BL1204 - зарядные устройства
torcon
В прошедшую субботу в неотапливаемом  гараже (где то ок.+5С) проводил экспресс-опробирование АЗУ (купленного в рамках крайней клубной компании) на 6-ти летней кальциевой батарее 70А*ч с НРЦ=12,3В.
За пару часов работы АЗУ в режиме 3 (пиктограмма- автомобиль) индикатор сменил цвет с желтого на зелёный, на том и закончил, добивать до мигания зеленого не стал (за неимением времени).
АЗУ нагрелось вполне осязаемо, но не сильно.
Отдельно проверил значение напряжения на всех 4-х режимах; оно соответствовало заявленным.
Работой АЗУ в течение первого опробирования удовлетворен, оставляю себе для дальнейшего использования как мобильный девайс.
Плюсую за активность. Жаль информативность сообщения низкая. Непонятно (кроме лампочек) прибор работает и если да, что какая от него тобой выявлена польза: нет оценки состояние акб до зарядки и после (собственно с этого надо было начинать), сколько влезло  ид и тп. Вопрос что умеет устройство и польза не раскрыт. У тебя же есть ареометр, а ты просидел просто так с вольтметром и теперь со старой акб будешь надеяться на "авось"
Изменено пользователем Midnight
Замерь напряжение на клеммах АКБ сейчас. Интересно, сколько покажет.
Смогу это сделать только в конце рабочей недели, так как в отрыве от этого акума.
Кстати, НРЦ=12,3В, была так же после недельной спячки.
да тут к бабке не ходи, 2 часа кипятил и добил аккумулятор, теперь только на помойку, надо было зус покупать...
Ну дык было все уже, я после прошлой закупки отписывался с указанием напряжения и плотности, заряжал разные аккумулятор,  вывод - работает хорошо, смысл повторять один и тот же эксперимент.
ничего UrAnMoR 2 часа не кипятил и не добил, все он верно делал, заряжая кальциевую АКБ "в режиме 3 (пиктограмма- автомобиль)"
@pickupчик, я внимательно читал ваши посты, собственно они и побудили меня к 2-ум имеющимся ЗУ прикупить этот девайс, который прошедшей субботой я и знакомил со своей старушкой.
Знакомство мне показалось состоявшимся, а результат узнаю, измерив НРЦ у старушенции после недельной спячки, заряд она приняла судя по изменившемуся цвету индикатора, а вот держит она его или нет узнаю в следующую субботу.
Согласен, сплюсовал). Допускаю, что не кипятил. Но это не особо какое достижение.  Важно как осуществлялся алгоритм зарядки и какие изменения происходят с конкретным АКБ. Из какого конкретно состояния перешел в какое качественно другое. У Сороки особенный прибор. А от этого хочу понять будет существенная польза вместо другого классического ЗУ либо нет)
Со своей функцией автоматической зарядки это ЗУ справляется честно и в полном соответствии с алгоритмом, проверено неоднократно и на разных батареях))
Спасибо, я это понял)...делает, что обещал производитель, но заряжать правильно не умеет))
Что бы понять - держит она заряд или нет - надо делать замер напряжения 2 раза. Через пару дней после заряда и через неделю-две, а лучше месяц.
А так это будут гадания на кофейной гуще ..... если, конечно, к концу недели АКБ выдаст 12,7В, то вопросов не будет. А если 12,5В и ниже - тогда сумерки .....
Объясню почему: НРЦ 12,3В при +5С соответствует примерно 50% заряда. Т.е. для 70А/ч старушки в ней на момент начала заряда находилось примерно 35А/ч энергии.
БЛ1204 в максималке может выдавать 4А в час, т.е. за 2 часа он вкачал в старушку 8А максимум, после чего ему показалось, что старушка почти заряжена.
И теперь возникает две версии - либо старушка уже не та и не способна принимать заряд, либо БЛ не корректно определяет степень заряженности. Я больше склонен к первому варианту, но тут нужно делать контрольные замеры напряжения.
Изменено пользователем Strelec
...это будут гадания на кофейной гуще ..... если, конечно, к концу недели АКБ выдаст 12,7В, то вопросов не будет. А если 12,5В и ниже - тогда сумерки .....
Ни разу не гадаю, ведь ответил же, что контрольный замер НРЦ будет только в следующую субботу, после полной недели спячки.
12,7В естественно не жду, а вот 12,5-12,6В буду вполне удовлетворен, потому как зарядки не завершал, заявлял же..
...НРЦ 12,3В при +5С соответствует примерно 50% заряда. Т.е. для 70А/ч старушки в ней на момент начала заряда находилось примерно 35А/ч энергии...
У моей 6-ти летной старушки не может уже быть на борту ни каких 70 А*ч, стара она для таких подвигов.
...БЛ1204 в максималке может выдавать 4А в час, т.е. за 2 часа он вкачал в старушку 8А максимум, после чего ему показалось, что старушка почти заряжена.
БЛ может и может выдавать 4А в час, вот только моя старушка не может принять за 2 часа 8А*ч, потому что кпд зарядки ну ни при каких обстоятельствах не равен 1.
Кстати и БЛ мой не подавал сигналов о том что старушка "почти заряжена", не выдавал БЛ мигающего зеленого сигнала, я же заявлял, что не стал дожидаться завершения зарядки.
..либо БЛ не корректно определяет степень заряженности
А как он ее определяет, никто не задумывался?
Если старушка быстренько взлетела выше какого-то порога (мнимый заряд), то этот ЗУ бодро  рапортует о честно выполненной работе! :))
Изменено пользователем ИС-Х
