BL1204 - зарядные устройства
torcon
Около 3-х часов заряжала БЛка на первом режиме мой аккум. После первого режима решил для проверки воткнуть второй, т к на первом режиме пузырьков мне показалось мало)) Еще около 1,5 часов зарядка дозаряжала мой аккум вторым режимом. Пузырьков было достаточно, как мне показалось. На этом решил тормазнуться с аккумом. Предварительную проверку ЗУ провел.
Буду отписываться, если что пойдет не по плану.
  23.01.2018 в 12:02, axel004 сказал:
Получил сегодня свою БЛку на почте. Сразу поставил для проверки подзарядить свой 45-й аккум, т.к. давно снял в связи с морозами. Аккум новый и неушатанный. Включил на первую программу, заряжает..
На днях прикуплю дистилированной воды и займусь маленькими УПСовыми аккумами.
Дата изготовления в паспорте изделия 29.12.17, на самом ЗУ оказывается нет никакого штампа с датой.
Буду проверять пока есть чем)) Пока всё нравится, зарядка производит приятные ощущения с учётом цены.
С не новыми и до разной степени ушатанными батарейками уже достаточно наэксился и сейчас мне интересно понаблюдать за новой батарейкой. Так сказать - для сравнения и пока есть такая возможность. Вот только по ходу думается, что кто-то спецом подобным и с интересом вообще не заморачивается  :D
Аккум Furukawa Battery, на машине месяца два простоял с покупки. Разряжал разок почти в ноль и был вынужден подзарядить тем, что было под рукой. Таа-дам - это зарядка шуруповерта на 2,5 А и 18 Вольт!!!
В процессе контролировал напругу мультиком и не доводил напругу выше 16,5 Вольт. Зарядка была не долгая, не более часа. Как напруга подошла - отключил.. Жесть да?
На пластинах виднеется сульфатирование: как то через одну..
Теперь наверно надо как-нибудь продесульфатировать БЛкой попробовать. Незнаю даже.
  23.01.2018 в 16:21, axel004 сказал:
...На пластинах виднеется сульфатирование: как то через одну..
вряд ли БЛ станет десульфатировать вашу батарею... Изменено пользователем UrAnMoR
  UrAnMoR писал:
В доке написано "В режим "Десульфатация" устройство включится, если напряжение на АКБ ниже 11,3 В." Я бы не стал умышленно доводить аккум до такого состояния, ибо скорее всего он кальциевый и такой разряд ему совсем не полезен.
Кстати, периодически поглядывал на процесс и один раз заметил помаргивание индикатора ВЫКЛ. раз 5 подряд... Что бы это значило? Наверное, промежуточную проверку состояния батареи.
Изменено пользователем vladigor
эксы с моей новой батарейкой в теме  :icon_arrow:  ТАВ-аккумуляторы   :football:
  vladigor писал:
да, зарядник периодически тестирует аккумулятор на "удерживание" заряда.
Проверить бы это на других устройствах - если алгоритм совпадет - то получается можно принудительно включать режим десульфатации...
  24.01.2018 в 05:23, rroommiikk сказал:
Имеется в эксплуатации bl1204m из ранних закупок, последнее время используется стабильно раз в неделю для зарядки 75-го АКБ. Вчера был выявлен интересный алгоритм. Подключаем минус к АКБ - включаем устройство в сеть - выбираем нужную программу заряда - загорается красный индикатор заряда и выбранный режим - подключаем плюс - заряд начинается с режима десульфатации, видно как скачет напряжение на мультиметре (специально подключал). Проходит немного времени и заряд начинается с жёлтого значка и далее все как обычно. Если начинать алгоритм с плюса - то такого алгоритма нет, горит значек сеть и выбранная программа, при подключении минуса начинается заряд при желтом значке заряда. Думал, что глюк зарядки, пробовал несколько раз, каждый раз заряд с красного значка. Вот такая особенность неожиданно всплыла...
оч.интересное наблюдение, по месту проверим))
  rroommiikk писал:
Что касается БЛ, то "режим десульфатации" и десульфатация это ни одно и то-же.  Красный индикатор скорее всего горит не более 10 минут, это то же самое если включить после полной зарядки на 2 режиме 1 режим. БЛ якобы будет заряжать, а по факту нет. Так же и в режиме красного индикатора просто идёт тест, по окончании которого включается обычный режим
  24.01.2018 в 05:48, dock78 сказал:
Согласен. Процесс идет не более 10 минут и переходит в обычный режим заряда.
После покупки данного устройства долгое время наблюдал режим заряда по мультиметру (работаю сутки через трое - на работе есть время для экспериментов), так зарядное устройство всегда проводит какой то тест батареи. Это видно в начале заряда. Вначале напряжение начинает подниматься - потом идет спад, потом снова набор напряжения - и снова вниз. В шапке темы есть алгоритмы данного устройства. Интересен тот факт, что зарядка начинается с "красного" режима - и если акб проходит тест зарядного устройства - включается "оранжевый" режим заряда. А если этот тест не пройден - я думаю, что он повторится и будет продолжаться не 10 минут а несколько раз - согласно режиму, заложенному в данное устройство...
...заряд начинается с режима десульфатации...
я дико извиняюсь, может чего не догоняю, НО, в инструкции по эксплуатации устройства об этом прямо написано!
  24.01.2018 в 06:51, Amig сказал:
Если напряжение при подключении ниже 11,3 вольта - запускается с "красного" режима заряда - если выше - то "желтый" индикатор и нормальный режим заряда...
у меня же получилось запустить с "красной" лампочкой при полном заряде акб
Изменено пользователем rroommiikk
  rroommiikk писал:
так и есть. Об этом написал идейный борец со всеми ЗУ кроме своего :D :
внутри BL отсутствует цепь нагрузки для АКБ. Значит "проверка" это просто пауза и смотрим на напряжение: оно упало? как быстро? быстро? - идем в заряд "как до 11.3в" снова. Не быстро? значит заряд пошел впрок и можно идти дальше.
