BL1204 - зарядные устройства
torcon
13 минут назад, Dionis03 сказал:
Вы вообще-то для каких целей покупали девайс, гвозди забивать?
все Мы ЛЮДИ !! и рано или поздно роняем вещи. в том числе дорогущие смартфоны и пр. тем более в условиях гаража. посему проектировка таких вещей должна быть с учетом ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НЕОДНОКРАТНОГО ПАДЕНИЯ. ведь даже иногда транспортировка от производителя до магазина- бывает еще та. и грузчики рукожопные и пр.
посему ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАКРЕПИТЬ ТРАНС.
а насчет перегревов- то думаю немного спасет положение то что Я например заряжаю аккум как правило в межсезонье и зимой. в неотапливаемом холодном гараже. на моей памяти Свой Форд - еще ни разу летом не заряжал.
хотя конечно радиаторы бы Я поставил не просто пластины- а подобрал бы от старых ПК радиаторы от процов. конечно пришлось бы поработать ножовкой и напильником.
да и  несколько отверстий бы не помешало бы
Изменено пользователем BadGarry
 На сайте электротранспорта уже давно висит описание этого BL1204 и комментариев много.
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44213.msg1030158#msg1030158
1 час назад, BadGarry сказал:
У Меня опыт ремонта быт техники с 1991 года. всякое встречал. и знаю как это должно крепится.
Опыт это хорошо и отлично! Все что знаешь и умеешь как правило пригождается и за плечами носить не требуется.
Но согласись, что девайс этот действительно не для того, чтобы им тупо футболить, ронять или им гвозди заколачивать!
ОМГ !! Вы хоть понимаете что при неудачном падении - когда трансформатор будет внизу (а он держится на плате только на нескольких холодных пайках) а плата сверху - ТО ОН ПОЛЮБОМУ ОТОРВЕТСЯ !! и заверните его хоть поролон- хоть в шубу (КАТЕГОРИЧЕСКИ ЕТОГО НЕ ДЕЛАТЬ !! тк теплоотводы слабые а венитяции нет)
Категоричность - не совсем наше, когда схемотехникой предусмотрена и реализована защита от перегрева))
1 минуту назад, kam69 сказал:
а почему Я должен терять ВРЕМЯ ?? согласен когда аккум подключен на не срочную зарядку. НО вот в чем вопрос- как отнесется аккум к тому что приняв немного заряда зарядка отрубится по защите ?? это хорошо если просто уменьшит токи.
а если к примеру (как это часто бывает ) МНЕ НАДО СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ АККУМ ?? а зарядка втихаря ушла в защиту по перегреву ???
21 минуту назад, BadGarry сказал:
Не, ну нужно хоть маленько  отдавать себе отчёт, что глубоко разряженную  батарейку данное 4-амперное ЗУ может и будет заряжать (по времени) не очень то и быстро (как того хочется), но и выполнит оно это дело точно, качественно  и безболезненно для батарейки, даже с простоем, требующим время на охлаждение..., для работы в жару ему проще подыскать место похолоднее, например в тени или на сквознячке :D
Изменено пользователем kam69
47 минут назад, BadGarry сказал:
...а если к примеру (как это часто бывает ) МНЕ НАДО СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ АККУМ ??
тогда вам нужен другой зарядник...всего и делов то...
3 часа назад, dantist сказал:
Мне решение понравилось
Мне тоже. Я вообще фанат синей изоленты, скотчя, термоклея, прочего подручного материала
Спойлер
и особенно канцелярских зажимов
9 часов назад, kam69 сказал:
Вообще не стоит распылять свое внимание на эту хайповую ютубовскую ерунду, которая ни на йоту его не заслужила))
Там комментаторы делятся на две группы: первые обсирают платно (работа у них такая), вторые просто от нечего делать и потому что "на али дешевле!"
Тем не менее пришлось там зарегистрироваться и поддержать лайком коммент Быстрова.
Изменено пользователем Aviator
BadGarry  у тебя отключался хоть раз? у меня нет, за три года при заряде дома +25-27, у меня блок питания ноута сильнее греется.
Изменено пользователем Garri
Здравствуйте! Сегодня при заряде аккумулятора на первой программе заметил, что напряжение выше 14,25 В не поднимается. Это связано с условиями, окружающими факторами заряда аккумулятора или же что-то с ПО ЗУ? Аккумулятор Тюмень премиум в работе с апреля 2016г. Заряд  производится при окружающей температуре +- 8 градусов.
Напряжение и ток выбирает программа ЗУ, значит еще не время для 14.4в, подожди.
1 час назад, Garri сказал:
Аналогично.
В эти праздники профилактически подзаряжал, 1-я прога,ток в начале заряда 1,7А ,замер клещами. Через семь- восемь часов замигал зелёный. Пропустил момент конца заряда,потому 7-8 часов. Батарея Тюмень стандарт 75А/ч. Плотность догналась до 1.30,разбавил до 1,28. Напруга 12,9В все это после суток отстоя. Вроде все.
Изменено пользователем Михалыч35
1 час назад, Михалыч35 сказал:
И это без кипячения вымпелом 57?
1 час назад, Vladimir1234 сказал:
Приветствую! В БЛ-ке настройки порогов на окончание зарядки в достаточно точные и по ним можно смело ориентироваться! Скорее стоит озаботиться точностью показаний внешнего контрольного вольтметра, в них нужно быть просто уверенным. Вполне возможно, что в  указанном диапазоне  температур (+-8 градусов) батарея просто медленее принимает заряд. Все возможно перепроверить и проконтролировать при комнатной температуре, либо повторить заряд в тех же условиях просто добавив снежинку (на 2 программе))
