BL1204 - зарядные устройства
torcon
Десульфатор, да, конечно же, смысл должен быть во всем..., да только прочитав много букв че та как то его не особо увидел... Вот смотри, энергия та же, но че та разных терминов в абзацах множество, аж зашкаливает//////
Допускаю, что-то сразу может быть воспринято странным, но процесс не "запихиваниия", а именно вакуумирования и, ессно, никаких электронов))
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
"ну вы блин даете...":laugh:
Да все нормально, кстати -  раздутые (по разным причинам) АКБ не имеют здравия))
С  гелем похоже облом, умерла так умерла!  За ночь батарейка вернулась к своему исходному состоянию, "реаниматор"  в отличие от AGM  не дал никакого результата,  А вода в гель не впитывается совсем.  И интеллект БЛки обмануть не получается, как это получалось с AGM .Подключенный в буфер лабораторный БП позволял БЛке  на каком то этапе подхватить заряд, а гелевая батарейка проваливается при отключении БП до 11,0 и продолжает падать  постепенно импульсы с БЛ картину не меняют. Сейчас напряжение уже 10,3в хотя на БЛ горит оранжевый и второй режим.   Так что с гелем фокус не прокатил:sorry:
denkisan , оживление запущенной засульфатированной АКБ, особенно без побаночного подключения, - дело не быстрое. Неуспех за одну ночь - не показатель. У меня ЗУ (не BL) сначала несколько часов показывает экстремально низкое НРЦ, и что АКБ не берёт заряд, потом постепенно начинает брать. Может уйти несколько суток на то, чтобы НРЦ поднялось до 12В, и ещё несколько суток на десульфатацию с выравниванием. Причём АКБ несколько раз перестаёт и вновь начинает брать заряд, НРЦ проваливается и снова поднимается. Иногда дела идут веселее после нескольких часов или даже суток отстоя, когда ЗУ срочно понадобилось другой батарее.
Сейчас пытаюсь оживить Ca-Ca Медведя с пробками. Изначально в минусовой банке 1.177, в средних 1.29-1.305, (после измерения долита дисвода), в плюсовой вода. Если в плюсовой не КЗ, велика вероятность, что аккум оживёт и вернётся под капот. Но дней на это может уйти уйма. Хорошо, когда ЗУ автоматическое: работает себе, можно заниматься своими делами. :)
Оставлю на ночь, сейчас интересная картина . На вольтметре (который на БЛку  придлал)  идёт пляска 9.04 в и до 11.9 в, поставил 4 программу.  , Сейчас опять 15.9 замерло и уже несколько минут не меняется. а клещи показывают всего 98 ма!  Батарейка правда другая, но тоже из морга, вчера сдали, правда индикатор на кнопку не реагировал светодиоды не горели,  опять сеанс пляски 9,53  - 12.2 в    посмотри что будет завтра. ,  С вольтметром интересно наблюдать за работой интеллекта.  когда качает около 9.7-9.9 вольта ток минимален, сама Бл-переключилась на первый режим  и сейчас застыла на 14.4 вольта, то соответственно около 70 ма. . Когда переключилась с 4 программы на первую не засёк, а вот при 15.9 в  то при первом зависании бы 98-100 ма, потом качели в районе 9,8-12 с током от 10 ма и до 70, при следующем зависании на 15,9 в ток уже стал примерно 135 ма, т.е тенденция к росту  и тут самостоятельно переход на 1 программу.Контакт у крокодила нарушился видимо, поэтому  и переключилась на первую программу.
14 часов назад, denkisan сказал:
Картина твоя, Денкисан,  интересная, как видимая часть у айсберга, что поделать))
Ночь простоял , забраковала -мигает красным. Сейчас повторно  запустил, со снегом.   Для меня электрохимия как китайская грамота. С химичкой и в школе и в техникуме, а потом и в институте не везло,   В институте на лекциях засыпал от её  убаюкивающих речей, Учился на вечернем ,уже после армии) Все конспекты  по химии с  крувульками  вниз , когда рука с авторучкой сползала по листу вниз в момент засыпания.  Хотя почти 40 лет проработал в Химпроме,  но даже день химика не помню когда, а день Энергетика - это родное! Вот сейчас  БЛ что то кумекает ,напряжение 12 вольт и разряд током 30 ма,  Сейчас 12,5 в и пошёл заряд но те же 35 ма , но в обратном направлении.  Замерил мультиметром  с припоем в видещупа напряжение  по банкам , ближе к плюсовой клемме банки с пониженным напряжением . 1.78,  1,65,  2,24 , 2.20,  2,24,  и 2,15 вольта . Даже нагрузка прозвонкой  сажает напряжение с  12,4 в  до 11,9 вольта.    при нагрузке 6о ма  просадка на этих банках  1,78 +1,65   составляет 0,5 вольта!  остальные банки  эту мизерную нагрузку не замечают.  Т.е  две убитые банки  в этой цепи всё сводят на нет!   И заметил что в 3 банках клапана были втянуты очень заметно  и все колпачки при снятии  пшикнули  и разрежение ушло. Сверлиться до первых мостиков и пробовать индивидуально реанимировать  отстающих?  На прозрачных стенках в отстающих банках капельки конденсата. С таким запущенным разбалансом  БЛ  не справилась, хотя  и не предполагалось  "коллективное" лечение.
denkisan попробуйте заменить на свежий электролит, в некоторых случаях помогает.
  Я бы поменял, но  это  гелевый аккумулятор.  И к замене электролита отношусь с недоверием.   Если на заводе  залит качественный электролит, то доливка только ДВ.  Или для северян корректирующим электролитом,
  Долил в отстающие банки по 10 кубиков ДВ, и   пусть Бл ещё раз попробует.  Сейчас осмотрел батарею с пристрастием, похоже крайние банки просто были заморожены, поскольку корпус  имеет деформацию в виде вздутия. Так что нет смысла издеваться над покойником.   Утиль и есть утиль.
Изменено пользователем denkisan
2 часа назад, denkisan сказал:
Денкисан, а у тебя получится с электродом разрядить только передовые банки) до первого касания 2,0(В)
после чего снова подкинуть аккум БЛке на подзарядку )))))) ?
Изменено пользователем kam69
Изм
Небольшой оффтопик.
Если батарейка идет в утиль, есть возможность ее распилить?
У меня сомнения что эти батареи именно гелевые. Через прозрачную крышку видно обычные агм сепараторы. А распиливать нечего. Отработок таких в наличии нету у нас.
Импортеры уверяют, что гелевые, но вразумительных пояснений я так от них и не дождался. Толи батарейки агм с дополнительным гелем сверху, толи снизу...
А распил бы всё прояснил
Изменено пользователем Maximuss
12 минут назад, Десульфатор сказал:
Maximuss , гелевые АКБ бывают разные. Есть чисто гелевые, а есть Dry Cell, они же AGM-GEL. Заявлено, что в их конструкции и загущённый электролит, и стекломаты. Так что когда пишут AGM-GEL, это не всегда неграмотность. :) Термин Dry Cell тоже применяется по-разному.
Возможно и есть, но сами импортеры мне это объяснить не смогли =)
А на китайских мотиках уж могут все что угодно написать. Доверяй, но проверяй, как говорится)
