BL1204 - зарядные устройства
torcon
есть 5-ти летняя Varta 5704130633132, снял с холода, поставил на заряд на 4- режим, bl-ка выдает 15.6 в. Как понял эта батарея свинцово-кислотная, нормально ли такое напряжение?
Изменено пользователем S-Steve
2 минуты назад, S-Steve сказал:
почему зу выдает такое напряжение?
6 минут назад, S-Steve сказал:
vladigor исходник исправил. Для свинцовых 15 и выше это не норма же, да?
так исходник недостаточно исправлен, в результате в вопросе не на том акцентируется внимание, а важное для нормальной зарядки - температура электролита - не рассматривается вовсе)
Вопрос возник. Писали что кальциевый акб лучше сначала на 1 программе заряжать потом на 4. Вот на 1-ой программе до какого момента заряжать? Пока ЗУ не покажет, что акб заряжена?
В 04.11.2018 в 00:17, S-Steve сказал:
стартерные они все свинцовые - сурмянистые, малосурмянистые, гибридные, са\са и даже AGM с геливыми. Лучшая рекомендация  по напруге - только от производителя, нужно искать документ. Как правило, плюс-минус валенок, ca\ca до 16В, остальные до 14.8.
PS. Ну да,  естесственно, при комнатной температуре.
Изменено пользователем vladigor
В 30.10.2018 в 19:22, dock78 сказал:
Извечный вопрос, как заставить батарею брать ток, если она не хочет, не может, устала:D
Импульсами. Начиная с примитивной "моргалки" из реле поворотов, вплоть до ЗУ с микропроцессором, отслеживающим формы графиков напряжения и тока во времени (электрический отклик АКБ на зарядный импульс).
Надо не только заставить сульфатированные банки брать ток, но и не дать этому току кипятить и разъедать решётки и тоководы у более заряженных банок. Они ведь последовательно включены.
В 04.11.2018 в 02:09, S-Steve сказал:
У меня в инструкции Furukawa Battery 75D23L (тоже свинцово-кислотная) написано следующее - Напряжение зарядки не должно превышать 15 Вольт.
Заряжаю раз в пол года (для профилактики) на 1 или 2 режиме.
Изменено пользователем MasteR-Ufa
На четвертом режиме безопасно ли  заряжать батарею не отключая от электрической системы авто, все таки 15,9 V ?
Изменено пользователем znak26
опечатка
26 минут назад, Михалыч35 сказал:
Зачем вам такие риски?
Надо знать все возможности и опыт пользователей. Батарея кальциевая.
Вот у меня вопрос созрел, если позволите=)
В начале декабря буду опять ставить заряжать свой аккумулятор (Furukawa Battery 75D23L).
Заряжал в прошлом году, в декабре (минусовая температура), во дворе частного дома, не отключая от авто - на 2 режиме.
Правильно ли это? И как это влияет на заряд? Или все таки надо снимать, заносить в теплое помещение, дождаться пока согреется и только потом ставить на зарядку?
