BL1204 - зарядные устройства
torcon
В устройстве имеется защитное отключение при перегреве. Колхозить дополнительное охлаждение будет излишним. Я просто ставлю на бок, отключения от перегрева не наблюдал ни разу.
21 минуту назад, Vovanchik43 сказал:
Ну так линолеум же не вата))) понятно дело что что теперь плашмя я её использовать не буду
а если поставите зарядник скажем на металлическую коробку или ведро (повернутое вверх дном), то получите дополнительное охлаждение без всякого вмешательства в конструкцию...
Поставить зарядку на что то металлическое не прокатит, у неё есть небольшие ножки  и толку будет ноль. А так как один из вариантов, думал как примостырить сверху радиатор для пассивного охлаждения. Так наверное и сделаю...
1 час назад, Vovanchik43 сказал:
Поставить зарядку на что то металлическое не прокатит, у неё есть небольшие ножки  и толку будет ноль...
хорошо, согласен, пусть только у меня прокатывает...может еще у кого...
2 часа назад, Vovanchik43 сказал:
Тоже посещала такая мысль, всё руки не доходят. Гарантия у меня давно прошла, можно и порезать крышку. Если получится, думал и на место  нижних наклеек врезать радик, потом решил маленькую оставить, а большая точно без надобности.
f@ust , а какая половинка корпуса зарядника по вашему греется больше - верхняя с кнопкой или нижняя с этикеткой?
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
На моем верхняя, даже деформировалась.
Закупка одна из первых.
В 01.06.2018 в 09:08, UrAnMoR сказал:
Не обращал внимания. Вообще, сперва хотел насверлить в нижней крышке мелких дырок красиво рядами, а в верхней сделать вырез и установить маленький вентилятор с чипсета материнской платы. Так можно было бы ставить зарядку на родные ножки, поток воздуха продувал бы внутренности, маленький вентиль не сильно бы увеличил размеры устройства. Передумал из-за опасения того, что эффект будет только в начале, ибо со временем внутри будет собираться пыль (что-то вроде эффекта пылесоса) и греться компоненты будут еще сильнее. Все-таки корпус нужно оставить относительно герметичным, потому и хочу вырезать сверху отверстие под радиатор и после его установки проклеить края для герметичности. Зарядка пока на даче, как заберу ее возьмусь за это, давно хотел.
23 минуты назад, f@ust сказал:
А откуда его запитывать? С выхода зарядки (что возможно нарушит алгоритм) или отдельный блок питания?
58 минут назад, Vovanchik43 сказал:
До этой мысли я не успел дойти, отбраковал идею по вышеописанной причине :D. Пришлось бы отдельным блоком, скажем, старой телефонной зарядкой на 5 вольт, все равно БЛку подключаю через сетевой фильтр, было бы куда воткнуть и питальник вентилятора. Но этот вариант мне не нравится, не хочу набивать БЛку пылью.
Вчера дозаряжал новый topla ca/ca 45a на 2 режиме, кипел хорошо. Выключил после зелёного индикатора, не стал дальше его кипятить.
Если бы в начале, (ещё лучше перед началом), кипения, т.е. при достижении некоторого напряжения на клеммах, отключать заряд и дать батарее усвоить поданную энергию, то она бы шла не в нагрев и разложение воды, а в полезную ёмкость. Потом, по прошествии некоторого времени, или снижении напряжения до некоторого порога, снова включаем заряд, и так далее. Меньше кипения, больше КПД, бережнее для АКБ.
Что самое интересное, такой импульсный заряд (если хорошо настроить) идёт не медленнее классического с кипячением. Дело в том, что лишняя энергия, не усваиваемая пластинами и идущая в газообразование, нагрев, коррозию, при таком "умном" заряде просто не подаётся. ЗУ ждёт напряжения, или времени, или по более продвинутым алгоритмам определяет, когда аккумулятор снова готов принимать полезный заряд.
И десульфатации это не мешает, ведь напряжение поднимается до порога газообразования или даже выше, но на очень короткое время, (доли секунды), за которое электролиз воды и разогрев АКБ начаться не успевают.
