Тестер Аккумулятора
TT865BE
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
  09.08.2023 в 05:19, krufel сказал:
То есть этому каналу надо верить, а всем другим нет?)
Интересная логика...попахивает сектантством....
  08.08.2023 в 03:25, Vasek555 сказал:
https://m.youtube.com/watch?v=pGKaCu2T9IM
Вот тут очень грамотно и доходчиво разложено по полочкам что по чем...
  09.08.2023 в 04:23, roadster сказал:
Вы хоть бы другие ролики этом канале посмотрели бы :Cherna-facepalm:
https://youtu.be/JlBy1XpQ2ic
Претензии у логике предъявляйте уважаемому Vasek555.
Я лишь привел контраргумент с того же канала, к видео с которого апеллировал упомянутый гражданин.
Вы его рекламный агент?) Тогда понятны все ваши потуги....
А это уже исключительно Ваша логика. Я ее обсуждать не намерен за несостоятельностью.
roadster по существу мной сказанного в последнем посте есть замечания?
  09.08.2023 в 04:48, Vasek555 сказал:
Сейчас была речь про полную бесполезность приборов
Возможно, я это обсуждение пропустил. Я утверждал (и утверждаю) о бесполезности подобных приборов в части ССА. Да, согласен, они могут измерить напряжение и внутренне сопротивление. Однако, первое я могу измерить мультиметром (который в диапазоне от 10 до 20 VDC проверил у метрологов, кстати). А по второму отсутствует внятная методика интерпретации значений, что сводит к нулю весь смысл подобных измерений.
Изменено пользователем roadster
  09.08.2023 в 16:02, roadster сказал:
:yes:
А тут я меряю и то и другое. И кстати сопротивление они показывают более менее адекватное - проверялось сравнительными замерами. И по тенденции изменения показаний  вполне можно судить о состоянии т.к. каждые конкретные условия при замере особо не меняются.  про это и была речь что они бесполезны только в плане ТХП и о полной бесполезности речи быть не может...:pardon:
... могу измерить мультиметром (который в диапазоне от 10 до 20 VDC проверил у метрологов...
roadster мой мультиметр, не поверенный  у метрологов, привирает где то на 0,1В ...чем это мне грозит при определении нрц на своем авто?
  09.08.2023 в 18:17, UrAnMoR сказал:
Вам это ничем не грозит.
А из чего Вы сделали вывод, насколько он привирает? С чем сравнивали?
  09.08.2023 в 16:16, Vasek555 сказал:
Есть внятная методика?
  10.08.2023 в 03:40, roadster сказал:
внятная методика?
Для моих условий и прибора и АКБ есть конкретные цифры до и после. В приложении история замеров сохраняется. В теме есть скрины если нужно прям сейчас. Если не срочно могу выложить при следующем обслуживании.
Я только не пойму вам это для чего? Что вы пытаетесь добиться,или доказать?
  10.08.2023 в 03:36, roadster сказал:
Вам это ничем не грозит...
Верно...ни чем...я ж не эксперт сертифицированной лабы, а обычный  владелец бюджетного авто с акумом на борту...
 ...А из чего Вы сделали вывод, насколько он привирает? С чем сравнивали?
Сравнивал показания своего мультиметра с показанием поверенного прибора... разумеется в одно и то же время, на одном и том же источнике тока...
  10.08.2023 в 04:13, Vasek555 сказал:
Я пытаюсь добиться сколь-нибудь внятной, непротиворечивой и обоснованной методики определения состояния батареи по внутреннему сопротивлению. Причем, состояния, определяемого конкретными параметрами: НРЦ, ССА, емкость (хоть резервная, хоть 20- часовая), как минимум.
Пока что слышал (в том числе, несколько лет назад, от поддержки Midtronics), что прибор полезен для контроля в течение жизненного цикла, что надо сравнивать динамику изменения с показателями новой батареи, что если сопротивление изменилось достаточно сильно, то батарею надо заменить, что это "достаточно сильно" уникально для каждой модели батарей и т.п.
В результате, никто не может внятно сказать, что если сопротивление/проводимость изменились на столько- то ом/сименс, то, допустим, емкость батареи уменьшилась на столько- то. А уж обосновать и подтвердить экспериментально- тем более.
  12.08.2023 в 04:07, roadster сказал:
Посмотри мои скрины в теме до/после. На треть примерно падает насколько помню от первоначального.
А ёмкость как прибором определишь?
  Показать содержимое
:Cherna-facepalm: Для измерения ёмкости только один метод есть где четко все прописано...
Для проведения точных расчётов аккумулятора желательно все-таки использовать разрядные кривые, а не величину внутреннего сопротивления.
https://wybor-battery.com/blog/stati/vnutrenee-soprotivlenie-akkumulyatorov-parametr-pozvolyayuwij-ocenit-zdorove-akkumulyatora
Если вам нужно чтобы было всё прям точно как в аптеке, то вы ошиблись форумом - добро пожаловать на форум ЭТ - там у ребят и статистика, и тесты и логи есть сравнительные с разными тестерами и показаниями на них.
Здесь маслофорум - тут больше любители. Аккумуляторщиков профи на ЭТ нужно спрашивать.
Я могу - принципиально никак не связаны. Тхп у юзанной АКБ может остаться этикеточной, а ёмкости пшик. Сплошь и рядом такое.
krufel ты не можешь подтвердить экспериментально и обосновать:pardon: А ему нада четкая методика...
Этот подтверждено ежедневными экспериментами с бу-шками)
Четкая методика - замер реальной ёмкости и сопоставление с показаниями тестера, куда проще.
И не надо делать умный вид и напыщенности фраз при всей банальности этих процедур)
