0,5л на тысячу, хотя раньше был такой на 8 тыс. Пробег 76 тыс, двигатель 1.4 САХА, масло всегда беру у официальных поставщиков, едет так же хорошо без изменений. В чём дело не понимаю, пришло время менять на другого производителя, что скажете?
Провёл на днях ТО сменил масло на такое же эдж 0W40, и поменял свечи по пробегу. Свечи в норме нагара нет, что это было ХЗ.
9 часов назад, Mishail сказал:
значит внутри двигателя осталось, в виде нагара, если в трубу не летело
Брал его на Поло (CFNA), году в 2015, и на Туарег (BMV) в 2019.  В отличие от 5W-40 угорает, особенно на высоких оборотах, "моторы шумят" .
Брал у дистрибютора, с проверками.
Единственный плюс -кажется моет хорошо. Больше -  ни-ни.
