BL1204 - зарядные устройства
torcon
Дежурный режим электроники сколько-то ест ампер.
в норме почти ничего не ест, у меня например это 0.01 А на октавии и 0.05 А на вектре(из-за сигналки, которая абсолютно бесполезна, но как её демонтировать хз, поэтому пришлось наколхозить выключатель массы)
А не могу измерить. Клещи такой ток не видят, а в разрыв... мне потом полчаса надо сидеть, и настраивать время, разблокировать коды защит. Танцы ещё те. Не люблю я их.
Но вот помнится мне, когда я снимал клейму, искра выглядила внушительно. Была синей и жирной, оставила оплавленную точку на наконечнике.
Сейчас погуглил.
Выходит, у разных авто токи покоя 0,23 -0,5 А.
3-6 Вт.
Это одна лампа габарита.
Изменено пользователем Fjhhb
нет, это очень много, это уже несанкционированные потребители. Норма 0.01-0.07 А
Да?
Я проверю потом. Интересно стало... Но у мня батарейка мощная, хоть и пожилая уже. И после месяца простоя без усилий крутит стартер.
У меня Пандора раз в минуту соединяется с брелком (изменить нельзя), при этом ток с 70мА покоя (это после 40 минут, когда все отключится уже) возрастает до 300мА, сказали что это нормально для нее)))
Изменено пользователем Alister76
У меня Пандора раз в минуту соединяется с брелком (изменить нельзя), при этом ток с 70мА покоя (это после 400 минут, когда все отключится уже) возрастает до 300мА, сказали что это нормально для нее)))
Не критично - среднее  (58s*70mA+2s*300mA)/60s=78mA, главное чтобы это было в раз в минуту и время импульса не велико.
А первые 40 минут после постановки на охрану тянет 650мА (приборка)... я вообще мерить утечки начал именно потому, что напряжение при стоянке дольше двух суток просаживается под нагрузкой ниже 12.3в
...Норма 0.01-0.07 А
Для авто с простенькой сигой я бы норму и до 0,03А уменьшил.
А сига согласна?
@Garri, а сколько времени вы дали БЛ, что бы он "разглядел" вашего коматозника?
Кстати, БЛ сигнализирует о том, что ни чего не может сделать с подопытным.
Если не прокатит с массой, вставляйте в разрыв "+". При 0.05 А, за месяц всего 1.5 А уходит
@UrAnMoR,я уже не помню
Garri. а как тогда я мог запомнить ваш пост с таким минимумом информации для себя, ни фоток, ни данных, так - попробовал-не стал ждать-выключил, а реинкарнация мумии процесс длительный и если БЛ её не смог бы осуществит, он бы сам отключился, предупредив вас.
