BL1204 - зарядные устройства
torcon
в данном устройстве ток заряда уменьшается при росте напряжения АКБ и НИКОГДА не будет при 15,8 В средний ток в 4 А.
Они почти все так работают - это же банальный классический метод CCCV. Режимом мы лишь выбираем напряжение, при котором ток стремится к нулю, а через некоторое время сам переключается в режим хранения 13,6В.
В крайний выходной провел очередное межсезонное обслуживание своего 7-ми летнего стокового гибрида с крайними данными 12,6/1,25.
Поскольку в гараже была нулевая температура, а авто не использовалось несколько дней и соответственно остыло до гаражной температуры, акум  подзаряжал в 3-ем режиме, т.е  до 15,4В,
На все про все оказалось достаточно менее 2-х часов, кипения НЕ было, сам зарядник не нагрелся, гаражный электросчетчик вращался в режиме дежурного освещения.
Очередной раз убедился в том, что БЛ это стоящее приобретение, спасибо его производителям.
Приветствую всех! нужна помощь, подскажите пожалуйста.
Заряжал акб Mutlu Ca/Ca 60 Ач с помощью BL1204 по программе 4, зарядку производил при температуре + 5 градусов (на балконе).
В итоге через 5-6 часов  з/у BL1204 замигал зелёным, что значит по инструкции АКБ полностью заряжена.
1) Может быть такое, что акб зарядился полностью, но плотность не поднимется?
2) У акб уже не восстановить плотность электролита?
3) Может для поднятия плотности зарядить по программе 4 при комнатной температуре?
Измеряли плотность ? Сразу как только сняли клеммы ЗУ или через некоторое время (например 2-4 часа, когда процессы в батареи завершились) ?
...Заряжал акб Mutlu Ca/Ca 60 Ач с помощью BL1204 по программе 4, зарядку производил при температуре + 5 градусов (на балконе). В итоге через 5-6 часов з/у BL1204 замигал зелёным, что значит по инструкции АКБ полностью заряжена.
1) Может быть такое, что акб зарядился полностью, но плотность не поднимется?...
Не поднимается плотность с какого исходного значения?
через 4 часа при комнатной температуре
значение было в прошлый полной зарядки 1,25, прошел может быть месяц. К сожалению не замерял перед зарядкой. стало даже меньше?
@abavilovich, если у вашей батереи исходная плотность составляла 1,25 то вряд ли зарядником БЛ, тем более на 4-ом режиме, вам удастся ее поднять скажем до 1,27, тем более при температуре близкой к нулю..
Подскажите пожалуйста, в каком режиме зарядником БЛ можно поднять плотность?
выше исходной ни в  каком
в инструкции штамп стоит,дата производства. Что еще надо?
Да так, придирки на пустом месте). Но прецедент был с отечественным производителем часов восток-meranom, гарантия заканчивалась, дней 20 оставалось, успел, отослал, поменяли механизм...
Но да, как же она греется, и пахнет припоем, флюсом, лаком из индуктивностей и платы, прям на гране. Кстати да, какая гарантия если напрашивается кулер и страшно в руках держать, в вымпеле он есть, но вымпел просто морозильник и не понятно зачем ему кулер.
Изменено пользователем evgeniy_k
я не пойму нафиг вам заморачиваться греется или нет ? прежде чем выкинуть на рынок девайс его не один месяц откатывали и проверяли.
В руководстве написано допускает нагрев до 60 градусов. Следит за своей температурой и в случаее перегрева отключается затем остынув включается снова.
На прибор гарантия год, да и отзывы поискать ни у кого еще не сгорело от перегрева. В отличии от тех же вымпелов орионов и прочих. Которые изначально с кулерами а горят как новогодние елки.
