BL1204 - зарядные устройства
torcon
@Viktor8,@Viktor8,  так это что, можно мерить утечки в авто без шаманства с мультиметрами?
Все-таки точность у них меньше, чем у мультика включенного в сеть. Да и на постоянку не померяешь, там же показания сильно зависят от положения клещей.
Изменено пользователем Alister76
Точности хватит, а удобств - море.
Клещами все измерения силы тока разовые, потому что зависят от точного положения самих клещей относительно провода.
...нельзя же уронить ток и держать напряжение?
Ещё как можно.
Кстати, у вас к концу заряда потому БЛ и остыл, потому что зарядный ток упал почти до буферного.
какая то фигня, замерил плотность, плотность сильно упала, 1.13-1.15
плотность упала пропорционально тому что было перед зарядкой.
Хотя наверное не так, я мерил плотность перед подключением нагрузки 4А, после нагрузки 9 часов поставил на зарядку, видимо плотность упала после нагрузки и не поднялась
Изменено пользователем dock78
Сегодня перед тем, как поставить на зарядку АКБ (а она стояла в квартире 3 дня - успела отогреться и прийти в себя), этим же устройством оценил уровень заряда АКБ - загорелся красный светодиод, что, согласно инструкции, говорит о том, что "уровень заряда менее 50%. (U на АКБ менее 12,4 В)".   Далее в 10:40 поставил на зарядку, выбрал режим 2 - 14,9V. В 16.40 светодиод замигал зеленым цветом, что говорит о том, что зарядка завершена и АКБ полностью заряжен.   В последние 40 минут зарядки (с 16:00), если прислонить ухо к АКБ было слышно булькание и некое кипение.
Итак, прошло с момента снятия с зарядки 6 часов 30 минут.
Оценил с помощью BL1204 уровень заряда на данный момент, и загорелся желтый огонёк ("уровень заряда более 50% и менее 85%. (U на АКБ 12,4...12,8 В)").
Я тут подрастроился, ведь 6.5 часов назад я снял АКБ с зарядки при мигающем зеленом светодиоде (тогда заряжалась с помощью программы 2).
После оценки вновь (23:30) поставил на зарядку и выбрал программу 4 (До 15,9 В)
Т.е. после зарядки плотности нет. Какая емкость аккума?
какая то фигня, замерил плотность, плотность сильно упала, 1.13-1.15 плотность упала пропорционально тому что было перед зарядкой. Хотя наверное не так, я мерил плотность перед подключением нагрузки 4А, после нагрузки 9 часов поставил на зарядку, видимо плотность упала после нагрузки и не поднялась
Какие мысли после этого?
F_M_J, вступайте в секту зарядки BL-1204, сейчас как раз идёт закупка по оптовым ценам  http://www.oil-club....rojstva-bl1204/ Я вот не хотел, а тоже втянули. Дёшево и качественно, что ещё сказать.
Я так понял, ты купил в последний момент и тебе есть с чем сравнить. Как оцениваешь это ЗУ согласно своим опытам.
Вот думаю, не зря ли выбрал этот ЗУ после твоих сообщений и моих наблюдений сообщением выше. Реально отличный ЗУ или это как массовый гипноз здесь сработал и нужно было брать что-то более функциональное типа флагманского Вымпел-55, о котором я думал.
Изменено пользователем Pro_Alexander
Ёмкость 70 А/ч, Плотности скорее всего небыло до зарядки и она не поднялась.
Да пока никаких, не думаю что стоит винить БЛ, тут не всё так однозначно
Ребята, купил я также зарядное устройство BL1204.
Аккумулятор Varta Ca/Ca 60А, 540.
По плану после завершение зарядки было снять зарядку на 2 часа, и затем опять поставить на заряд в режиме 4 (15,9В).
Я пришел к идее заряжать АКБ 3 раза в год: в начале ноября, в начале марта и в начале июля - думаю, этого будет достаточно.
Думал, что в ноябре буду заряжать на режиме 4, как выше пришли к выводу, что можно раз в год.
А в марте и июле на режиме 2 или 3 (пока здесь дискутируем, не определился).
Вот теперь думаю, если я сейчас сделаю паузу на 2 часа и поставлю на режим 4 при комнатной температуре, чем это может обернуться?
Не взорвется ли АКБ?
После оценки вновь поставил (23:30) на зарядку и выбрал программу 4 (До 15,9 В)
Итак, зарядил АКБ режимом 4 (15.9В)
В 23:30 поставил на зарядку, светодиод на ЗУ мигал жёлтым цветом.
В 01:30 загорелось зелёным цветом.
В 2:30 замигал зелёным цветом.
Ребята, дальнейшие действия мои какие?
Снимаю утром с ЗУ в 14:30 (пусть ночь помигает), в 20:30 оцениваю уровень заряда с помощью BL1204 и ставлю на машину и пробую заводить?
Или после передышки ещё раз поставить на зарядку АКБ завтра вечером?
