Тестер Аккумулятора
TT865BE
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
@TT865BE, верхним пользовался... только логотип был не DHC хех, а так 1в1, брали за 4,5т.р. В принципе всё что нужно от АКБ показывал.
Разницы особо никакой. Но учитывай, что это не измерительные приборы, а вычислительные. Доверять на 100 % не надо. Но для общего развития хорошая вещь. Ну и конечно нужно уметь ими пользоваться, и правильно выставлять значения. И правильно их понимать.
  28.01.2016 в 06:44, tandashka сказал:
А чем тестер акб бытовой отличается от "цешки" за 100 рублей?
Это далеко не "цешка". Это не просто вольтметр.
@Павел-АКБ, ну вычисления же по определенному алгоритму проводятся, т.е. по идее один тестер от другого отличатся в измерениях не должны... Ну если это не чудо поделка из китая.
@tandashka, эти приборы измеряют вот так http://batteryservice.ru/support/cctest-20method/ Т.е. они пытаются измерить реальный пусковой ток АКБ
Изменено пользователем Dimcho
тоже интересовался данной темой в свое время. Для себя сделал вывод, что нормальные тестеры от 40-50тр
  28.01.2016 в 06:55, Alehandro сказал:
Да и этим можно пользоваться. У меня BT222. За 40-50 тыс это с принтером, с более точным алгоритмом вычисления, для больших емкостей можно использовать. Для общей оценки состояния АКБ и этих вполне достаточно.
  28.01.2016 в 06:54, Dimcho сказал:
Это да. Я не много о другом. Например стандарт EN имеет две разновидности - EN1 и EN2. Производители на этикетках не указывают какую именно методику они использовали для определения пускового тока, просто пишут EN. Токи по EN1 и EN2 отличаются. И если например тестер настроен на EN1, а АКБ по EN2, то показания будут не точными. Но это не критично конечно, но все же не точно.
Я сравнивал просто показания т.е. если на "звере" написано 600А (EN), то нормальный при комнатной температуре должен выдавать 630-650. Так поизмерял штук 20-30 разных и пришёл к выводу, что процентов на 5 минимум должно быть больше, чем написано на АКБ. Если показания такие же как на этикетке или меньше, то АКБ хрень. Сдохшие акб так же видно сразу. Закоротку даже видно по этому тестеру.
Вот Павла-АКБ измерения. Пусковой акб 610 прибор выдаёт 563  , данный бош(если он новый) не очень хороший получается ? и покупать его не стоит? post-15148-0-02601800-1449287610_thumb.j
Изменено пользователем TT865BE
красный приборчик врет безбожно .Ну или нам просто может такой принесли посмотреть что это такое , в любом случае его показания мало соответствовали действительности , может брак , может что то не то там нажимали , не знаю .
сами пользуемся такими http://www.midtronics.com/shop/products-1/battery-and-electrical-system-diagnostics/exp-series-expandable-electrical-diagnostics/midtronics-exp-1000-handheld-electrical-system-tester и
http://www.midtronics.com/shop/products-1/battery-and-electrical-system-diagnostics/exp-series-expandable-electrical-diagnostics/midtronics-exp-1000hd-battery-tester
это конечно перебор и просто в быту нет необходимости в таких тестерах .Но все равно порекомендовал бы что то из лидеров в тестерах акб (midtronics , bosh, argus)
например , сейчас для торговых точек хотим приобрести http://www.superdiagnostika.ru/izmeritelnoe-i-vspomogatelnoe/testery-akb/midtronics-mdx-335p
но есть тот же midtronics подешевле http://www.superdiagnostika.ru/izmeritelnoe-i-vspomogatelnoe/testery-akb/midtronics-intech-25c
не знаю , может это дороговато покупать в личное пользование , но мне кажется лучше переплатить немного , но приобрести достойный продукт .
Изменено пользователем Ligir
  TT865BE писал:
Смотря сколько он простоял. Если полгода стоял, то так и будет выдавать. Нормальные значения только "свежак" выдаёт или после зарядки.
@Ligir, Сергей, а с помощью тех, что за 14тр или 22тр можно косвенно понять по заряженному аккумулятору, его состояние ? в том плане, чтобы емкость дедовым способом не высчитывать и время не тратить ? Т.е. можно ли дефектовать аккумы ими ?
  28.01.2016 в 08:25, TT865BE сказал:
Я что-то не понимаю. Чтобы измерить пусковой ток, надо нагрузить АКБ приличной нагрузкой в течении какого-то времени. Где она? Этот приборчик и есть приличная нагрузка? А он не расплавится?
Хорошо, возможно он нагружает АКБ очень кратковременно, чтоб не расплавиться, измеряет падение и что-то вычисляет. Но это же туфта! Быстрый ток может выдать и дохлый АКБ и тут же умереть.
Изменено пользователем ИС-Х
