BL1204 - зарядные устройства
torcon
да конечно 14,4(В) было  и в этом можно ни разу не сомневаться))
Просто этот момент произошел практически мгновенно (на фоне общего времени заряда), в течении 30 секунд)
Изменено пользователем Alister76
это примерно 8-9 Ампер? С 12.8 до 11 слив идёт гораздо бодрее. Итого, остаток ёмкости не более 15-20 Ампер
мой первый БЛ на 1 программе выдавал 14.35 В., второй выдаёт 14.43
А*ч
первого и второго чем замерял ?
ведомо  :D
ведомо  :D
Раньше 14.4 было явно видно... как например сейчас, когда я поставил аккум же опять в 1 режим.)))
одним и тем-же мультиметром, точность высокая
не таким как в видеоролике_в шапке этой темы? не?
  :D
Такой тоже есть, даже два. Один занижает на 0.1 В., второй на 0.06 В.
А замеры делаю таким
Зарядка все еще идет, 14.4в и 0.6а
та если учесть возраст батарейки то если у нее остаток емкости 20 А*ч  то это нормальный такой остаток  :D
Вот бы найти анализатор да замерить да сравнить с новой батарейкой  :he:  :DD
ну вот и пришел пушной зверек одному из моих BL1204.
подозреваю, что навернулся во время многократных отключений энергоснабжения. работал в режиме ДСФ на основательно посаженном Ca\Ca АКБ.
симптомы:
1. при включении в розетку не проходит selftest(не перемигиваются индикаторы) и не светится индикатор питания.
2. при подсоединении клемм к АКБ(тест аккума - не включая в розетку) может светиться желтый или красный индикатор. зеленый не загорается даже на свежезаряженной батарейке.
3. при штатном включении в режим заряда(любой режим работы) не происходит ничего. индикаторы светятся как по книжке, кнопка реагирует как обычно, но подзаряд не происходит. более того, он начинает потреблять из аккума с силой 0.017А(и с растет до 0.040(больше не держал)). немного греется.
после праздников попробую написать производителю.
Мои смптомы один в один только потребление не замерял. Сравню после 8 числа со вторым,он у меня на работе. А какой емкости АКБ. Заряжали до того как он сломался? Изменено пользователем jafar2000
Мои симптомы один в один только потребление не замерял. Сравню после 8 числа со вторым,он у меня на работе.
Если при включении в сеть но без акб ничего не светится , то все . Производитель не советует менять предохранитель самим  дабы не слететь с гарантии . У вас какая дата производства ? У меня 15 декабря 2017 , уже уехала обратно в Питер .
Где внутри стоит предохранитель? И если причина ненормального поведения БЛ в нем, то я сам лучше буду его менять.
Не знаю где он стоит , но если присланная БЛ накроется еще раз то тоже полезу в вовнутрь .
Я потомственный АКБ-Анализатор, определяю остаточную ёмкость по фотографии, недорого
