BL1204 - зарядные устройства
torcon
Но в самой инструкции к BL1204 сказано, что для Ca/Ca 3 режим.
Ориентироваться надо на рекомендации производителя аккума, да и то с оглядкой... для не обслуживаемого ИМХО лучше недозарядить до 85-90%, чем прокипятить без контроля через пробки.
Изменено пользователем Alister76
Может тогда перед зимой 4 режим, а в остальное время третий?
Pro_Alexander. если бы вы спросили что написано в мануале, то я бы отправил вас читать мануал, а поскольку вы спросили мое мнение, я вам его и озвучил.
Ребята, купил я также зарядное устройство BL1204.
Аккумулятор Varta Ca/Ca 60А, 540.
Сегодня перед тем, как поставить на зарядку АКБ (а она стояла в квартире 3 дня - успела отогреться и прийти в себя), этим же устройством оценил уровень заряда АКБ - загорелся красный светодиод, что, согласно инструкции, говорит о том, что "уровень заряда менее 50%. (U на АКБ менее 12,4 В)".
Далее в 10:40 поставил на зарядку, выбрал режим 2 - 14,9V.
В 16.40 светодиод замигал зеленым цветом, что говорит о том, что зарядка завершена и АКБ полностью заряжен.
В последние 40 минут зарядки (с 16:00), если прислонить ухо к АКБ было слышно булькание и некое кипение.
По плану после завершение зарядки было снять зарядку на 2 часа, и затем опять поставить на заряд в режиме 4 (15,9В).
Я пришел к идее заряжать АКБ 3 раза в год: в начале ноября, в начале марта и в начале июля - думаю, этого будет достаточно.
Думал, что в ноябре буду заряжать на режиме 4, как выше пришли к выводу, что можно раз в год.
А в марте и июле на режиме 2 или 3 (пока здесь дискутируем, не определился).
Вот теперь думаю, если я сейчас сделаю паузу на 2 часа и поставлю на режим 4 при комнатной температуре, чем это может обернуться?
Не взорвется ли АКБ?
Изменено пользователем Pro_Alexander
2 часа маловато, лучше 8 минимум. Оценить не по гулу, а по пузырикам можно сунув трубки от капельницы в газоотводы в крышке аккума, а вторые концы в банку с водой, будет наглядно видно сколько газа выделяется.
@Pro_Alexander, всё будет нормально. С какой радости АКБ бахнет? Нет такой радости у неё.
Она наоборот будет жить долго и счастливо.
Шипение внутри после зарядки - это оставшиеся пузырьки находят путь на воздух. Там же платины не гладкие, как стекло, а микропористые. Пузырькам сложно, зато площадь поверхности гигантская.
АКБ можно подзаряжать хоть каждый день. Это ей только на пользу будет.
Тут не согласен... если будет кипеть и нет возможности долить воды и видеть состояние электролита, то ИМХО это хуже (коррозия пластин, осыпание активной намазки), чем недозаряд на 10%.
какое напряжение было сразу после зарядки и сейчас?
Какое-то) У меня нет мультиметра.
Поэтому, когда ЗУ выбирал, писал в плюсы ЗУ со встроенным вольтметром.
В режиме десульфатации BL еле заметно мигает кнопка включения, у всех так?
Аналогично. Полагаю, что совпадает с импульсами
Если будете покупать, не стоит брать 830 серию - зимой на улице измерить напряжение с неновой Кроной почти не реально. Врёт на 0.2-0.3В при измерении 12В.
@Pro_Alexander, маловато он заряжал, емкость уже не та, попробуйте  прогоните 4м , и слушайте его поменьше ))
Изменено пользователем Garri
