BL1204 - зарядные устройства
torcon
А у меня всё подзависло, 10 часов до зелёного индикатора (14.5 в.) ещё 2 часа до 14.64 вольт и последний час так и держит 14.65. Корпус БЛ-ки заметно подостыл, но работа идёт. На что она надеется скажите мне пожалуйста
все нормалек и радость увидеть в итоге мигающий зеленым СД - ожидаема  :)
позволю совет любителям "допилить железо" и/или насверлить отверстий в корпусе - не торопитесь принимать такие решения))
Интересно из каких соображений дается такой совет? (по поводу отверстий)
Как в воду глядел(смысле в электролит :D  :D )
Итого 13 часов 20 минут до полной зарядки(по версии BL-1204)
из тех соображений, что лучшее враг хорошего и в корпусе БЛ-ки не нужны, а м.б. и вредны не предусмотренные производителем лишние отверстия))
Мало кто пишет про плотность после зарядки.
Был опыт зарядки двух одинаковых аккумов 90Ач работавших в паре. Напряжение на обоих 11.75, плотность 1,15
Один поставил на зарядку БЛкой 3-й режим, второй простым трансформаторным (советским) зарядником, на котором контролировал напряжение 15В.
Результат: после советского плотность 1,27 и напряжение 12,6В;
после БЛки плотность 1,17 и напряжение 12,9В. Замеры после суток отстоя.
Через 3 дня плотность так и не поднялась, напряжение упало до 12,7В
И это не единичный случай, были еще 95Ач и 100Ач
Может БЛка не может такие аккумы раскачать по плотности?
Единственное сообщение в теме, которое расстроило. И оно построено на фактах.
Вот это "а м.б." с одной стороны и 75 градусов на корпусе с другой стороны все-таки немного напрягает.
При зарядке я ставлю БЛку на бок, она так меньше греется.
Двух одинаковых аккумов не бывает, так что это тоже ни о чем особо не говорит.
Я просто ставлю на две заглушки от пеньков аккума (типа подставки тонкой), получается зазор между нижней поверхностью в два сантиметра.
А есть кто-нибудь, у кого поднялась плотность на 90 - 100Ач аккумах?
dock78, ток замерить можете?
Вот клещи не купил :D
Но если можно о токе судить по нагреву корпуса, то он примерно такой-же был, как и сейчас в режиме сохранения, хотя такого быть не может, ведь ЗУ это не источник напряжения а только источник тока, по сути роняя ток роняет напряжение, нельзя же уронить ток и держать напряжение?
Не знаю. Может кто отпишется.
Может я лоханулся заказав новый мультиметр? А надо было клещи покупать? https://www.ulmart.ru/goods/339346?from=market_12_spb&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=99351&utm_campaign=spb&utm_term=339346&ymclid=121582229176922055500001#4
Хотя нет, написано шаг 1 вольт всего
Изменено пользователем dock78
Почему же? Можно,в первом режиме перед буфером у меня держит напряжение 14.4в, а ток постоянно падает до 0.2а.
Изменено пользователем Alister76
Этот не измеряет постоянный ток!
Почему же? Можно, перед буфером у меня держит напряжение 14.4в, а ток постоянно падает до 0.2а.
точно, забыл про реостат
