BL1204 - зарядные устройства
torcon
Обычный мультиметр, хоть цифровой, хоть стрелочный не в состоянии вычислить реальную величину тока из-за инертности процессора или стрелочной головки.
У меня довольно быстрый АЦП, плюс есть фиксация показаний если будет каламбур на дисплее. Если это не грозит ни мультиметру, ни Алгоритму БЛ, я бы попробовал.. мало-ли прокатит? всё равно нет? :)
Но там же паузы: сейчас ток 3А, а через минуту ноль, а потом опять 2 или 4А. Как оценить усредненное?
А зачем нам среднее? Если будет 4 А в прыжке, этого достаточно :D
О сколько нам открытий чудных.
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Дерзай! (давно бы измерил!)  ;)
И нам покажи результаты непременно!
я бы попробовал.
Ну так, в чем дело? Я подключал через два своих мультика (но оба простые, как дверь), даже видео тут выкладывал.
У меня нет
А у меня кожа толстая и 14 вольт мало, чтобы её пробило.
PS
Видео своё найди, пожалуйста.
Изменено пользователем Fjhhb
Если это мне, то вот https://yadi.sk/i/w8fK5WxL3PnT9x
Но там фишка в изменении знака и величины тока при начале зарядки, это было давно, сейчас аккум уже такой картинки не дает.)
Изменено пользователем Alister76
Да. Тебе.
Жаль, я на Яндексе забанен.
Изменения знака - это полярность что-ли?
Или что?
Ютьюба нету?
Ну так, в чем дело?
да много в чём, нет уверенности что это не внесёт изменения в алгоритм БЛ, нет уверенности что можно безвредно на много часов включить в цепь мультиметр, а сейчас ещё вспомнил что мультик то отключается через 15 минут простоя, и я не знаю будет ли через выключенный мультиметр течь ток :D
Столько неуверенности в одном сообщении, вот к чему приводит невежество :pardon:
Пойду просвещаться :D
ЗЫ. Я бы все эти вопросы задал на электротранспорте, но там может сорока ответить :)))
Ребята, а зачем нужно что-то измерять?...
Для того что бы сделать СВОЙ выбор.
Осенью ставлю свой гибрид 70 Ач первый раз под БЛ, мультиметр под крокодилы, клещи на плюсовой провод..
Подключаю 3-ий режим, жду несколько минут выхода на 15,4В, смотрю на клещи - вижу чуть менее 3А,.. маловато для 70 Ач, хоть бы 4А подать...
Естественно перевожу на режим с бОльшим напряжением, т.е. на 4-ый...
Дожидаюсь несколько минут выхода 15,9В, клещами хватаю ток, вижу что то ок. 1А.. ё-маё, чо такое, а подзарядить акум нужно, зима впереди...
возвращаюсь на 3-й и вижу то, что увидел первый раз, а именно 15,38В/чуть менее 3А, им и заряжаю акум...
Дома лезу в сеть и в доки, получаю ответы на то что сам намерил, утверждаю для себя выбор на осень - режим 3
Летом таким же образом оцениваю режимы 1-2-3, по току делаю выбор в пользу 2-го режима, когда есть возможность время от времени поглядывать на электролит или 1 когда по жизни требуется поставить и забыть...
как то так...
@UrAnMoR, экий ты... интересный человек...
Я прощё. Розетку нашёл, вилку воткнул.
Красное на красное, чёрное на чёрное.
Белое в стакан и внутрь.
Я про Сорокинские ЗУ читал, так там доказали, что даже НЕ медные "крокодилы" влияют на алгоритм заряда в худшую сторону, поэтому там только клеймы одевают на контакты АКБ.
А уж измеритель в разрыве совсем грех греховный.
А я даже АКБ от сети бортовой не выключаю.
Мне теперь вариться в серной кислоте...
@Fjhhb, просто я из того поколения диназавров, которым самим приходилось паять зарядники и на них вручную выставлять, а потом опять же вручную управлять зарядным током...
@UrAnMoR, АКБ это боольшой стабилитрон, имеющий и статическое и динамическое внутр.сопротивление.
То, что вы описали говорит только об одном - этот АКБ имеет отрицательное внутр.сопротивление :shok: :shok: :shok:
Я ещё древнее и я устал.
та если коэффициент заполнения к примеру 0,5 то в импульсе по пику можно намерить ток и 8 ампер  :DD
как то так...
по алгоритму замера и ранее описанному результату наблюдений, и сделанному по ним выводу все вот именно так изначально и думалось, и потому не согласен с выводом. Потому и писал про равные условия и про две БЛ-ки на два новых аккума (с одного привоза) в режимах 3 и 4 позволили бы быстро  развеять все сомнения практически))
по алгоритму замера и ранее описанному результату наблюдений, и сделанному по ним выводу все вот именно так изначально и думалось, и потому не согласен с выводом...
а мне до ваших выводов какое дело?
я свою батарею заряжаю сам, на ней сам и езжу...
