BL1204 - зарядные устройства
torcon
В 07.11.2018 в 14:16, Михалыч35 сказал:
Первое правило при зарядке, производить заряд при +25*С. При комнатной температуре вобщем.
в общем верно при условии, что к началу зарядки аккум глубоко отогрет до той самой комнатной температуры  ;)
3 часа назад, Михалыч35 сказал:
Можете более развёрнуто к моему ответу расшифровать.
странно, что непонятного и требует расшифровки!? \
(АКБ  не что иное как электрохимический элемент. Показатели заряда/разряда таких элементов достаточно ошутимо зависят от показателей температур окр. среды. Физические показатели (емкость и отдаваемый ток) будут наиболее высоки/эффективны при  достаточных положительных темп-рах окр. среды., так же как  и сама способность принимать заряд.. Отклонения  от правила - не более чем компромиссные решения с различными более/менее предсказуемыми результатами))
kam69 Вы недопоняли мой ответ. Выше рекомендовали заряжать как прописано по режимам БЛки. Тепло т 1- й режим .......... ну так дальше. А я сказал,что причём тут темеатура,вымысле я выбираю напряжение любого из режимов и пляшу от него. При условии конечно,что заряд производится при комнатной температуре. Надеюсь понятно все получилось.
8 часов назад, Михалыч35 сказал:
Ага, перечитав с утра на свежую :)  понял :friends:
Прелесть ЗУ BL1204 заключается в диалоговом и грамотном алгоритме работы с АКБ - прямая заслуга ребят из ЛБэлектро :hi:
Изменено пользователем kam69
К вопросу о различиях в режимах заряда.
Себе уже купил, заряжал, мой не греется сильно, тёплый и всё.
Изменено пользователем Бастион
У меня февральский,тоже тепленький. Ну не 30-40 гр. может 50 ,ну явно не как тут пишут что рука почти не терпит.
В ‎09‎.‎11‎.‎2018 в 20:38, Uhankin88 сказал:
Аккумулятор не обслуживаемый! Как я понял надо заряжать на втором режиме не сколько раз
если вы купили акум для того что бы ездить, то заряжаете его один раз и ездите, а подзаряжаете по мере необходимости...планово заряжать можно 2 раза в год - перед началом зимнего сезона и после его завершения...
если же вы купили акум для опытов на нем, то несколько зарядов выполняете после такого же количества разрядов от внешней нагрузки, то что именуют КТЦ...оно вам надо?
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
Дело в том что с наступлением холодов начинаю мало ездить на машине (1-2 раза в неделю). Работа находится близко от дома поэтому на общественном транспорте быстрее. Машина простояв 4 дня  не завелась! Померив напряжение оказалось 9,8 вольт. До этого не мерил сколько было! Аккумулятору год!
Uhankin88 , вам бы ток утечки на своем авто замерить...ну а акум стоит отогреть и в тепле полностью зарядить на 2-ой программе (до мигания зеленого глазка на БЛ) ...после 2-3 дней отстоя измерить НРЦ и плотность электролита, если есть пробки на акуме...
Да вроде ток утечки в норме от 50 до 80 мА. Думаю что на коротких поездках генератор не успевает его заряжать. Хотя может проблема и в другом.
1 час назад, Uhankin88 сказал:
На годовалом аккуме такие цифири могут указывать как минимум на то, что работать и "выживать" батарейке под капотом приходится ой как тяжко.... и если продолжать в том же духе, то перспективы у нее нулевые ( достаточно быстро посетит пушной зверек). Так то для возможности оздоровления батарейке срочно необходимо уделить внимание (сделать толковую подзарядку))
Ну 4 дня простоя это уже 8 Ач ёмкости ушло. А еще не известно в каком он был состоянии до этого. Он уже и до этих 4-х дней был полузаряжен, а эти 4 дня его окончательно убили. Редкое использование машины даёт о себе знать.
1 час назад, kam69 сказал:
Вот по этому я и спрашивал с само начало как правильно его заряжать данной зарядкой!  С того времени как он упал до 9,8 я в тот же день взял обычную зарядку(у знакомого) зарядил в течении часа (больше не было возможности) и поехал примерно 160 км. После этого машина постояв часа 3 показывало напряжение 12.7 что я считаю нормой. С тех пор я начал изучать интернет по своему акб. Но так и не нашел как все таки заряжать мою топлу. Где то писали 14,4 где то 16 конкретики ни какой. Даже в представительство топлы в России звонил обещали выслать инструкцию но так и не выслали. Единственное что я понял это необходимость приобретения правильной зарядки с регулировкой тока и напряжения. Если конечно акб конец не настал.
