BL1204 - зарядные устройства
torcon
разделяю вашу радость в отношении пусть и более скромного НРЦ, но на более емком акуме
новый есть новый и его показатель НРЦ в пределах норматива.
А у старых высокий показатель НРЦ походит на "пену", пальцем(нагрузкой) ткни ее и сдувается на раз))
Это обычное дело, когда плату разводят для возможно избыточных деталей - так, на всякий случай, ведь пока неизвестно поведение в массовой эксплуатации. Потом практика показывает - а нужно ли устанавливать эти детали и можно ли сэкономить.
Это касается и варистора, и спикера, и доп. диода на радиаторе.
Не соглашусь. "На всякий случай" давно кануло в лета... Сейчас во главе экономическая целесообразность!
Вот на унификацию скорее похоже, "...я так думаю".
Должна получиться следующая по "старшенству" модель!
Но прошивки/настройки позволят ли...?
Именно целесообразность и заставляет так делать. Ибо разводка и заказ новой версии платы стОит денег. А стоимость платы не зависит от количества посадочных мест, а только от ее размеров.
Поэтому сначала задаются размерами платы и затем стараются впихнуть туда посадочных мест по максимуму, еще не зная будущих проблем.
Почти во всех устройствах и сейчас есть пустые места на плате, и это нормально.
Варистор, по идее, должен защищать от скачков в сети, но эффективность его под вопросом и большинство его не ставят.
Так же и с диодом.  Да, с двумя диодами будет меньший нагрев радиатора, но если и с одним никогда не выявлено перегрева и потери работоспособности изделия, то нафиг он нужен. Но если по дешевке закупят партию других подобных диодов с бОльшим падением напряжения, то, возможно, потребуется и второй диод.
Изменено пользователем ИС-Х
...Варистор, по идее, должен защищать от скачков в сети, но эффективность его под вопросом и большинство его не ставят...
но как тогда объяснить, что одни зарядники болезненно реагируют на скачки в сети, а другие достаточно терпимо?
Таки настаиваю на своей точке зрения! )))
По скромному опыту общения с изделиями из братского кЕтая, а так-же автомобильными блоками управления концерна VAG, маркировка разная, функционал растет, а внутри одна(одинаковая) плата с разным наполнением...
Ну и прошивка есесственно отличается.
А скачки ли виноваты? Никто ведь не знает, это зависит и от схемотехники и от качества других элементов.
Варистор предназначен для защиты от последствий в сети при грозовых разрядах, причем от коротких. А при обычном повышении сети, скажем, до 270В и даже выше он бесполезен. Зависит от его номинала, причем он всегда с большим разбросом. Обычно ставят на 250-270VAC. И при таком напряжении он только начинает потихоньку защищать, т.е. пропускать ток через себя, сначала малый порядка 1 мА, а с дальнейшим повышением напряжения все бОльший, и так до выше 350-400VAC, пока не нагреется и развалится. К этому времени все другое сгорит. Характеристика у него слишком мягкая.
Посмотрите даташиты на варисторы.
@ИС-Х, а насколько надежно защищен БЛ от скачков напряжения в сети?
А х.з. Наверное зависит от микрухи TOP249, у нее макс 265VAC или как повезет. Остальные детальки с запасом.
БЛ в буфере выдает 30 мА на акумы с нормальным саморазрядом НЕ тупо, а именно по оценке их скромного саморазряда, точно так же как выдает и 200 мА на акумы с конским саморазрядом.
Что касается НРЦ=13,04В, то после полного суточного покоя это ещё хоть какая то добрая иллюзия, НО, в 101-ый раз - важнее как такой акум держит нагрузку, хотя бы на 100 Амперной НВ.
Специально для Вас ))) - вилка 100а, время нагрузки 10 секунд, три последовательных подхода)
1) 13.01в - 11.45в - 12.87в
2) 12.87в - 11.54в - 12.85в
3) 12.85в  -  11.55в - 12.82в
Сходил к машинке замерить показатели напряжения на новой АКБ:
с момента приезда прошло 20 минут простоя - НРЦ =12,85(В)
на ХХ (800 об/мин)
=14,05 (В) (- все потребители выключены)
=14,01 (В) (включены РД, ВР, магнитола_громкость нормальная)
=13,60 (В) (включен обогрев зеркал и заднего стекла - все остальные потребители выключены)
=13,80 (В) (включены габариты + дальний свет - все остальные потребители выключены)
на оборотах (от 1500 до 4000 об/мин)  напряжение на АКБ от 14,24 (В) до 14,32  (В) (включены РД, ВР, магнитола_громкость нормальная, габариты, ближний свет), причем начиная с 2000 об/мин - напряжение не менее 14,30 (В)
п.с.
со мной рядом стоял форд_галакси_бензинка_2,0  с открытым капотом, а его хозяин с любопытством наблюдал за моими измерениями и показаниями..., По окончании он попросил замерить напряжение и на его АКБ (батарейка у него также НОВАЯ -  АКОМ 74А*ч), не отказал ему, но как оказалось на ХХ (1000об/мин) показатель напряжения на клеммах 12,56(В) и выше не поднималось, даже несмотря на подгазовку))
Доселе сосед и не думал, и не подозревал, но быстро сообразил, что непорядок с зарядкой убил его предыдущую батарейку и тоже самое произойдет с его новой батарейкой, если срочно не начать разбираться с непорядком ее подзарядки))  :pardon:
Что-то маловато вольт на ХХ.
У меня на ХХ с евросветом всегда 14,3, как впрочем и на оборотах.
Вот и второму устройству ага.
Такой же посаженный Ca\Ca, четвертый режим: отработал в ДСФ, приступил к заряду и скончался. Перебоев с энергоснабжением и нестабильности сети не зафиксировано(тут уже был под контролем дома).
Симптомы аналогичны.
Оба ЗУ от 22.11.2017.
ну вот и пришел пушной зверек одному из моих BL1204.
подозреваю, что навернулся во время многократных отключений энергоснабжения. работал в режиме ДСФ на основательно посаженном Ca\Ca АКБ.
симптомы:
1. при включении в розетку не проходит selftest(не перемигиваются индикаторы) и не светится индикатор питания.
2. при подсоединении клемм к АКБ(тест аккума - не включая в розетку) может светиться желтый или красный индикатор. зеленый не загорается даже на свежезаряженной батарейке.
3. при штатном включении в режим заряда(любой режим работы) не происходит ничего. индикаторы светятся как по книжке, кнопка реагирует как обычно, но подзаряд не происходит. более того, он начинает потреблять из аккума с силой 0.017А(и с растет до 0.040(больше не держал)). немного греется.
С такими темпами и до отзывной компании недалеко. Подождём что выяснит производитель
