BL1204 - зарядные устройства
torcon
@kam69, если измерены параметры АКБ, то почему он не сам выбирает режим (потолок напряжения)?
Почему он всегда шпарит Макс. возможный ток и только на подходе к выставленному потолку он снижается?
По сути ведёт себя как типичный CCCV, несмотря на якобы измеренные параметры.
 Попробуйте взять батарею небольшой ёмкости и увидите небольшой ток.
Изменено пользователем Dionis03
В сложившемся понимании у задачи заряда АКБ слишком много параметров и вариаций, чтоб их единовременно объединить для точки отсчета (опоры).
Потолок напряжения 14,4 (В)  (безопасный для всех предписанных вариантов исполнения батарей) реализован в автомате. Последующие три - это уже полуавтоматмчески режим))
Время (скорость) зарядки АКБ в импульсном режиме зависит от совершенно иных условий)))
Приводить в аргумент максимально возможный ток -  тыкать пальцем в небо...
ДСФ или первую безопасную программу сам и выбирает (включил и забыл). Для остального (напр. нестандартные условия типа с мороза или при пониженной температуре) хозяину надо тоже оставить выбор.
Впихивает, что может впихнуть, нельзя впихнуть невпихуемое, особенно в конце заряда. И не всегда впихивает максимальный, особеноо при ДСФ.
Совешенно не по сути. Сравни графики.
Почему он всегда шпарит .
Не выбирает потолок напряжения только потому, что не "знает" по какой технологии изготовлена АКБ. Этот параметр ЗУ "сообщает" владелец АКБ.
ЗУ,  как я понимаю, следит за скоростью нарастания напряжения на АКБ и корректирует зарядный ток, чтобы не было избыточного бурления электролита.
У меня не шпарит. Заряжал этим ЗУ АКБ свинцово-сурьмяные на 55Ач, кальциевые 45Ач, EFB на 70 Ач, АКБ для УПС на 7Ач (кальциевый), и ни в одном из случает не было бурного кипения.
Если у Вас кипит , то скорее всего в АКБ посыпалась набивка, появились доп. участи проводимости (это не обязательно 100% короткое замыкание, появляется что-то вроде резистора между пластинами), вот ЗУ и пытается "разогнать" АКБ бОльшим током. А отсюда и кипение
Изменено пользователем Gen68
Начата запись уже на 14-ю совместную закупку BL1204. Всем желающим приобрети зарядное устройство с хорошей скидкой обращаться (записаться) -
http://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-14-ya-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204/
Откуда такие сведения? Вроде как производитель сказал, что программы отличаются только потолком напряжения заряда.
режимы 2,3,4  пока не выбрать один из них - сами по себе не включатся)))
Изменено пользователем kam69
Потому что мелкий АКБ быстро взлетает, а  по закону CCCV ток автоматически уменьшается. То же происходит и с крупными взлетающими.
Но ведь про температуру он, типа, знает :), так что б ему не переключиться  на программы со звездочками? А вообще технология и химия у всех одна - свинцово-кислотные АКБ. Одни расходуют меньше воды и провоцируют и допускают повышенное напр. заряда, другие - нет.
Если у Вас кипит
Я им вообще не заряжаю - он валяется в багажнике как походный для всяких непредвиденных случаев, и для этой роли он очень даже соответствует...
Изменено пользователем ИС-Х
...Но ведь про температуру он, типа, знает :), так что б ему не переключиться на программы со звездочками?...
ИС-Х, который день недоумеваю - ну на фига вам опускаться до такого примитивного тролинга темы?
Просто опускаю на землю.
Одно дело, когда люди радуются простому и удобному подзарядному ЗУ (и я это поддерживаю) и другое, когда ему приписывают супер интеллект.
У Бл есть четыре потолка напряжения и он тупо долбит до них, невзирая на то, что все АКБ (даже с одной линии) разные, состояние, степень убитости и остаток жизни у них разные. А ведь некоторые кипят уже при 13,5В. Алгоритм простой: чем выше напряжение, тем ниже ток, как и прочие подобные ЗУ.
Проц занимается лишь таймерами, индикацией, электромагнитной совместимостью и защитными функциями. Неплохой, но стандартный джентльменский набор.
О! Уже признал наличие проца и таймингов. А то все - тупой cccv, да обычный cc\cv. Прогресс, однако :) Суперинтеллект лично я не искал, устройство работает как заявлено, меня устраивает.
...У Бл есть четыре потолка напряжения и он тупо долбит до них, невзирая на то, что все АКБ (даже с одной линии) разные, состояние, степень убитости и остаток жизни у них разные...
можете озвучить автомат-аналог, который учитывает перечисленное в режиме одной кнопки, а то и вовсе без нее?
