Тестер Аккумулятора
TT865BE
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
Dimcho , пользуюсь )))
Фото прикладываю с серийником. Походу китайцы прикалываются там :D
А по поводу измерения волть, т.к. и так понятно , что  с профильным прибором ( вольтметр) - будут расхождения!
Т.к. алгоритмы там другие .
И провода с сопротивлениями другие .
Я же выше давал статистику показаний в сравнении ТРЕХ приборов и там :
вольтметр ЭТАЛОН
- а два других прибора , разных производителей заметьте , показывали одинаково - 0.2
Изменено пользователем Fujik
3 часа назад, Fujik сказал:
Побойтесь Бога,какие там алгоритмы))
Вольтметр просто козёл.
Fujik
Но прибор в таком виде использовать нельзя получается, если только в уме делать вычисления :D
Я писал выше... новый аком 62ач, по прибору - напряжение 12,56, ток 514А. По факту 12,7В, ток по шильдику 620А.
В свое время с konnwei тестили, более менее по шильдику показывал, где чуть больше, где меньше.
Написал в какую то форму на сайте kingbolen свои вопросы по EN и напряжению и продублировал на емайл support@kingbolen.com, посмотрю что ответят и ответят ли
5 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Каждое устройство имеет свой КОД и алгоритмы написанные программистом в виде прошивки.
Dimcho , если нужны точные данные , то  к сожалению, да :yes:
Но для этого и есть отдельно вольтметр.
Я просто сразу был к этому готов. Прибор покупался для других целей изначально.
12 часов назад, Fujik сказал:
Не понятно. Кмк напруга должна соотвествовать эталону, для корректности высчитывания попугаев.
Напряжение и Rвн. опопрные параметры из которых и растут ноги попугаев. Если оные будут искажены то и результат получится искаженным.
Кмк Кингболен отдал заказ аутсорсеру не заморачиваясь на проверку и калибровку изделия. Может плату взяли от другого изделия а провода другие, в общем из видео сравнения с Конвеем на прошлой странице видно что оба привирают опорные параметры. И требуют калибровки (коррецкии результата в уме).
Несмотря на то что киздят все равно +- попугаи одинаковы, и сделать оценку акб можно по внутр сопротивлению.
Buran , именно. Ход мыслей правильный.
Но полного алгоритма вычислений, а самое главное ВЕРНОГО , я не знаю. По этому утверждать не берусь , что показатели другие тоже будут не сильно верными.
У вас есть такие данные ?
По этому и не парюсь. Все понимаю это :yes:
Ps - радует , что КингБ не фантазирует , а показывает так же , как и другие приборы этого класса.
А могло бы быть и хуже . Это же китайцы )))
8 часов назад, Dimcho сказал:
В свое время с
Опять бред.
krufel я писал что он хрень кажет. А вот sae если измерять и отнять 50 по общедоступной таблице то результат +-20 к вашему. Проверено на 7 акумах. Где изначально пишется sae или cca, то как и у вас с 10℅ превышением от шильдика кажет при комнатной температуре, то есть более менее правду.
Пока получил ответ от суппорта кингболен, попросили фото задних крышек с серийником. До чего с ними дообсуждаюсь тут раскажу, как будет результат.
krufel Что то 62 Ач, показывает больший параметр по пусковому току, чем 65 Ач. Мидтроникс сопротивление не показывает?
3 часа назад, rodof сказал:
Потому что он свежее - 02,24, а 65й - 10.23.
Нет, а зачем? На что ориентироваться? У стартерных нет такого показателя. Тем более пусковой ток в обратной зависимости от сопротивления, чем он больше, тем последнее меньше, уже сто раз писали.
Короче всё грустнее чем предполагалось.
Вот ответ производителя. Типа задавайте его обратно, не исправить програмно
Задал ему вопросы про BM520, есть ли у них такие же "детские" болезни, посмотрю что ответит. Прибор то всё равно нужен чтобы точно измерял
Ответ по серийникам - вся партия с одним номером. Сначала начали с того что 0.2вольта это нормально, но я привёл пример с новым АКБ и его SOC, после этого ответили то что выше.
Вот такую им фото тоже отправлял, старался :pardon:
Скинули прошивку... как прикрепить тут не понял, RAR не прикрепляет. Если кому интересно, попробую куда-нибудь на гугл-докс тогда залить и тут ссылку выложить.
Прошивка такая же как и на приборе была (по номеру), но что-то сделала наверное всё же.
Удалил всё что было, при подключении к ПК на диске, который появляется, и залил из папки всё обратно. Грузится долго, скорость низкая по сравнению с обычной USB 2.0 флешкой. После включения, написал что инициализирует данные или что-то в этом роде, не запомнил. Короче секунд 30-60 грузился, сбросился до дефолтных. EN вроде-бы стал показывать более менее правдиво. На 650en  EFB определил как 649а.
Другие "мучил" новые, тоже около шильдика показывает, но не с превышением, как должно быть. Превышение только по CCA и SAE показывает, где эти стандарты заявлены.
Кстати подтвердился косяк VETER 59ач узкоклемник, до этого были подозрения что врут про 530 en.
Намерил на нём 378en, на заряженом полностью. Сопротивление 6+ мом, всё красным и показывает прибор на новом АКБ 3-х месячном не б/у
Мой АКБ альфалайн ефб 6 летний показывает неприлично много почему-то из заявленных 540cca - 574а при 0 градусов, я решил ему подмену искать, пока ещё есть что купить из узкоклемников по адекватной цене, а то скоро чувствуется не будет такой возможности.
А вот SOC 18℅ по причине не правильного измерения, но всё равно  SOC низкий,но не настолько... но вопросы по этому поводу задам потом в другой ветке по АКБ, собственно этот момент меня и напрягал в моём АКБ и я решил измерить пусковой ток у него.
Короче как то так..
И ксати экран такой тоже хрен найдешь задёшево, 28pin, 7 линий.
Изменено пользователем Dimcho
Dimcho , ну что сказать ....ЦЕНА - Китай !
Вы и так многое из них вытащили :yes:
В целом все не плохо . Если не сложно , то ждём ссылку на прошивку . Спасибо !
