BL1204 - зарядные устройства
torcon
Варианты:
а)возможно не стоит тратить время на последующие КТЦ, а слить электролит и дистиллированной воды залить, чтобы плотность была 1.
Заряжать долго и нудно, малым током.
Как поднимется плотность выше 1,1 - снова слить.
Сульфаты так активнее растворяются.
б) собрать "моргалку" и при ее помощи пробовать заряжать.
в) купить новый АКБ
Говорят, новый, вернее даже рабочий аккум, вредно заряжать импульсами. Не думаю, что у всех владельцев БЛки засульфатированные батарейки.
4 часа назад, lonevaR сказал:
После ролика возник вопрос: каким образом влияет импульсный заряд и заряд постоянным током на гравитацию и расслоение электролита?
Наверное автор (Виктор VECTOR знает...;) Он на electrotransport.ru много чего пишет..
Изменено пользователем lonevaR
дополнение
Заказал 4 таких устройства. Привезли. Теперь в комплекте есть хороший чехол для хранения. Единственное что удивило - это не плотно закрученная крышка ЗУ. На 3-х из 4-х устройств крышка была закручена не плотно. А на одном так вообще можно было даже увидеть что там внутри через эту щель. Но благополучно докрутил до конца два винта и все крышки притянулись.
57 минут назад, Павел-АКБ сказал:
такие косяки нужно было сфоткать и тыкнуть в нос производителю...негоже ему опускаться на уровень сорокинских поделок...
UrAnMoR ну не отправлять же мне их назад производителю, чтоб он закрутил винты, да мне не сложно докрутить два винтика. Проблема пустяковая. Производителю я уже сказал об этом.
3 часа назад, Павел-АКБ сказал:
из раздела "часто задаваемые вопросы" группы LB electro ВКонтакте:
-...Щель по периметру корпуса-это задумка или незавернутые саморезы?
Ответ:
-Это конструктивное решение- конструктивная щель 0.8 мм, равномерная по всему периметру корпуса, что соответствует чертежам.
1 час назад, Михалыч35 сказал:
Павел-АКБ А программы зарядки уже новые?
А как это понять? Вроде все то же. Инструкция такая же как и в шапке темы.
39 минут назад, Alexor сказал:
Ответ:
Щель по периметру есть да. А когда крышка "ходит ходуном" - это тоже конструктивное решение?
Павел-АКБ Выше писали,что они хотели изменить алгоритмы заряда. Наверно ещё в разработке.
6 часов назад, Павел-АКБ сказал:
:rolleyes: помню, как я в своем ЗУ после его разборки закрутил все винтики до упора, так вот пришлось мне потом назад чутка отворачивать, т.к. оказалась подзажатой и стала невнятно нажиматься единственная кнопка в этом ЗУ :D  (обрати на это внимание)))
