BL1204 - зарядные устройства
torcon
3 часа назад, F_M_J сказал:
BLка раскалилась очень сильно, перед сном температуру замерял 63 показывало, по утру не успел померить, спешил. Греется больше всего внизу, ближе к шнуру питания у первого радиатора.
Ставь на бок, так многие делают.
10 минут назад, Alister76 сказал:
...и на что то теплоотводящее...
2 часа назад, F_M_J сказал:
Разбирал его, плата зафиксирована достаточно хорошо в трех точках, двигаться не должна, разве что люфт около 0,5 мм, не более.
По охлаждению, если для самой зарядки такие температуры не критичны, то для эксплуатации не комфортно. Нужно первым делом вентиляцию делать в корпусе для конвекции, а дальше можно и радиатор модифицировать.
не нужно спешить дырявить корпус
Изменено пользователем kam69
"Мысли вслух"
Напишу сюда свои наблюдения, думаю уместны будут в этой теме, нежели нет, перенесите.
24 ноября поставил акб (Topla Top 70 ач) в машину, заряженную BL-ой, поездив выходные 24 и 25 ноября поставил на прикол машину, клемму с акб не стал скидывать и не делал автозапуски на неделе, чтобы проверить сколько В останется в акб. Погода в Мск была разной от -7 до -15, конечно это не такой большой минус, чтобы акцентировать на них внимание, но все же. 1 декабря днем проверил НРЦ 12.2В (температура о.с -10 -12 примерно), в голове мысль, что авто не заведется, решил немного пробудить акб, вкл зажигание и секунд на 5 дальний свет, проверил вольтаж = 12В цифра конечно удручающая, решил пробовать завести, на мое удивление бодрая прокрутка и двигатель запущен. Два дня авто эксплуатировалось 1го и 2го декабря, правда поездки короткие, максимум за два дня 3 м/ч. Жду китайский тестер, где-то в пути, чтобы полноценный ктц замер с цифрами провести. Ток утечки 80 мА в пике, видать когда идет обратный сигнал сигнализации, а так 60 мА - такая же цифра и на родной сигнализации 60 мА.
3 часа назад, a616ac сказал:
1. Напряжение заряженной, но охлажденной батареи может отличаться от  в меньшую сторону
2. Доверие к показаниям средства измерения  (с некоторыми, из-за величины погрешности, можно понапрасну и удручаться, и расстраиваться))
Столкнулся с такой ситуацией. Поставил с вечера в гараже на зарядку. Температура +5 где-то. 3 программа.  с утра приезжаю. на зарядке горит только индикатор питания. Ставлю опять, где то час кручусь в гараже, ничего не отключается, горит индикатор заряда. Вечером приезжаю, вообще ничего не горит. Отключаю, отсоединяю опять ставлю. Все горит что идет зарядка. Замеряю напряжение на клеймах акккумулятора  12,35 что с подключеной зарядкой, что без. Сейчас с утра приезжаю показывает что заряжается. Мерю напряжение 12,32, отключаю зарядку те же 12,32. Зарядка холодная но все индикаторы показывают что работает и идет заряд. Что за .....? Как я понимаю зарядка труп и надо обращаться к производителю по гарантии?
20 минут назад, malex752 сказал:
да, нужно обращаться к производителю...но прежде не лишним будет зарядку подключить на любую другую батарею... с обязательным замером напряжения на клеммах, оно должно расти...
1 час назад, malex752 сказал:
Столкнулся с такой ситуацией. Поставил с вечера в гараже на зарядку....
Есть ли уверенность в том, что в гараже с напряжением сети норма?
47 минут назад, malex752 сказал:
Точно только индикатор питания? По описанию, возможно, это режим ДСФ пытается восстановить батарею...
12 минут назад, vladigor сказал:
Точно. Я уже эту инструкцию вдоль и поперек изучил. Именно индикатор питания горел.
17 минут назад, kam69 сказал:
замеры показали 195 В.  По инструкции 220+30/-50 , т.е должно работать. Сейчас подключил старенький кедр. Он заряжает. Напряжение на клеймах +13,8 и он показывает ток заряда около 2А
37 минут назад, UrAnMoR сказал:
Написал. Получил ответ с адресом для отправки и "Изделие исправим, проверим и вышлем Вам. Если срок гарантийный, расходы компенсируем." Посмотрим как у них гарантия работает. В инструкции дата выпуска стоит 18 февраля 2018
Изменено пользователем malex752
Вполне возможно, что ЗУ из партии, к которой по надежности были нарекания, информация о которой проскакивала примерно в тот период))
59 минут назад, kam69 сказал:
В общем отправил. Теперь ждем результаты. Как будут отпишусь
1 час назад, kam69 сказал:
Вряд ли. Емнис там партия была конца 2017г. Мое устройство январь 2018, без проблем (тук 3 раза).
Подскажите пожалуйста. Перед зарядкой АКБ померил плотность - была 1.18-1.20. Зарядил АКБ последовательно с 1 по 4 программами в надежде, что он немного покипит и плотность вырастет. Плотность не изменилась. АКБ FB SuperNova 2014 года. Blка уже не поможет?
en1gmat1c
я бы провел еще пару-тройку КТЦ и уже после этого сделал вывод
Изменено пользователем vladigor
