BL1204 - зарядные устройства
torcon
"в вымпеле мулька 20А ,зачем оно надо?"
для ускоренной зарядки конечно.  Аккум же вполне может брать приличный ток в процессе зарядки
при каких условиях батарейка с емкостью - к примеру 100А*ч - будет поспевать "хавать" такой (20А) ток чтоб им не "давиться" ? (безопасно для ее здоровья)
чтобы понять есть какой-то толк или нет надо просто померять батарейным тестером до зарядки BLкой и после.  Благо сегодня адекватный тестер можно дешевле этой зарядки взять
можно ссылочку на вышеупомянутый тестер, плз!
вымпел может подать 20А в прилично разряженный 100 АЧковый акум, НО это будет ущербно как акуму, так и самому вымпелу...потому что вымпел не умеет работать с такими токами с умом...
просто перейдёт на 13.6 с каким-то околонулевым током.  Разве нет?
нет
ваш коментарий каким боком к осциллограмме? Взята была дохлая батарея от ибп (нах тут тестер вообще?) намерянно для исследования режима ДСФ. Нормальный тестер стоит около 30 иностранных денег, как и БЛ-ка
ЗЫ. и тестер не заряжает нифига.. почему-то :)
Изменено пользователем vladigor
@Pavel7766, ну так то от 20Аки и 100му аккуму может кирдык настать. Вы вообще читали и смотрели  отзывы о Вымпеле? Заряжал БЛкой 60ку 5 лет валялась  сарае, зарядилась с 1.19 до 1.28 за сутки.
С девятилетним 55 А такой же опыт проводил , он проработал полтора года на машине и сдался (или мне не хватило знаний ) . Пришлось его сначала разморозить , и с 1.09 БЛ не стартанула , пришлось подстегнуть аккум другой зарядкой , после этого БЛ подняла до 5.30 в  . Дальше не стал экспериментировать из за морозов , потеплеет еще попробую  :D Но это тупо любопытство , я понимаю что умерший аккум не способна восстановить БЛ .
И такой момент , предыдущие зимы таскал аккум на зарядку пару раз точно . В эту зиму только раз на зарядку БЛ ставил и бодрячком  :up:
...я понимаю что умерший аккум не способна восстановить БЛ
умерший - вряд ли, полностью разряженный - можно пробовать восстановить, прежде чем нести в утиль...
Согласен , что бы и не попробовать .
желаю успехов
если не сложно, поведайте потом о результатах...
желаю успехов если не сложно, поведайте потом о результатах...
Без проблем , только тепла осталось дождаться .
БЛка стоит 2030руп,  тестер bt360 - 1700
с умом это как? есть  же алгоритм CCCV вполне себе "с умом",  зачем ограничивать большой аккум смешными 4А,  когда автомобильные аккумы как отдают десятки и сотни ампер, так и легко их обратно берут
Autool bt360 например с алихи.
"восстановить" в данной теме неуместный глагол. БЛка не восстанавливает ничего, она просто заряжает.   Восстанавливают разного рода моргалки-десульфаторы, ЗУСы, кулон-912 и т.п.
Изменено пользователем Pavel7766
