BL1204 - зарядные устройства
torcon
Коллеги, 110й был не мертвый!На клеммах было 12,3В.
Изменено пользователем Moriarti
  03.02.2018 в 05:56, Moriarti сказал:
тогда поясните, что означает БЛ акум НЕ опознал...
Не знаю, что и делать. БЛ из сомнительной 10-й закупки. Для проверки 2 АКБ.
1.- Взял старый АКБ у соседа. Не заряжался полгода. Напряжение 7 V.  Подключил БЛ. На клеммах при подключении - 1.9V. Красный значок выключения. По новой принудительно включил 4 режим. Горит- машинка, снежинка, красный значок выключения. Сутки без изменений.
2.- Разрядил АКБ на машине. 4V. Подключил БЛ. Загорелся 1 режим. Принудительно включил 4-й. Работает. Машинка, снежинка, зарядка. На клеммах- 11,5 V. Вот и не пойму- сдавать БЛ-ку или это в норме ?
  Белов писал:
...Не знаю, что и делать. БЛ из сомнительной 10-й закупки. Для проверки 2 АКБ.
1.- Взял старый АКБ у соседа. Не заряжался полгода. Напряжение 7 V. Подключил БЛ. На клеммах при подключении - 1.9V. Красный значок выключения. По новой принудительно включил 4 режим. Горит- машинка, снежинка, красный значок выключения. Сутки без изменений. ...
БЛ акум с напругой менее 2В может и не подцепить...
  Белов писал:
...2.- Разрядил АКБ на машине. 4V. Подключил БЛ. Загорелся 1 режим. Принудительно включил 4-й. Работает. Машинка, снежинка, зарядка. На клеммах- 11,5 V....
у акума было 4В, т.е. больше 2В, БЛ его подцепил, так что ждать окончания заряда...
вывод по завершению процесса...
  Белов писал:
...Вот и не пойму- сдавать БЛ-ку или это в норме ?
то, что меньше 2В не подцепил - норма
то, что 4В подцепил - то же норма
оживление дохлячков не может гарантировать ни один зарядник - и это то же норма...
  03.02.2018 в 19:03, Белов сказал:
1. во время работы ЗУ индикатор сети гореть не должен ))
2. если ЗУ работает то что ещё от него нужно?
Изменено пользователем kam69
Ждать зеленый мигающий, ну или красный мигающий если аккум не способен брать зарядку, т.е. в утиль.
,, во время работы ЗУ индикатор сети гореть не должен )),, - что и смущает, я полагаю, что д.б. машинка,снежинка, зарядка, а красного индикатора не должно быть. И изначально на клеммах АКБ-1 было не менее 2V ,а 7 V.  Ешё и зубчатая часть на крокодилах БЛ сломалась...
Изменено пользователем Белов
  Белов писал:
Я бы прицепил сначала крокодилы, затем ЗУ в розетку. Если через 30-40 сек автоматом не начнется зарядка, проверил бы напругу на клеммах, если меньше 2 В, то попробовал бы поднять малость чуть менее умным зарядником.
  03.02.2018 в 20:14, Белов сказал:
... И изначально на клеммах АКБ-1 было не менее 2V ,а 7 V.[/font][/color]
посмотрите внимательно на свой первый пост, цитируя его я специально подчеркивал то значение, которое вами было заявлено...
если там у вам очепятка и на клеммах было не 1,9В, а именно 7В, то это не повод предьявлять претензию заряднику, который оживляет делеко не всякого дохляка...
  03.02.2018 в 20:24, UrAnMoR сказал:
До заряда-7 V  на клеммах АКБ, во время заряда - 1.9 V на клеммах АКБ
  03.02.2018 в 20:29, Белов сказал:
Проверь БЛ на нормальном здоровом аккумуляторе, а то какие то чудеса там у тебя...
Не только сам чудесам удивился, но и знакомого аккумуляторщика удивил. Но общий вывод дискуссии ясен. Спасибо за советы, буду дальше пользовать.
  Белов писал:
вовремя заряда, или после подключения ЗУ?
  Белов писал:
чудесам удивился
да какие чудеса... слабая дохлая батарея, НРЦ одно, подключил нагрузку - напруга просела
  03.02.2018 в 07:17, UrAnMoR сказал:
На АКБ 12,3 В, АКБ 110 А/ч, после подключения BL1204 к АКБ (по инструкции изготовителя) 15 мин. зеленым цветом горел значок "Индикатор заряда".
Такое свечение говорит о заряде АКБ "уровень заряда более 85%".
Но о каких 85% может идти речь когда на клеммах АКБ 12,3 В? Может З/У не хватает 15 мин. чтобы оценить АКБ? При этом не включалась ни одна программа заряда.
Мои действия были по инструкции.
(75 А\ч зарядился без проблем!).
ps: мультимер может и врет, но не более 0,05 В.
