BL1204 - зарядные устройства
torcon
В 17.11.2018 в 20:17, Алексей2012 сказал:
Производитель планирует  доработать ЗУ чтобы выбор нужной программы происходил автоматически.
Не совсем автоматически.
Цитата
Только не пятую программу, а при выборе программы отличной от 1-й, сначала заряжает на 1-й, а по окончании повторит заряд на выбранной (2-й,3-й или 4-й).
Зимой и в начале марта, время от времени, оставляю на ночь заряжать на 2-й программе, не снимая акум с автомобиля. Удобно. На доработанном устройстве так уже не получится.
1 час назад, f@ust сказал:
Не понял,  почему не получится?
f@ust Также поставите на 2- ю,а оно уже чуток зарядит на 1-й,и закончит на 2-й. Практически без разницы для вас.
Dionis03 Михалыч35 - зимой вся прелесть зарядки на авто в том, что можно делать это часто, не заморачивась со снятием/установкой, выставлением сбитых часов и настройкой нужных параметров БК и радио. Да, можно, как вы говорите, оставлять на 2-й, но зарядка то попытается совершить первый полный цикл на 1-й, а насколько я представляю, это неэффективно именно при минусовых температурах. Может я не прав. А так удобно, получается профилактико-поддерживающая зарядка на 2-й программе при температурах до -10.
f@ust  После 1-й автоматом запустится 2-я. И т.к. аккум уже подзаряжен, 2-я пройдет быстрее, чем если бы по старому алгоритму сразу вторая.
Только что, vladigor сказал:
f@ust  И т.к. аккум уже подзаряжен, 2-я пройдет быстрее, чем если бы по старому алгоритму сразу вторая.
Да, это я понял, меня интересует вопрос сколько будет заряжаться аккум на 1-й программе при, скажем, минус 10 градусах? Будет ли достаточный эффект от такого алгоритма? На второй проблем нет, на первой надо будет попробовать в ближайшие похолодания.
В 17.11.2018 в 21:08, В.И. сказал:
Хотел купить BL,подумал и выписал аймакс  в6
Забавно получается, а я сделал наоборот :D Был и есть imax B6, но вот уже на днях получу BL =) По имаксу скажу так, может быть у меня к нему бп плохой, но я не смог увидеть на дисплее больше 15.7В, хоть 8,9,10S ставь. Но эту зарядку я покупал давно и для других целей, для Lipo (шасси 1:10 есть, иногда балуюсь). В общем подзарядить имаксом можно, а вот зарядить, вряд ли....
Изменено пользователем a616ac
f@ust  Глянь на график напряжений и токов - на 1-й программме и на 2-й будет отличаться лишь конечным напряжением заряда. Запуск второй программы после окончания первой сократит время прохождения до пологого участка. На всех программах заряд идет с нижнего напряжения и до конечного. Т.о. любая верхняя программа включает этапы зарядки на напряжениях более нижних, на которых батарея усваивает заряд.
5 часов назад, f@ust сказал:
Давай меняться,я тебе нонешную,ты мне усовершенствованную. :yahoo:
21 минуту назад, Михалыч35 сказал:
усовершенствованную
Было бы неплохо, если б можно было самостоятельно залить свежую прошивку... Вроде, там были на фото платы контакты rs-232. Но вряд ли производительрешится выкладывать в свободный доступ, ибо мигом раздебажат и наделают клонов.
4 часа назад, a616ac сказал:
Да уж ...
Зарядное устройство даёт АКБ то напряжение которое просит АКБ .
Дело было не в бабине .
Вам нужно было сделать небольшой разряд и снова на заряд .Вы бы удевились но при повторном заряде напряжение уже бы было выше .А все потому что при циклах идёт снижение внутреннего сопротивления в АКБ соответственно АКБ лучше берет заряд и напряжение при заряде растет выше .
Изменено пользователем VEKTOR
10 часов назад, VEKTOR сказал:
Да уж ...
Вы правы, но у меня подопытный кролик был буквально на пару дней (цель стояла зарядить, а в идеале да, ктц сделать хотя бы пару раз), а вот со своей Toploй думаю так и поступить, разряд имаксом до 12В, а потом заряд BL-ой
1 час назад, a616ac сказал:
Хотелось бы здесь  увидеть ваш правдивый отчёт по проведению циклов заряда и разряда с помощью  BL-ки .
Разряд до 12 особо и не нужен .Долго по времени затянется .Да и основная цель не в ёмкости а в ее восстановлении .Советую разряд делать до НРЦ которое соответствует плотности в самой слабой банке .
1 час назад, VEKTOR сказал:
Воот!
При наличии возможности доступа к банкам возможно уделять внимание плотности электролита и особенно балансу ее показателей между банками - последнее очень важно.
Плотность нужно замерять на заряженном аккуме  сразу после подзаряда и по прошествии нескольких часов (сделать табличку и вписать в нее показания - будут ориентирами для оценки текущего и последующего состояний батарейки))
