BL1204 - зарядные устройства
torcon
бывает и ни с чего вдруг!   пришел с работы, подкинул  к ЗУ батарейку от ИБП на 7а*ч и вижу шо усе нормально с моим ЗУ  (СД индикатор заряда КЖЗ - в полном порядке)))
Изменено пользователем kam69
вернул соседу его "кирпич" - пущай свезет его на пункт приемки отслуживших батареек, а сам по ходу достал поближе свою старую Весту 74а*ч,  погоняю ее с ЗУ вечерок, понаблюдаю..... (подзаряжал ее крайний раз где то в конце лета)))
Мнения разделились, одни считают это вредным, другие нет; так что выбирайте, но если выберите 4-ый режим на постоянку обращайте внимание на нагрев акума и зарядника и на газовыделение...
Спасибо, нагрева не было практически. За ночь полностью зарядился-мигал зелёный индикатор заряда. Если 4 режим погубит мой АКOM АSIA 55 А/ч, напишу обязательно. Кстати, пробки забыл выкрутить.
достал поближе свою старую Весту 74а*ч ...)))
в итоге индикатор заряда заморгал зеленым в 23:50, заряжал на балконе в 3 режиме)))
Всем привет.
Являюсь владельцем БЛ-ки, столкнулся с такой проблемой - есть меньше года не обслуживаемый аккум Гигаватт 60ач, все лето и осень проездил в машине (генератор выдает 14.4в на холостых, при нагрузке ниже 14.2в не опускается), перед установкой заряжался (не БЛ), вчера принес его домой (12.1в без нагрузки), поставил в 16 вечера на 1-ом режиме на зарядку, в 9 утра горит зеленым (т.е. 80% набрал), напряжение на клеммах 14.17в, т.е. до верха 14.4в не дошел, но при этом, если прислушаться близко, то слышен легкий гул внутри аккума, я так полагаю, что кипит, зарядку выключил, через 2 часа на клеммах 13.3в. Совсем засульфатился аккум?
@Alister76,  я бы поставил на автомобиль и посмотрел напряжение на АКБ через пару недель эксплуатации. Будет опять 12.1В  задумался бы,  а так  нормально за 15 часов разряженный до 40%  аккумулятор будет заряжен BL1204 до состояния более 80%.
А точно гул внутри?
Дело в том, что один сосед таким макаром чертей ловил в колесе.
Прибегает и зовёт, дескать приди послушай, в колесе кто-то поселился и грызёт его изнутри... Надо выгонять.
Прихожу.
Колесо лежит на верстаке.
Ухо к нему, а там тоже гул...
Оказалось холодильник из угла по полу передавал работу компрессора в колесо.
У меня поездки редкие и короткие, потом стоянка с сигой обратной связи, думаю, что как раз из-за этого постоянный недозаряд. Для начала попробую его разрядить 4а лампой, посмотрю сколько выдаст. Смущает этот гул. Если действительно кипит, то воды-то не дольешь, без камасутры.
А точно гул внутри?
Точно. Сейчас-то (после отключения зарядки прошло 3 часа) он почти сошел на нет, но еще чуть-чуть все равно слышен.
Могу вечером опять включить и послушать, до и после.)
Изменено пользователем Alister76
...вчера принес его домой (12.1в без нагрузки), поставил в 16 вечера на 1-ом режиме на зарядку, в 9 утра горит зеленым (т.е. 80% набрал), напряжение на клеммах 14.17в, т.е. до верха 14.4в не дошел, но при этом, если прислушаться близко, то слышен легкий гул внутри аккума, я так полагаю, что кипит, зарядку выключил, через 2 часа на клеммах 13.3в. Совсем засульфатился аккум?
- 14,17В при зеленом глазке свидетельствует о начале переходае заряженного акума в буфер
- легкий гул якобы в акуме НЕ свидетельствует о том, что он кипит
- 13,3В через 2 часа после снятия зарядника НЕ свидетельствует о сульфатации акума, хотя он конечно в какой то степени засульфатирован
Ну, значит, просто остаточные пузырьки газа прорывались наружу.
Не бери в голову.
Любой АКБ со временем сульфатируется и на 100% это не исправить. Подлечить вполне, а испраить нет.
В аккуме точно.)
Не обращать внимания? Дожидаться окончания зарядки?
Если это все же электролиз, то не угроблю ли я аккум в конец? Это же признак перезаряда.
В аккуме точно.)
Если нет прямого доступа к электролиту через открытые пробки, то можно, например, газоотводную трубку опустить в банку с водой и по интенсивности пузырьков оценить интенсивность процесса кипения
Спасибо за идею. Надо только найти заглушку и трубку, наверно от капельницы подойдет.
Но вообще - кипение при напряжении меньше 14.4в разве не говорит о большой засульфаченности аккума?
