BL1204 - зарядные устройства
torcon
  06.10.2017 в 11:27, UrAnMoR сказал:
Извиняюсь, а мотивы?
(если конечно заряжаете не в холодном гараже/мастерской/балконе)
Убрать сульфаты , поднять емкость .
Я проводил 1,5 года назад сравнительные испытания Кулона 912 , ЗУС и OptiMate 6  ...для кальцевой  Варты  самое подходящие оказалось Кулон -912 в режиме  16 В со снижением тока до 0,3 А ( но злоупотреблять этим не стоит вполне  достаточно    профилактики  2-4 раза в год), а   14,8 В   можно применять постоянно. Хотя я Варту 51 Ач  ради эксперимета  уже  порядка 10-15 раз заряжал BL-1204  в 4 режиме при 20-25 градусах  и с ней пока все в норме.
  06.10.2017 в 17:41, Alek-3aaa сказал:
...я Варту 51 Ач ради эксперимета уже порядка 10-15 раз заряжал BL-1204 в 4 режиме при 20-25 градусах и с ней пока все в норме.
что, Варта да же не кипела?
В разделе продаем-покупаем отписался по поводу 8-ой совместной покупки БЛ-1204. Желающие поучаствовать - вэлкам! :-)
отличное ЗУ, умное, легкое, всегда с собой в бардачке и места по мизеру занимает)) был в отпуске, моим старым друзьям в гаражах показал, сразу было нескрываемое недоверие его характеристикам сопровождаемое улыбками (вера есть там где нет познаний), поначалу обозвали игрушкой с лампочками..., но т.к. времени в отпуске оказалось достаточно то троим была представлена возможность "игрушку" потестить в течение недели, в результате их мнение о "ней" поменялось кардинально и в результате ЗУ им всем оч.понравилось))
Изменено пользователем kam69
  14.10.2017 в 09:01, userr сказал:
Здравствуйте. Кто нибудь знает при каких условиях зарядка выключает режим ДСФ (десульфатации)?
Руководство по эксплуатации:
По окончании цикла ДСФ производится проверка батареи на способность удерживать заряд. Если результат положительный, то устройство переходит в программу заряда, если нет, то повторяется цикл ДСФ. Таким образом десульфатация происходит до тех пор, пока АКБ не восстановится до состояния, при котором она способна воспринимать заряд. По окончании процесса десульфатации устройство автоматически переходит в режим "Заряд".
Изменено пользователем Nick68
  userr писал:
Считайте что нет там десульфатации(судя по обсуждениям на электротранспорт ру)
А разберите кто-нибудь коробченку, элементную базу увидеть изнутри качество исполнения.
  Nick68 писал:
Но сам ДСФ якобы включается при ниже 11,3В.
  15.10.2017 в 03:24, Garri сказал:
@Гонжа,на электротранспорте есть, сходите туда
Что такое электротранспорт?
  15.10.2017 в 06:56, Гонжа сказал:
Я так понял это здесь
Изменено пользователем samlexx
  14.10.2017 в 14:53, dock78 сказал:
Обсуждения составляют 38 страниц форума. Вы все прочитали?
@samlexx,
Всё прочитал и не только ветку BL.
Обсуждение пока не закончено, ждут логи. А так вердикт положительный для зарядника учитывая цену, компактность и качество сборки.
Для полного счастья не хватает импульсного режима не только в процессе, но и при окончании зарядки, а так он заканчивает заряжать как обычный "кипятильник" постоянным током. Из плюсов ещё напряжение 14.4 вольта, а не 15 при котором АКБ может интенсивно кипеть
  15.10.2017 в 09:09, dock78 сказал:
...ждут логи. А так вердикт положительный для зарядника учитывая цену, компактность и качество сборки.
Для полного счастья не хватает импульсного режима не только в процессе, но и при окончании зарядки, а так он заканчивает заряжать как обычный "кипятильник" постоянным током...
Когда опубликуют лог, тогда и узнаем каким током БЛ завершает процесс зарядки, а пока имеем только догадки...
