BL1204 - зарядные устройства
torcon
25 минут назад, Uhankin88 сказал:
На выходных точно ещё раз померию, что бы людей в заблуждение не вводить.
Uhankin88. в данном случае важнее что бы вы не вводили в заблуждение себя самого, потому как с 50 мА ещё можно мириться, а 80 мА уже требуют поиска и ловли крота...
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
принципиальная разница между 2-ым и 3-им режимами есть и заключается она в том, что напряжение 2-го режима = максимальному напряжению исправной бортовой сети авто, а напряжение 3-го режима выше более чем на полвольта...
на тестах БЛка на 3-ем режиме кипятила электролит значительно интенсивнее, чем на 2-ом, но при этом не давала ни какого прироста емкости...соответственно возникает вопрос - зачем кипятить?
производитель БЛки дает ответ на этот вопрос...он в шапке...
Так вроде и речь шла только о подзаряде, а вовсе не о длительной эксплуатации батареи "при повышенном напряжении, отличном от максимального напряжения исправной бортовой сети авто" )
Сложно назвать полностью объективным вышеуказанный результат сравнения, с выводом (об отсутствии прироста емкости при 2-м и при 3-м режимах) - в одну реку не войти дважды).
Без  некоторого кипячения не достаточно здоровой батарейки причино-следствие заметного прироста ее емкости сложно отловить и зафиксировать))
И, кстати, в руководстве по эксплуатации производителя БЛ-ки  для СаСа при +20гр.С  прописаны и имеют место оба режима (2,3) :pardon:
Ессно, чрезмерно увлекаться кипячением не следует, в руководстве об этом также прописано (для 4- го режима) и это  замечание особенно актуально для необслуживаемых батареек, хоть уровень электролита у них изначально с запасом )))
12 минут назад, kam69 сказал:
...в руководстве по эксплуатации производителя БЛ-ки  для СаСа при +20гр.С  прописаны и имеют место оба режима (2,3) :pardon:...
да, но помимо руководства есть ещё и  рекомендации разработчика/производителя БЛ, в которых предпочтения отдаются именно 2-ой программе (в тепле разумеется)...
Длительное нахождение в буфере 3х годовалого гибридного тюменя, после основного цикла, положительно повлияло на плотность. Даже с доливом дистиллята до максимума, плотность почти вернулась к заводской, 1.29 примерно (было около 1.3 при покупке), а так снизилась неравномерность, с максимальной .015, до менее 0.01, практически в пределах половины деления шкалы не самого уравновешенного ареометра. Проверял после пары суток отстоя после заряда на 2 программе и после дней 4 в буфере.
Я удивлен. Акк помученный, НРЦ около 12.55, и вообще какой то саморазряд быстрый, т.е. плотность от этого может начать падать сразу после отключения клемм после зарядки, а электролит ещё может не успеть перемешаться.
Это так в целом влияет буфер этой чудо-зарядки или правда он как бы успел в плане плотности отстояться и перемешаться в стабилизированном состоянии без значительного саморазряда?
evgeniy_k Это всеравно была добивка зарядка хоть и малым током и напряжением.
Изменено пользователем Михалыч35
9 часов назад, evgeniy_k сказал:
Длительное нахождение в буфере 3х годовалого гибридного тюменя, после основного цикла, положительно повлияло на плотность....
именно так...потому что предположить какой то внятный заряд акума с быстрым саморазрядом буферным током ок. 30мА можно разве что на озвучивая величины этого тока...
8 часов назад, advert2 сказал:
Вот думаю, нужно ли мне это ЗУ при наличии Вымпел-37?
Ну это вроде как с сознанием дела заряжает,а то просто кипятит. :pardon:
2 часа назад, Михалыч35 сказал:
а то просто кипятит
Да я бы не сказал что прям кипятит, большую часть времени заряжает током около и менее 1А
Вот и надо, чтобы подкл его и уйти и с конечным результатом не хуже того же Вымпела.
40 минут назад, advert2 сказал:
Вот именно она та самая цель и задача,  решать которую максимально корректно способно достаточно толковое ЗУ-автомат, тогда конечный результат обязан быть и будет не то что хуже, а лучше Вымпела))
39 минут назад, kam69 сказал:
Заказал, тем более сегодня акция! Будем посмотреть.
1 час назад, kam69 сказал:
Вы так рекламируете БЛ-ку, что хочется спросить - вы ею торгуете? Чем она лучше Вымпела и чем заряжать ею правильней, не можете пояснить?
5 минут назад, krufel сказал:
Так работает БЛ
И так
Так обычный cc\cv
