Тестер Аккумулятора
TT865BE
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
Уважаемые гуру! В пределах 2т.р. с али, что можно взять для дома? Присмотрел Kannwei KW208/210, Lancol Micro 200 Pro, Autool BT360. У какого более точные показания?
Пользую Auтoоl ВТ 360  мне его показания  в бытовом пользовании достаточно точные и точнее не нужны))
3 минуты назад, kam69 сказал:
Как давно он в Ваших руках?
2 минуты назад, tsarenok.a сказал:
да приличное время уже, приобретал на алике, а собсно, в чём сомнения ?
9 минут назад, kam69 сказал:
Не хотелось бы, чтоб он после нескольких измерений окирпичился. Вот и поинтересовался, собсно.
Изменено пользователем tsarenok.a
5 минут назад, tsarenok.a сказал:
Да ладно, с чего вдруг ему впадать в высокоимпедансное состояние ? Работает и работает, безотказно, напряжение мой показывает высокоточно, в отличие от дешманских мультиметров... Измеренные показания читабельные и наглядные, привыкаешь к ним мигом, элементов питания девайсу - не требуется, кабели и крокодилы изначально отличные, в мороз чутка кабели дубеют, но это не критично))
1 час назад, tsarenok.a сказал:
Год уже, в кирпич не превратился.
Был у меня Foxwell BT705 (с АЛИ), кажись и не плохой должен был быть стоил +-100$ , так как в нем была функция с корректировкой на окружающую температуру при измерении , плюсовую , или минусовую , но , заметил я что при его подключении к акуме , вольты акумы сразу же начинали падать на глазах , то есть садил конкретно акуму при проверке , почему? не знаю...  И еще потом выяснилось , в стандарте JIS он не хотел производить измерения , в программе видать была ошибка , как мне ответили с Китайского завода изготовителя, и ему уже ничего не сделать , пересылки для решения этой проблемы очень дорого , продал ребятам для измерений в стандартах EN ,SAE ,DIN ,CCA и т.д....
Есть еще сейчас у меня Foxwell BT100 Pro (тоже с АЛИ), этот маленький размерами (типа карманного), как все остальные Китайские не дорогие тестеры. Не знаю , но от таких малых габаритов что ли , он мне доверия измерений не внушает , стоил он 35$, вот тоже его хочу продать...
Задавал вопрос тут кто пользуется аккумуляторным тестером DUOYI DY2015 12V Battery , приглядел его у нас , не стал покупать с АЛИ , и как посоветовал мне ув. prv21 чтоо он таким пользуется что это +- нормальный тестер (минус только его что не влазит в карман) , я купил именно его.
Видать  DUOYI DY2015 12V Battery не врет так сильно , потому что купив две акумы Фурукава 700 ССА , я их новые начал заряжать , и тестер показал на одном акуме 699 ССА , на другом 700ССА , после зарядки и отстоя даже показывал на одном акуме 707 ССА , исходя с того что Япония делает акумы не завышая цифры только на бумаге , а делает пусковой ток так как и написано в характеристиках акум , этому тестеру можно доверять.
Вот такой личный опыт , чем и делюсь...
Изменено пользователем A.L.I.
36 минут назад, A.L.I. сказал:
Вывод субъективен, поскольку базируется на недостаточно глубоком понимании того - чем в технике диктуются размеры девайсов))
18 минут назад, kam69 сказал:
То что есть , то что испытано лично , все описал , а в глубоком понимании размеров девайсов , кто купит и протестирует лично хотя бы тоже три штуки , с удовольствием послушаем , может и кто что прояснит...А делать выводы объективен или субъективен , думаю не стоит.
A.L.I., ничего личного, там выше в контексте я выделил о чем именно моя заметка, просто контекст под шторкой и не сразу обратишь внимание, пока не развернешь))
Делиться опытом - это замечательно, за это спс. :drinks:
10 минут назад, kam69 сказал:
Ок , понятно , спасибо!
4 часа назад, tsarenok.a сказал:
Только у KWшек есть калибровка.  У многих брендов со временем по напряжению появляется расхождение . Калибровкой можно этот момент легко решить .
Похоже ща опция притянутая стартанет эпопею с непонятками и промахами калибровке... :popcorm:
Имеется ланкол микро 200 про. Очень странный прибор. С начало показался что все работает четко. Но потом как начал разбираться нашел некоторые косяки.
Во первых напряжение показывает на 0.06 вольт меньше. Есть три светодиода, зеленый акб хорошая. желтый средние состояние. и красный плохое состояние. Но по факту показывает только или хороший или плохой. То есть один и тот же акб при разных замерах подряд показывает SOH 70%. 520 А. 13.30 вольт, сопротивление 5.27 мом. пишет хорошая акб , а вот следующий тест  SOH 70% 520A. 13.27 вольт и сопротивление 5.31 мом. Пишет заменить акб и светиться красный светодиод. Получается разное на немного внутренние сопротивление должен показать хорошие состояние и средние.
И ещё степень заряженности показывает самое большое 98% больше не дает программа.
У всех такая шняга ?
Это я ещё не проверял другие тесты на машине. Но самое главное для данного тестера это тест акб снятого с машины.
