BL1204 - зарядные устройства
torcon
6 часов назад, Михалыч35 сказал:
zyxXxa  Ну мы не знаем какое к примеру напряжение Орион или вы выставили?
Орион автоматически выбирает напряжение. Однако было произведен небольшой тюнинг в виде подстроечного резистора, в результате которого стал возможен выбор напряжения. Родной вольтаж был 15В. Пробовал до 16,2В. Результат аналогичный
12 часов назад, zyxXxa сказал:
... Титан Сильвер Азия 95 А/ч (Ca/Ca)
...плотность ... по банкам: 1,22 1,23 1,24 1,27 1,27 1,22...
Цель - повысить плотность до 1,27
Сможет ли BL1204 справиться с моим аккумулятором?
с расбалансом по банкам в пять соток БЛ может и не справиться...
это азу поддерживает здоровые акумы под стоАЧей в рабочем состоянии, а не лечит глубокобольные...
Вчера получил свою BL-ку, сразу пустил в дело - поставил на заряд подменный аккум - необслуживаемый "кореец" 50 А/ч, около 5 лет ему, но вроде живой, U на клеммах 12,4В, плотность (в одной банке где глазок) 1.24, уровень в банках на просвет немного разный, но почти под крышку т.е. норм. Заряжал на 1 программе, мультиметр показывал U=14,37В до моргания зеленым где то 3-3,5 часа, замерял плотность 1,25 - я так понял недозаряд. Поставил на 4 программу перемешать электролит, U=15,86В, тихонько шумел, пузырьки шли, газ из газоотводной дырочки выделялся, отработал где то часа за 2,5 ч, заморгал зеленым, оставил так на ночь. Утром промерял плотность - те же 1,25. Сам я далек от всех нюансов зарядки аккумуляторов, а потому прошу помощи, можно что то сделать чтоб довести плотность до полной? Кстати, попробовал проверить ареометр на дист. воде набрал полную колбу ареометр так и остался на ее дне, хотя над его концом было сантиметров 10 воды, так и должно быть? вообще его можно как то проверить в "домашних" условиях без покупки электролита с "заводской" плотностью?
zyxXxa  видать засульфатирован ваш аккум. Поэтому быстро набрал емкость. А второе зарядное пыхтит над десульфатацией импульсами,поэтому процесс долгий. Ну и плотность ,как сказали выше с большим разбегом,что есть не айс. Просто так не выровнять.
Alexor
Я бы провел несколько КТЦ. Заряжал бы на 1-й программе и добивал бы на той напряжение которой наиболее близко к рекомендованному производителем аккума.
Проверить ареометр можно на дистиллированной воде, уровень будет на шкале попловка 0. У меня есть еще старый советский ареометр, так там бумажная трубка со шкалой сбилась, я по воде и выставил ее в "0" надавав щелбанов. Отдельно поплавки в продаже не встречал, но можно и целый ареометр купить дешманский с пластиковой колбой будет стоить рублей до 200, но поплавок там, как правило  нормальный, да еще и с дополнительной шкалой для тормозухи или антифриза.
PS. Плотность поднять можно еще подержав в буферном режиме дней 10, проверял - поднимает.
Изменено пользователем vladigor
28 минут назад, Alexor сказал:
Вчера получил свою BL-ку, сразу пустил в дело - поставил на заряд подменный аккум - необслуживаемый "кореец" 50 А/ч, около 5 лет ему, но вроде живой, U на клеммах 12,4В, плотность (в одной банке где глазок) 1.24, уровень в банках на просвет немного разный, но почти под крышку т.е. норм. Заряжал на 1 программе, мультиметр показывал U=14,37В до моргания зеленым где то 3-3,5 часа, замерял плотность 1,25 - я так понял недозаряд. Поставил на 4 программу перемешать электролит, U=15,86В, тихонько шумел, пузырьки шли, газ из газоотводной дырочки выделялся, отработал где то часа за 2,5 ч, заморгал зеленым, оставил так на ночь. Утром промерял плотность - те же 1,25. Сам я далек от всех нюансов зарядки аккумуляторов, а потому прошу помощи, можно что то сделать чтоб довести плотность до полной?...
а ваш кореец в стоке имел 1,27? ...а то ведь не редко и в заводском варианте именно 1,25 и идет...
и еще, теперь полагаю вы убедились, что шум, бульки и газ на 4-ой программе ни какого заметного "выравнивания плотности электролита" не дают...
кстати, а вот на 2-ой программе я бы свой акум обязательно прогнал...в тепле, разумеется....
20 минут назад, Михалыч35 сказал:
Ставлю на зарядку вечером в 19, снимаю в 7. Сегодня прошла вторая ночь зарядки. Плотность немного выровнялась:  1,23 1,26 1,26 1,27 1,27 1,25. В первой банке было мало электролита, но пластины были покрыты (2-3 мм), подлил во все банки дистиллята чтобы покрывало пластины примерно 15мм. Заряжаем дальше?
1 час назад, UrAnMoR сказал:
То есть будет вести себя как Орион или процесс будет идти но очень долго?
А какое можете порекомендовать ЗУ ?
12 минут назад, vladigor сказал:
буду пробовать, если обычную автолампу проводками подключу норм. будет? И до какого напряжения разряжать в этом случае?
14 минут назад, vladigor сказал:
На моем нет 0, шкала заканчивается где то на 1.1 (может вру, не под рукой, но 01 точно нет)
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
Да кто ж его знает, когда покупал (давно это было) и в мыслях не было проверить плотность, да и никто не дал бы в магазе на необслуживаемом "глазок" ковырять.
18 минут назад, vladigor сказал:
13 минут назад, UrAnMoR сказал:
так на какой все ж таки после разряда заряжать?
6 минут назад, Alexor сказал:
...Да кто ж его знает, когда покупал (давно это было) и в мыслях не было проверить плотность, да и никто не дал бы в магазе на необслуживаемом "глазок" ковырять...
так может и не стоит нынче заморачиваться с поднятием плотности до 1,27...а то ведь если в стоке было 1,25, то выпаривать воду зарядником для поднятия плотности до 1,27 ну совсем не айс...
...так на какой все ж таки после разряда заряжать?
в тепле заряжаю БЛ-кой на 2-ой, в холодном гараже - на 3-ей, в жару на 1-ой...то и рекомендую...
12 минут назад, zyxXxa сказал:
...То есть будет вести себя как Орион или процесс будет идти но очень долго?...
БЛка будет себя вести по своему алгоритму...ни как Орион, разумеется...
процесс выравнивания плотности по банкам при помощи БЛки может длиться достаточно долго...но полное выравнивание может и не состояться...
4 минуты назад, Alexor сказал:
Спс, UrAnMoR . Про КТЦ еще посоветуйте чем и как правильно разрядку делать
Alexor, я ктц давно не практикую и потому дельных советов давать не возьмусь...
1 час назад, Alexor сказал:
Надо прикинуть по мощности, чтоб ток был примерно 0.05-0.1C. Я делаю примерно так - жми
Есть мнение, что современные кальциевые аккуммы разряжать, как класические до 10.2 В не полезно. Поэтому, народ разряжает до касания не ниже 11.5 В.
