Тестер Аккумулятора
TT865BE
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
23 часа назад, Vasek555 сказал:
А ёмкость как прибором определишь?
Именно что никак. Но соответствующих приборов на рынке навалом :)
Для измерения ёмкости только один метод есть где четко все прописано...
Методов несколько только для свинцово- кислотных аккумуляторов и описаны они как минимум в двух ГОСТах.
Для проведения точных расчётов аккумулятора желательно все-таки использовать разрядные кривые, а не величину внутреннего сопротивления.
Вот именно.
Таким образом, ни один тестер не способен достоверно определить ни емкость, ни ССА. Он способен определить НРЦ, причем не лучше, чем это сделает сторублевый мультиметр. И он способен определить внутренне сопротивление, которое, как выяснилось, невозможно применить ни для определения емкости, ни ССА.
А, ну да:
09.08.2023 в 21:16, Vasek555 сказал:
И кстати сопротивление они показывают более менее адекватное - проверялось сравнительными замерами. И по тенденции изменения показаний  вполне можно судить о состоянии
Но если не НРЦ, ССА, Rвн, то какими параметрами определяется состояние?
21 час назад, krufel сказал:
Четкая методика - замер реальной ёмкости и сопоставление с показаниями тестера, куда проще.
И не надо делать умный вид и напыщенности фраз при всей банальности этих процедур)
Для замера реальной емкости есть вполне работоспособные приборы, с помощью которых можно посчитать емкость соответствующей батареи согласно соответствующего ГОСТ и/или даташита.
А с какими показаниями тестера сопоставлять? С показаниями емкости- бессмысленно, т.к. тестеры определяют емкость заведомо не так, как она заявляется производителем и нормативкой.
Тестер ёмкость не измеряет в принципе, врубитесь уже.
ССА есть обратная функция от Rвн, из него он и вычисляется и вполне коррелируется со стендовыми испытаниями. Голову не морочьте форумчанам.
Изменено пользователем krufel
21 минуту назад, roadster сказал:
Покажите тестер который ёмкость измеряет.
И ещё раз спрошу вы чего хотите? Чего добиваетесь от тестера? :unknw:
Или просто так потрещать-потполлить?
1 час назад, roadster сказал:
Вот именно.
А, ну да:
С этого момента поподробней, плисс...
Я не утверждал, что емкость можно измерить тестером. Это невозможно по определению.
Я утверждал, что на рынке есть тестеры емкости.
Обратная функция- это функция, которая обращает зависимость, определенную данной функцией? Rвн это функция от чего?
Да, Rвн как физическая величина имеет обратную величину- проводимость. Измеряется в сименсах- общеизвестный факт.
Так как утверждение в контексте ССА- подтвердите, что
2 часа назад, krufel сказал:
28 минут назад, Aleksszlat сказал:
Не для замера, а для расчетов на основании измерений, если быть точным.
Вольтметр, амперметр, термометр, термостат, нагрузка, реостат, секундомер. Вроде ничего не забыл. Подробности см. в разд.  9 ГОСТ Р 53165-2020 (МЭК 60095-1:2018)
2 часа назад, Vasek555 сказал:
От тестера ничего не добиваюсь.
Хочу, чтобы граждане, утверждающие, что различные батарейные тестеры достоверно определяют состояние батареи, доказали свои утверждения.
15 минут назад, roadster сказал:
Во как , оказывается выразился "не точно" ....
Не выдавай свои мысли за действительность.
Тебе 100500 раз сказали, что "показометр" выдаёт те цифры, те которые определяет и высчитывает, а исходя из них не надо ничего фантазировать, типа показывает/определяет ёмкость ....
Где там строка - ёмкость ?(у моего, например нет) ... :Connie_cleaning-glasses:
Пипец, упертый.
В китайских разрядках есть и В, и А, и Т, и секундомер. Жалко пары тыщ, чтобы измерять емкость по ГОСТу? Проще писать многострочечные тесты...
Тестеры вполне правдоподобно дают представление о тхп(ССА).
Зайдите в магаз и затестите новые нефейковые и ЗАРЯЖЕННЫЕ АКБ и убедитесь. Если вам попался говно тестер, то купите новый мидтроникс для полного счастья)
10 минут назад, roadster сказал:
:sarcastic: У меня все это один прибор меряет и считает
12 минут назад, roadster сказал:
Вам тут уже 105 раз объяснили что как и по чем определяют и о точности и о методиках. А дальше смысла ещё что-то доказывать я не вижу:unknw: Вы либо не понимаете, либо не хотите понимать, либо просто пришли сюда потроллить от делать нечего.
Я вам уже сказал здесь маслофорум,  здесь масломаньяки и маслозавичимые в основном -аккумуляторщики тут не сидят - идите на ЭТ если нужны вумные слова, термины, четкие методики, сравнительные замеры, логи и пр. А вы продолжаете. Сходите почитайте умных опытных людей, а потом придёте и  нам расскажете  про методики и про замеры - научите нас как правильно мерять, чем и т.д. и т.п.:good2:
Vasek555,krufel,Aleksszlat поражен таким количеством бисера у вас.
Изменено пользователем wrighty
8 часов назад, krufel сказал:
Ты тоже отметился для высера)
Я так-то, отметил вашу выдержку в общении с потенциальным троллем, но, похоже, не совсем понятно.
wrighty я врубил:good2:
И написал ещё раньше что  очень похоже на Трололо...
13.08.2023 в 12:43, krufel сказал:
Да чего мне их жалеть, уж не один год по ГОСТу и измеряю. Точнее, рассчитываю по результатам измерений :)
Еще раз- извольте предоставить пруфы. Пока что вижу в Вас пропагандиста чудо- тестеров. Не знаю, по идейным ли соображениям, по незнанию ли или на окладе- но пропагандист.
13.08.2023 в 12:53, Vasek555 сказал:
Так пытаюсь, вам не нравится. У вас тестеры, а признать, что деньги на их покупку потрачены зря- значит признать, что лохотрон "мидтроник, конвей, ланкол и т.п."- удался.
Не буду. На работе есть. Вышестоящая контора закупила, потом скандал был, когда выяснилось, что он бесполезен.
ЗЫ.
Печально, что зайдет сюда неопытный какой гражданин, начитается всякого и также купит себе генератор случайных чисел.
ЗЗЫ.
Если кто- то сообщит мне:
Тип АКБОбычная АКБ, АКБ AGM плоского типа, АКБ AGM спирального типа, Гелевая АКБ, Технология EFB
СтандартCCA, IEC, EN, DIN, CA, BCI
Заводское значение пускового тока в амперах с этикетки аккумулятора
То я СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО посчитаю вам ССА вашей батареи с точностью не хуже, чем, например, KW600.
Я серьезно. Пишите в личку, если кому интересно.
4 часа назад, roadster сказал:
Нам не нравится постановка вопроса. Факты ко́орые вы не сможете опровергнуть:
-тестеры имеют место быть,
-показывают +/- сколько то там, но это почему то не мешает их владельцам оценивать состояние АКБ и довольно таки успешно как выяснилось:sarcastic:
-их забраковали только из-за показаний тхп
Всем кто заходит в данную тему будет интересно - поэтому без всяких личек можете взять любую батарейку,которая под рукой и выложить сюда рассчет на её примере, а мы оценим:good2:
