Тестер Аккумулятора
TT865BE
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
10 часов назад, krufel сказал:
Почитай про восстановление АКБ малыми токами по методу Бранимира, потом плоди свои фейки.
Он из какого НИИ ?
Или "народный академик" ?
23 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Он из какого НИИ ?
это гуру с форума электротранспорт точка ру. Я не знаю, может его методичка и позволяет восстановить АКБ, но у меня исправный аккумулятор, его не нужно восстанавливать. Поэтому я вынужден продолжать плодить фейки...
Изменено пользователем and2949
24 минуты назад, and2949 сказал:
Ясно.
Каждый "гуру" найдёт своих адептов а они будут агитировать других в свою секту ....
05.06.2022 в 05:28, hik сказал:
Потаму японские  живут долго акб, что, низкая плотность.
Если бы там реально такая плотность бы была, то при полном разряде потом электролит бы по идее полностью в воду дистиллированную бы превратился, а она - диэлектрик. Понятно что полностью кислота не уйдет из воды, но сопротивление у акб будет просто дикое скорее всего при этом.
Короче надо прокипятить и посмотреть что будет, а то гадать то долго можно.
1 час назад, prv21 сказал:
Может японец в тропиках ездил, поежде чем  на севера попал.
Изменено пользователем hik
48 минут назад, hik сказал:
В тропиках или нет - напряжение и токи прокрутки напрямую зависят от плотности электролита - это базовая физика кислотного аккумулятора.
04.06.2022 в 19:13, and2949 сказал:
Вот ещё помучил большой аккум, он стоял у меня на прошлом Прадике с 2016 по 2021 год, теперь стоит дома, используется с преобразователем 12-220 при отключении электроэнергии. В общем, стоял он не совсем заряженный, я проверил его Ланкомом. Результат печальный.
Почему печальный?
Вы хотите что бы 7 летнее изделие выдавало параметры нового? :sarcastic:
Потом я его два дня и две ночи бодрил зарядным из соседней темы - которое 7 Stage 12v 7A и т.д. и т.п. Ночь на десульфатации, потом ночь на зарядке (несмотря на то, что он показал вечером FUL, я оставил его на ночь подключенным). Мультиметр показывал, что ток в него продолжал поступать - около 13,5 вольт. Потом утром сегодня отключил, дал до обеда отстояться и применил Ланком. Результат опять не очень. Скорее всего, это связано с тем, что на аккуме "дутые" цифры ССА - 900. Их я и выставлял в Ланкоме. А может и аккум уже приезжает.
Опять не очень что?
НРЦ в норме, сопр и пусковой для 7 летки норм.
Что опять не так?
(по моему это норм, лучше конечно если бы пробки были, но так понял что их нет поэтому оценка тестером.)
19 минут назад, Buran сказал:
Что опять не так?
ССА далеко от заявленных 900. Хотя, может их там и с новья не было. В общем, как я вас понял, пациент скорее жив,чем мёртв.
Многие из бывалых из южных регионов, для увеличения ресурса акб, на лето понижают плотность в акб.
1 час назад, hik сказал:
Да, до 1,25
верно, снижают, где то до 1,24...1,25...
из Арабских Эмиратов случалось пригоняли прадики с акумами с плотностью 1,23...потом на зиму поднимали ее до 1,27... разумеется электролитом...
плотность же 1,20 не стоковая, а именно ущербная...то ли недозаряд, то ли приличное расслоение, то ли серьезная сульфатация...
все эти болячки лечатся многодневными процедурами с разрядом,  зарядом, дозарядом, а не 15-ти минутным доливом концентрата...
можно конечно и концентрата плеснуть в акум, если акум не жалко..
6 часов назад, UrAnMoR сказал:
Я сам лично сталкивался с низкой плотностью 1.21 в акб с 5летней праворукой камри пригнанной  из Владика она еще 5 лет стояла и работала у нас, с такой плотностью  уехала  в Магадан.
Я сам лично сталкивался с низкой плотностью 1.21 в акб с 5летней праворукой камри она еще 5 лет стояла и работала у нас, с такой плотностью  уехала опять в Магадан.
1,21 замерзает при -34С...
что, таких зим не бывает в Магадане?
10 часов назад, UrAnMoR сказал:
так мне с утра понедельника до обеда пятницы над аккумом колдовали. Хорош уже... Упёрся, блин
