BL1204 - зарядные устройства
torcon
5 часов назад, MasteR-Ufa сказал:
Вот у меня вопрос созрел, если позволите=)
В начале декабря буду опять ставить заряжать свой аккумулятор (Furukawa Battery 75D23L).
Заряжал в прошлом году, в декабре (минусовая температура), во дворе частного дома, не отключая от авто - на 2 режиме.
Правильно ли это? И как это влияет на заряд? Или все таки надо снимать, заносить в теплое помещение, дождаться пока согреется и только потом ставить на зарядку?
минусовые температуры да же в декабре бывают разными...если температура электролита ниже -10С, то зарядка акума вообще малоперспективна...в смысле результата, а на процесса...
при +5С... -5С ваш акум имеет смысл заряжать на 3-ем режиме...
2-ой режим даст оптимальный заряд при температурах +10С...+20С
а при температуре +25С и выше имеет смысл ограничиться 1-ым режимом
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
Ну вот... Спасибо за ликбез!
В 07.11.2018 в 13:09, MasteR-Ufa сказал:
Уже несколько лет только так и заряжаю (причем именно Furukawa), даже когда в гараже за -20. Эта процедура позволяет вполне нормально эксплуатировать аккумулятор.
1 час назад, n70 сказал:
позволять то процедура позволяет, но не факт что ее достаточно и именно вполне нормально для самого аккумулятора :)
Заряжаю кальциевый АКБ аком 62, сначала на 1 программе зарядил за часов 5, потом поставил 4 программу и вот уже 4 часа все желтый индикатор. Беспокоит что кипит, по звуку слышно и пузырьки видно. (впервые просто заряжаю акб, не знаю нормально ли это или лучше остановить зарядку).
14 минут назад, nuttybuddy сказал:
я бы дольше 3-х часов не кипятил. И перед добивкой лучше делать паузу не менее 3-х часов, чтоб химия подзавершилась.
PS. еще не плохо бы посмотреть, что производитель аккума рекомендует про конечное напряжение зарядки.
Изменено пользователем vladigor
3 минуты назад, vladigor сказал:
ок. спасибо
Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В. Критерием окончания заряда является достижение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и  его стабилизация в течении 2-х часов.
nuttybuddy
я бы дал отдохнуть и еще раз на 4 поставил. Если температура ниже нормы и аккум подуставший то возможно дольше будет долбить. И кипение активное? А то кипеть то по-разному может - шипеть потихоньку или активно бурлить. Первое  - это нормально.
24 минуты назад, nuttybuddy сказал:
с этим сценарием не к БЛ...
23 минуты назад, nuttybuddy сказал:
я бы назвал это не активное кипение, шипит на слух, а в банках пузыри раз в секунду мб.
Нормально,вообще без пузырьков не получится.
8 минут назад, UrAnMoR сказал:
чойта, у БЛ десятки не хватает до 16, или нет контроля плотности? :)
Этот сценарий для кипятильников. А БЛ он не нужен.
2 часа назад, vladigor сказал:
Для начала/окончания  принудительной паузы с наброшенными крокодилами БЛ на клеммы АКБ возможно использовать память БЛ  при/после его обесточки))
