BL1204 - зарядные устройства
torcon
 не бери. у меня их несколько через руки прошло:
Я вот тоже думал про 55, как ЗУ для качелей, добивки... короче для экспериментов, но почитал отзывы... примерно  та же картина вырисовывается, качество сильно хромает(((
А есть ли у кого-то с обслуживаемым аккумом и видимыми сульфатами возможность поставить БЛ в буферном режиме дней на 3-5?
Я то могу, как закончу мучить батарею в 3 режиме, а потом ещё раз вымпелом, с отстоями и нагрузками, это будет не скоро :D
А как понять что сульфаты видимые? они же внутри пластин, с моей батареей явно что то не то, первое предположение сульфат свинца
Судя по фоткам это именно видимый белый налет внутри банок, который должен темнеть и исчезать при десульфатации.
А есть ли у кого-то с обслуживаемым аккумом и видимыми сульфатами возможность поставить БЛ в буферном режиме дней на 3-5? Хочется посмотреть действительно в таком режиме сульфация уменьшается или нет, так сказать визуально. Я вот померил внутреннее сопротивление, оно 7мОм, не знаю много это или мало для 60Ач.
буфером сульфаты не убрать
Только не надо внутрь ничем лезть, а то получится, как у меня.  :(
Начиналось оптимистично.
Закончилось все грустно.
Эпитафия
@Alister76,
Налёт это не так страшно, он растворяется, сульфат свинца  это же не побочный продукт который проблема для батареи, это один из основных веществ для реакций
Ну вот, плотность не поднялась и я стал врагом БЛ номер 1 :))
Я думал будет разбор ситуации, надеялся по крайней мере, а вместо этого меня, вместе с моей полудохлой батареей объявили вне закона :D
про врага номер 1 - это круто :DD  или серьезно? (так считаешь)  собсно описал то, как оно зачастую бывает, т.к. везде и во всем (хоть то прогресс хоть то регресс) можно наблюдать и почитателей, и противников - это давно понято и не удивительно чаще всего только собственный опыт позволит кому либо разобраться и что либо объективно оценивать и выводить))
Тут, насколько я понял, идея в том, что сульфаты убираются при заряде, при любом заряде в большей или меньшей степени, а тут безопасный заряд, но из-за этого так долго нужно ждать результат (речь шла о неделе или больше).
Не, я про чисто визуально.)
Опять же, насколько я понимаю, тут все зависит от размера кристаллов.
Изменено пользователем Alister76
про врага номер 1 - это круто   или серьезно? (так считаешь)
Это у тебя хотел узнать, зачем ты меня процитировал, когда описывал про противников и кривые руки :D
На счёт противники-адепты секты БЛ, это в головах у людей, не будь БЛ, прицепят нимб или уронят в грязь что-нибудь другое. Душа просит мессии у таких людей, что поделать
так цитировать не = приплетать,  да и смысл там совершенно иной, если его уловить внимательно перечитав))
Дарить себя – не значит продавать,
И рядом спать – не значит переспать.
Не повторить – не значит не понять,
Не говорить – не значит не узнать.
Не значит не увидеть – не смотреть
 И не кричать – не значит не гореть,
И промолчать, и не найти ответ -
Две вещи разные, в них родственного нет.
...насколько я понял, идея в том, что сульфаты убираются при заряде, при любом заряде в большей или меньшей степени, а тут безопасный заряд, но из-за этого так долго нужно ждать результат (речь шла о неделе или больше).
от буферного алгоритма 13,6В/0,03А ни через неделю, ни через две не стоит ждать десульфатации батареи, просто, не чем её буферу делать...
...Пролил потрясти из стороны в сторону, имитирует тряску?
Это можно и делать так после зарядки, и просто на машину ставить и сами перемещается, верно?...
Верно, именно ставить и ехать, по дороге само перемешается...
...прошло с момента снятия с зарядки 6 часов 30 минут.
Оценил с помощью BL1204 уровень заряда на данный момент, и загорелся желтый огонёк ("уровень заряда более 50% и менее 85%. (U на АКБ 12,4...12,8 В)").
Я тут подрастроился, ведь 6.5 часов назад я снял АКБ с зарядки при мигающем зеленом светодиоде (тогда заряжалась с помощью программы 2)...
Сколько раз после отстоя будете оценивать степень заряженности акума с помощью БЛ столько раз БЛ будет предлагать вам повторить зарядку.
БЛ видимо думает, что вам хочется большего чем есть на борту, потому и старается
Через неделю не перемешалось.
На первом, после трансформаторного, плотность 1,25
После БЛки не поднялась. Хотя напряжение после БЛки выше чем после советского зарядного...
чисто для протокола ) - ток 30мА это минимум, ток не постоянный, он скачет 0.03-0.16А
