BL1204 - зарядные устройства
torcon
3 часа назад, Aviator сказал:
...бытует мнение что Ca/Ca при разряде теряет больше ёмкости чем Sb/Sb или Sb/Ca (гибрид).
это мнение все же справедливо, когда Са/Са высаживается ниже 11,5В...но и здесь бренд на бренд не похож....
8 часов назад, kam69 сказал:
Отрицательных значений тока не м.б. и не бывает в принципе)) Осциллограммы всего лишь искусственные картинки о взаимодействиях... с проекцией на плоскость_2D
Ну почему не может, допустим идёт цикличность заряд (t1) - разряд(t2), при этом, t1 больше t2, как часть программы заряда.
 Чтобы ответить однозначно надо либо принципиальную схему БЛ-ки, либо подключить батарею через мощный диод Шоттки, чтобы падение минимальное на нём было, тогда отрицательную полуволну он  запрёт.  Но клещи СС65  в при обычном подключении в буфере показали отрицательные импульсы с амплитудой до 0,15 Ампера,   Если завтра будет время гляну. Токи довольно высокочастотные, поэтому вполне может это ёмкостная составляющая.
   Подключил через пару запараллеленных 1N5822 не хочет запускаться,  только напрямую крокодилы на клеммы батареи!  Так что без схемы выходной части  не получается проанализировать . Вскрывать пока нет времени . На осциллограмме  при зарядке между пакетами импульсов с колоколообразной огибающей через каждые 10 мсек следует выброс в отрицательном направлении, видимо как раз тестирование отклика батареи, Причём эти колоколообразные пакеты имеют заполнение  импульсами с периодом 5-7 микросекунд,  Т е пакеты следуют с частотой порядка 100 герц а заполнение  имеет частоту примерно 70-100 кгц.  Диод включенный в разрыв цепи даже при падении на нём  всего 0,175 вольта не позволяет  БЛ-ке запустить процесс.  Или может я не выждал время, необходимое для анализа состояния батареи. У нас Олег как то проводил эксперимент, новую батарею зарядил СТЕКом  , плотность была в конце зарядки 1.20 , но на разряднике   батарея отдала паспортную ёмкость, после этого опять зарядил уже на Торнадо Гарантии, до плотности 1,28 , что несколько удивило , так это абсолютно одинаковый результат на разряднике !   Видимо виной всему  стратификация,  и особой необходимости ловить блох  добивая плотность нет, просто в батарею больше не "влезет" , только электролиз перемешает электролит и поднимет слой нижний с наибольшей плотностью наверх , только и всего.
Изменено пользователем denkisan
17 часов назад, denkisan сказал:
Замечал что то подобное когда делал пару лет назад ктц гибрида "исток", никак только не получалось сложить в уме этот пазл.
Кстати когда сравнивал Стек msx 5 с БЛ выяснилось что отсечка перехода в буфер (7 режим) у стека была стабильно 25mA, а БЛ продолжал пихать по 50-90mA даже в режиме хранения ещё довольно продолжительное время.
После перезапуска цикла заряда Стек сразу вставал на 4 режим с напругой 14.4V и работал так ещё 3-4 часа как по таймеру...  наблюдалось это на абсолютно разных акб.
БЛ после перезапуска вёл себя с разными батареями совершенно по разному, мог заряжать ещё до 1.5 часа.. или буквально через 10 мин уже мигал зелёным.  Сложилось впечатление что "интеллекта" у БЛ-ки больше.
Изменено пользователем Aviator
В 20.02.2019 в 22:52, Aleksszlat сказал:
3-х уровневый регулятор бортового питания, в машине ?
RS: для 100% зарядки АКБ СА/СА даже 14,6В не достаточно, тем более в -10С.
Да на авто, так понятно что не достаточно... это гораздо лучше чем 13.5 или 14В... Я спросил то не об этом.
Ни один генератор, штатный , не в состоянии зарядить на 100% акб
Изменено пользователем HarDik
В 21.02.2019 в 07:13, Павел-АКБ сказал:
Да. Известный блогер на днях выложил видео где заряжал на 4-й программе (15,9В) разряженный до 10В БАРС. Плотность он поднял до 1,25. И это на 4-й программе!!!
Ссылку можно?
Уже обсуждали в этой теме несколько страниц назад.
https://www.youtube.com/watch?v=P4bp-g4_VL4
Кстати, оправдывает себя БЛка. Я сначала очень скептически относился к ней, но вот недавно принесли очень свежий годовалый Атлас - типа г..но продаете. АКБ 95д23л 70ач 650а ЕН  выдавала 425а и под нагрузкой проваливалась сильно. Два цикла КТЦ один до 11в 5а и 11,3в 3,5а ( Сорока бы кричал, что я угробил АКБ!, Но БЛка не ставит в десульфатацию выше 11,3) и потом заряд Блкой второй программой и 525а! Сейчас стоит на третьем, посмотрим, что будет дальше. Жаль до электролита не добраться, пробок нет, а сверлить не хочется, АКБ почти новая.
40 минут назад, krufel сказал:
... Два цикла КТЦ один до 11в 5а и 11,3в 3,5а ( Сорока бы кричал, что я угробил АКБ!, Но БЛка не ставит в десульфатацию выше 11,3) ....
krufel, а сколько времен у вас БЛка работала в режиме десульфатации?
42 минуты назад, krufel сказал:
Кстати, оправдывает себя БЛка. Я сначала очень скептически относился к ней, но вот недавно ....
БЛка любезно даст фору ещё и всем бошам (ЗУ) вместе взятым :D
Уранмор, первый раз где-то пару - тройку часов, не стал записывать, к сожалению, второй раз около часа. Щаз уже стоит моргает зелёным. Вечером сниму и на ночь отстой. Завтра утром результат. И может ещё разок прогоню ктц-заряд, если ток не поднимется. Ланкол только заказан на Али, а мидтроникс не измеряет внутреннее сопротивление, к сожалению. Но будем ориентироваться на ток пока.
Кам69, да Бош С7 какой-то уж совсем ленивый по сравнению с БЛкой.
Для сравнения хочу ещё Бережок-7 заказать, как Паяка его доделает. Говорит, что можно его к вымпелу-55 подрубить, тк там ТЛ494 имеется.
