BL1204 - зарядные устройства
torcon
Давно меня не было в этой теме. Да, собственно и незачем было.
Кто меня помнит, я в юбилейной, 10-ой закупке участвовал....
Устройство работает.
Мне оно нравится.
Купил я его скорре ради любопытства и возможности зарядки АКБ Са-Са.
Для меня эта возможность пока чисто гипотетическая...
Собственно, старая моя зарядка прекрасно справлялась и справляется со своими функциями. Она тоже малость с интеллектом, в отличии от меня...
Но вот размер её велик. На порядок больше BL1204.
С БээЛкой удобно. Висит в районе бампера и работает.
Машина сейчас в гараже обитает между поездками.
Всё у нас замечательно.
Оффтоп
И в преддверии Нового года, всем желаю того же.
У кого нет гаража - тем по гаражу.
У кого есть машина - тем чтоб она не ломалась. (и по гаражу, разумеется)
АКБ есть у всех. Даже в телефоне и часах. Тем безпроблемного заряда.
А BL...
Она умная. Пусть работает. )))
@kam69, а вы посмотрите на графики slider88, там зафиксировано время заряда его батареи на 3-ем и 4-ом режимах, оно разное и меньшее на 3-ем.
графики конечно красивые, но разве в них есть подтверждение идентичности всех исходных условий зарядки? нет, или я их не вижу, очень сомневаюсь))
на моем разница почти двух-кратная в пользу 3-го режима, потому что на нем зарядный ток в 2,5 раза выше, чем на 4-ом.
какие были цифры по току?
а где обещанные 4 А?
Токовые клещи инструмент электрика - т.е. правильно показывают переменку 50-60Hz. А выход BL-ки далеко не синусоида на 50-60Hz.
Есть клещи и для постоянного .)
Изменено пользователем Alister76
А на выходе BL - сигнал модулированный, причем частота несущей там явно за несколько kHz.
а где обещанные 4 А? :D
Не знаю
Я ведь заявляю только тот ток, который видел своими глазами на клещах для замера постоянного тока на своем 7-ми летнем гибриде с 70Ач на бортовой этикетке.
БЛ может и подает 4А на акумы,  более разряженные чем мой ветеран, а у меня что есть то и заявляю.
Уверенности в том, что мои клещи фиксируют правильные соотношения зарядного тока на 3-ем и 4-ом режимах добавил вчера slider88 своими замечательными данными.
Обычно измерительные приборы корректно дают соотношение амплитуд модулированных сигналов. Насчет абсолютных значений нет такой уверенности.
Получается быстрее зарядиться на 3-ем режиме.
"Получается быстрее зарядиться на 3-ем режиме" - нелогично получается и потому не согласен (это как если высокопроизводительной струей воды пытаться наполнить ведро, то результат его наполнения до состояния полного может быть по времени хуже (из-за выплескивания) в сравнении с результатом наполнения менее производительной струей))
Меньше напряжение, выше скорость. в чём нелогичность?.
"Меньше напряжение, выше скорость" - точно уверен?
конечно, быстрее же достать 15.4, чем 15.9 вольта при прочих равных
