Тестер Аккумулятора
TT865BE
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
06.06.2022 в 16:16, UrAnMoR сказал:
верно, снижают, где то до 1,24...1,25...
из Арабских Эмиратов случалось пригоняли прадики с акумами с плотностью 1,23...потом на зиму поднимали ее до 1,27... разумеется электролитом...
плотность же 1,20 не стоковая, а именно ущербная...то ли недозаряд, то ли приличное расслоение, то ли серьезная сульфатация...
все эти болячки лечатся многодневными процедурами с разрядом,  зарядом, дозарядом, а не 15-ти минутным доливом концентрата...
можно конечно и концентрата плеснуть в акум, если акум не жалко..
Априори в такие"сухие"  аккумы для теплых стран какой плотности электролит заливают?
7 часов назад, PhD сказал:
видимо 1,24...
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
видимо 1,24...
Самому доводилось заливать в "сухой аккум" электролит, видел как плотность падает после заливки и отстоя акб?))
Всегда ли удается поднять плотность электролита акб до уровня заливочного, я хз.
Мне долго пришлось когда то кипятить новый свежезалитый аккум, но по-моему электролит все равно точь-в-точь "плотность не набрал"
Изменено пользователем PhD
07.06.2022 в 03:04, and2949 сказал:
Хорош уже... Упёрся, блин
Вот и сказочке конец, в кто не слушал сказочника, тот и молодец)
48 минут назад, krufel сказал:
Чё за высер? Приснилось чего?
2 часа назад, krufel сказал:
Любитель с зеркалом разговаривать?
Это к психотерапевту.
может, хватит уже?
28.05.2022 в 22:41, elvis сказал:
Риторический вопрос, что взять для бытовых замеров? Склоняюсь к 1.
1. Lancol Micro200 Pro 1741р
2. KONNWEI KW650     3008р
3. AUTOOL BT360        1897р
На 650 есть ли где русская инструкция по эксплуатации? Нормальная модель?
https://yandex.ru/search/?text=konnwei+kw650+инструкция+на+русском&lr=10840&clid=1882628&src=suggest_B
IMHO ценное в этих коробочках - измерение Rвн и пускового тока. По Rвн - судя по 2-м проводам в крокодиле обыкновенная мостовая схема. Чем мощнее АКБ, тем меньше Rвн. По снижению пускового тока можно проследить деградацию АКБ.
Использовать при покупке новой АКБ мысль здравая, не забывая что бы U>=12,7В
P.S. Понимаем что этих "средств измерения" нет в госреестре
Изменено пользователем elvis
   Midtronics признал необъективность тестеров, измеряющих токи холодной прокрутки и внутреннее сопротивление современных стартерных аккумуляторных батарей: https://www.youtube.com/watch?v=JlBy1XpQ2ic&ab_channel=AKBMASTERaccumulatorservice
А здесь автор предыдущего видео прогнозирует быструю кончину собственной батареи, несмотря на великолепные данные диагностики подобными тестерами: https://www.youtube.com/watch?v=DcwHy39T2ws&ab_channel=AKBMASTERaccumulatorservice
Виной тому острая заточенность современных стартерных батарей на отдачу пусковых токов. Они часто могут быть нормальными при остаточной емкости менее 50% от номинальной (браковочный показатель).
любопытный про это говорилось ещё 100500))) лет назад. Они показывают +/- трамвайную остановку))) Только на меня тут "умники" накинулись - бабло то потраченное на них оправдать как то надо....:sarcastic:
Про это дело на ЭТ был срач, но факт остаётся фактом - по этим тестерам можно объективно проводить сравнительные тесты при восстановлении АКБ лучше/хуже ибо из объективных показывают тоже что и обычный мультиметр:pardon:  Сейчас опять прибегут фанаты и начнут камнями кидать, но мне насрать - факт, остаётся фактом....:sarcastic:
30 минут назад, Vasek555 сказал:
Для обьективных  такой нужен.
33 минуты назад, Vasek555 сказал:
А поподробней можно ?
Так я еще 2 года назад писал о бесполезности тестера для рядового любителя:
13.08.2020 в 20:17, любопытный сказал:
Зато в этой же статье есть выборка из 175 стартерных аккумуляторов. По ней выходит, что при потере емкости до 40% большинство аккумуляторов сохранило стартерный ток более 60%.CCA50.thumb.jpg.98da00db1b4fd80b6943438441c3f48e.jpg
И стоит ли тогда проверять это самое внутреннее сопротивление, тем более косвенными вычислениями?
И статья была та же самая, только из другого источника.
Такая штука удобна для профи - быстро, солидно, авторитетно.
Aleksszlat
54 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Вперёд на ЭТ и читать, читать, читать... А то у тебя до сих пор 16.5В это бесполезное кипячение (krufel тебя уже тыкал носом и не один раз как я понял...) Вот и подучишь матчасть, заодно и новых знаний наберешься. Здесь итак срачей достаточно:praising: Без обид....
